Oшибка Pulse miss (ext)
andref
Эрозионный станок Robofill  FI 240 SLP . Собственная оболочка от Charmilles   Обращаюсь в раздел Fanuc так как стоят привода Fanuc ai SV 20/20  и блок  ao2b-0283-b801 Измерительные линейки  подключены через блок  SDU1. При  включении станка периодически выдает ошибку e383 v axis: pulse miss (ext) То есть неисправна линейка, Линейки переключал, ошибка переходит на другую ось. Но если станок включился без ошибки ( с каждым днем все реже)  то будет работать пока не выключишь.  Вопрос можно ли где нибудь  в параметрах Fanuc отключить проверку  линеек при включении станка. Доступ к параметрам есть Линейка LC493F заказана, ждем уже третий месяц.
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Описание
Все смотрят в книги и видят фиги.
1.Параметр 1815#2 и буква  С на линейке.
Виктор опередил.......
Борис Уралмаш
Вверху написано, что линейка инкрементальная, а С означает, что, для того, чтобы поймать 0, нужно проехать расстояние 20 мм, это кодированное расстояние между 0 метками.
Борис Уралмаш
Только что, andrey2147
Описание
Параметр я и сам видел, что 1 стоит, поэтому и продолжаю удивляться
По включению станок должен пройтись туда-сюда на минимум 20мм, раз линейка типа ххС, но наверное тому не обращают внимание
А так именно станок находит свои "нули"
Изменено пользователем bfi
Борис Уралмаш
Только что, bfi
В том то и дело, что, при включении не надо его занулять, на линейке С означает, что, чтобы поймать 0, нужно проехать 20мм, то есть расстояние между референтными метками
32 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Чтобы поймать 0, нужно проехать 20мм
В вашем руководстве написано "Distance-coded absolute position value available after max 20mm (Дистанционно кодированная абсолютная позиция доступна после максимального перемещения 20mm период сигнала 20мкм*1000 ) ключевое слово максимального но может быть и меньше см рисунок
Так вот что написано в руководстве HEIDENHAIN encoders feature distancecoded reference marks—multiple reference marks that are individually spaced according to a mathematical algorithm. The subsequent electronics fi nd the absolute reference after traversing two successive reference marks—only a few millimeters traverse (see table below).
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
Ну так в итоге то, это инкрементальная линейка? И всё равно надо хоть сколько то проехать, чтобы ноль поймать?
11 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Ну если по вашему линейка инкрементальная, батареек нет. Откуда тогда станок узнает свое место? Предположим что чудес не бывает
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
В техническом аспекте точно, не бывает!
20 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
А вы внимательнее поглядите на индикацию осей во время включения может и заметите у нас станок с подобной конфигурацией при включении перемещается и это отображается на экране POS но у нас чистый FANUC 16iMB а у вас есть пользовательская оболочка возможно она не отображает изменение положения до того как абсолютная позиция будет получена. Желательно смотреть прямо в диагностических данных через CNC screen display.
Только что, Борис Уралмаш сказал:
Предположим, что это и был мой вопрос)))))
Так вот объяснение может быть только одно. Инкрементальная линейка на полкарасика абсолютная
Борис Уралмаш
Это эрозия, прецезионные станки, у них шероховатость зеркало и погрешность микрон - два, а тут все пять осей должны сдвинуться хотя бы на мм, чтобы ноль найти (по описанию хейдена). У них есть цикл непрерывной обработки (это если электричество выключить, потом через время включить, он проволоку сам заправит и начнет с того же места, где встал, без всякого зануления и сдвига осей, хотя бы на сотку)
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
То есть, он без сдвига осей, при вкл выкл понимает, где находится? Но при этом линейка инкрементальная?)))))
3 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Чтобы ноль найти (по описанию хейдена)
Вы не доверяете описанию производителя т.е. не верь глазам своим? Тогда поставьте микронный индикатор на ось и посмотрите так будет вернее
А как Вы решили что батареек нет? Где их смотрели?
Борис Уралмаш
Доверяю, конечно, но движения хоть на мм там быть не может, после перезагрузки.
Борис Уралмаш
На приводах, на разъёмах ничего нет, да и я сегодня писал, что привод снимал на сутки (вентилятор менял) потом поставил, а оси все где были
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Объясните, пож чем линейка в начале этой темы отличается последней.
Посмотрите на хотя бы на шкалу.
Это абсолютная. А вот инкрементальная с дистанционным кодированием Неужели не видно разницы!
    • clavr
      по диску C сделайте поиск по имени приложения/макроса. и удалите все, кроме исходной папки. макросы SW Plus создают много временных файлов. у меня было похожее, ток с MProp. Почистил и заработало)
    • sippovich
      Добрый день. Токарный станок с барфидером,стойка Fanuc. Хотелось бы реализовать функцию"Требуемое количество деталей". При изучении темы понял ,что за это отвечает сигнал F0062.7 , нашёл его в параметрах,но при попытке изменить он сбрасывается на ноль. И в общем ладдере я не нашёл вообще этого обозначения. Может кто подскажет,как в ладдер прописать это дело?) Пробовал работать с параметрами 6700-6720,станок не понимает.
    • Ksendzz
      Для всех кому было интересно,проблема оказалась в угле пластины,чуть подточили жопку резца под больший угол и все получилось отлично.
      Это не чпу. Это описание действий с Sinamics
      Реклама в интернете работает. Частные фирмы - это необязательно гаражи, а вполне себе нормальные предприятия. Да и частные они в том смысле, что государство там не владеет долей или владеет небольшой долей. Северсталь, например, по-вашему частное предприятие? С госпредприятиями небольшой фирме вообще лучше не связываться. Хотя какой-нибудь ремонт можно сделать за приличные деньги.   Дело в навыках этих сотрудников. Если они умеют только ПНР делать, то могут сотрудничать с несколькими фирмами и параллельно искать собственные заказы. Если они умеют ремонтировать станки и не только, то еще проще с заказами.  Если они увольнялись в никуда без запаса денег и не имея опыта самостоятельной деятельности, то конечно сложно поначалу
      Пропала команда "Объединить элементы в новую папку" (или как-то так). Как её вернуть обратно в выпадающее меню? СВ2020
    • Ninja
      Вопиющее преступление! Эти американцы не перед чем не остановятся, лишь бы нанести России ещё больше урона. Никого не пощадят, пойдут на самое гнусное преступление...   Вот откуда Он это знал? ШпиЁн!? Есть подозрение, что таких преступлений уже было несколько! Похоже травят Турту как клопа! Я бы и племяшку проверил бы, побеседовал бы с ней тет-а-тет с пристрастием... Что-то она скрывает, тварь... Не иначе агент западной разведки, предательница родины! Пытать её надо, утюгом! Напишите Григоричу на почту, пусть проследит за её поведением!
    • Metal_Cutter
      Работает из под windows,  такого имитатора нет, но есть USB-ный порт, в который вставляется мышь.  Спасибо за совет, попробую нажать ей.
      ну и где будет брать заказы эта ООО? Кто ей даст жирный кусок госзаказа? Фирме с упрощенным налогообложением. Остается ремонтировать у частников в гаражах их станки купленные по цене металлолома Все наши сотрудники которые увольнялись и пытались работать на себя, только в первый месяц ходили зачарованные на эйфории. А потом все равно приткнулись к другим конторам. Потому что заказы никто не дает.
      Как я написал выше, создавайте ООО с уставным фондом 10тр и весь ваш риск и будет 10тр + имущество фирмы
