Вы знаете откуда получена эта модель? Это элемент исходной модели кузова или результат обработки скана? Мне почему-то кааэтся, что это получено со скана. В таком случае не стоит вообще привязываться к этой геометрии. Надо использовать её как подложку и строить новые изначально правильные поверхности или любимые бобышки без привязки и этой геометрии. просто учитывая её форму, не более того.
Вы же понимаете, надеюсь, что форма коврика должна быть достаточно простой. И коврик не должен прилегать в нулях. Всегда должен оставаться зазор.
А если это исходная модель кузова, то тем более не надо её дублировать потому что там сверху ещё может быть звукоизоляция и ковровое покрытие.
В таких вещах нельзя работать тупо: увидел-повторил.
Это что много? Или страшно? При построении сложной геометрии фичеры никто не считает. Их десятки, а иногда сотни. Это нормально. На то она и сложная геометрия, что строится сложно.
Эта геометрия не сложная. Возможно (и скорее всего) кривая, но не сложная.
Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"?
Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны
нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
