UnigraphicsNX help
Alexandr
Строишь РК на обратной стороне и обрабатываешь
12 минут назад, maxx2000 сказал:
Не получается. Если я разверну систему координат вокруг Z, то программа выведет тоже самое. А она должна вывести вместо С0 ->С180
так по другому это не работает. нигде. И таки да,  она повернёт заготовку на 180 градусов если ты всё сделаешь правильно.
Обработка в полярке дала лучший результат. Поверхность скоса ровная в отличии от обычного ZXC.
lcQVYuZwls4.jpg?size=2560x1920&quality=9
2 часа назад, Artas28 сказал:
  Показать содержимое
Скинь, пожалуйста, сюда пример уп с поляркой радиальной.
Доброго времени суток!
Есть постоянные лаги/зависания при использовании операции addaptive версия NX 2011, даже когда ее просто выделяешь ( уже от генерированную ) и возникают подвисания? Можно это вылечить? Либо в след версиях это пролечено?
А можно в  NX сделать плунжерное фрезерование по контуру? Стандартным плунжерным у меня не получилось обработать радиус R6 фрезой д12. даже 11.98 не прокатило. Не видит зону резания. Если взять д10, то всё нормально. А хочется как на рисунке.
Сборка 2 детали. В каждой детали была выполнена обработка с заданием заготовки. Теперь эти заготовки отображаються в чборке. А так же на чертеже если делать чертеж сборки.
Как их скрыть? В отдельных деталях заготовки не отображаются, скрыты.
Выбрать отдельно заготовку в сборке нельзя. Деталь и заготовка это один компонент.
52 минуты назад, Stanislav сказал:
Как их скрыть?
Создать ссылочный набор без заготовки и его применить в сборке. Но правильнее вынести заготовки в отдельный компонент сборки
2 часа назад, 5axisCNC сказал:
Спасибо помогло.
Заготовки это "блоки"  стандартные варианты заготовок созданные в дереве обработки, а не отдельные модели.  Почему то они в набор Model тоже включаются посему сборки отображаются с ними.
Обработку надо делать в отдельном файле, а не в файле детали.
Правильнее сказать, что вы это сделали в одном файле ...
Правильно было бы и заготовку делать в отдельном файле (и не файле обработки).
Потому что есть такая настройка в NX ... (Настройки по умолчанию, раздел "Сборки", если не забыл)
NX. Как сохранить всю сборку в X_T (Parasolid)? В НХ есть сохранение только как отдельные детали. Есть метод всю сборку так сохранить? Она не большая- 749 штук, но гнать это в ручную я точно не смогу.
Добрый день!
не подскажите, как изменить созданный Массив кривых в эскизе?
в моих ранних моделях около линии были 3 точки, при нажатии на них открывались параметры эскиза, сейчас нет этих точек, использую версию 12, так же ставил и 2312, точек нет...
Добрый день. Изучаю 5 осевую обработку в NX, почему когда я просто делаю обработку, программа рисует всё красиво.
Но когда я запускаю симуляцию станка, инструмент идёт совсем в другую сторону. и почему тиски не вращаются со столом? как правильно сделать?
