UnigraphicsNX help
Alexandr
3 часа назад, 5axisCNC сказал:
Я работаю с фасетами чисто как с ЗВПО и всё; реже бывают прессформы с элементами stl, так что ничего более тут не могу вам подсказать...
Спасибо и на том, я запомнил этот метод, буду пользоваться. Нашел еще несколько интересных приемов в ролике на ютубе, на канале Connective PLM, про выравнивание половинок разрезанной модели.
Показаны примы про выявление на модели элементов, по которым можно построить разные примитивы (цилиндр, сферу, конус, плоскость), построение на их основе плоскости симметрии, а также очень интересная фишка с использованием автоматического выравнивания частей модели. https://www.youtube.com/watch?v=ye879aAyrQE
Пока еще даже не переварил всё показанное, но очень интересно)) Теперь думаю, как это применить, т.к. у меня-то модель цельная, а не разрезанная
Подскажите пожалуйста, как в NX сделать чистовую обработку канавки. Перепробовал всё что можно. Он мне какую то хрень рисует. Там припуск 0.1мм. Нужно что бы он один торец обработал, поднялся и другой торец и диаметр прошел.
Нет ничего проще чем точить канавки в NX!
А можно ли в одной операции обработать таким образом несколько канавок или нужно на каждую канавку отдельную операцию делать?
ребята, есть втулка с винтовой канавкой внутри. Канавку буду делать как резьбу с большим шагом, Но есть отверстия в стенках втулки, которые должны совпадать с канавкой. Буду делать на токарно-фрезерном станке, как обеспечить совпадение отверстия и канавки?
Как в чертеже сделать чтобы размер выводился как есть. У меня размер 2,982 мне и надо это число вывести на чертеже а не 3. Изменение количества знаков после запятой как в моделировании, на чертеже не помогает. Так и остается 3.
04.10.2023 в 14:34, Россиянин1975 сказал:
в теории должно совпасть если проект из NX и с стойки ничего дописывать не будете.
8 часов назад, Stanislav сказал:
Так и остается 3.
возможно этот размер был изменен при помощи image.png тогда да количество знаков меняться не будет, в противном случае не припоминаю такого случая из практики чтобы количество знаков после запятой не работало.
21 минуту назад, 5axisCNC сказал:
https://youtu.be/OxVQ64d-hJ0
10 часов назад, 5axisCNC сказал:
токарка не видит канавки, я делаю канавку методом нарезания резьбы, а там показываешь линию у которой начало и конец резьбы
ну наверное как-то задается в цикле позиционирование шпинделя, чтобы заход резьбы начинался в определенном месте?
Так, а что NX в токарку не умеет?? Кто в нём работает, скажите как часто он детали зарезает??
выкладывайте проект, иначе непонятно что за операция какой инструмент и прочее.
А что непонятно? Расточная операция, отверстие с буртом. Серая - это деталь, её зарезать нельзя! Я ещё допуск поставил 0,003!!! Чтоб эта собака при всём желании не смогла её зарезать... И получается, что это бурт легко и не принуждённо зарезается, и припуск NX тоже пофиг, самый верхний проход превращает деталь в брак...
@5axisCNC спасибо, но это не приятный сюрприз зарезать нивчём не повинную деталь! Согласитесь?
Вопрос по картинке выше - а почему тогда этот бурт в чисто не делается и остаётся какой-то непонятный припуск?
Изменено пользователем Ninja
2 минуты назад, Ninja сказал:
Согласитесь?
не соглашусь, это освобождение нужно часто, а строить его не хочется, вот эта галка и помогает
это освобождение например для шлифовального круга и припуск на нем не важен, чисто чтоб торцем круга не хапнуть радиус от резца например
11 минут назад, 5axisCNC сказал:
это уместно когда картина(случай) как на картинке(зарез в самом углу где радиус от резца). У меня же всю стенку под конус снёс, я специально шаг по 0,1 сделал!
Так что... NX не прав.  И припуск по торцу почему остаётся? Как победить?
