UnigraphicsNX help
Alexandr
Россиянин1975
по сути то о чем я думал вы написали и подтвердили мое мнение. Все опытным путем
25 минут назад, Россиянин1975 сказал:
в какой версии NX реализована imashining кто знает?
8.5-12.0
есть. аймашинг это дополнение.
iMachining 2.0.15 for NX-1926 Series (1926-1946.хххх) Win64
1 час назад, Россиянин1975 сказал:
полезность реальна?
на каленных деталях идеально.
но , станки нужны нормальные
как его реализовать,
На мой взгляд i-mashining это тот же адаптив в ныксе, но сильно не знаком с ним(imashining).
Для алюминия цветнины пластмасс использовать адаптив самое то износ инструмента не большой, а по стали подкаленной на прессформах штампах так долго как по цветнине не простоит (а стоит например ф16 за 30ку от например от мицубы или sandvik) поэтому я использую корпусные фрезы для высоких подач (HFM) возможно не так быстро, не сравнивал, но точно в разы дешевле.
Аймаш это или адаптив или профитмилл. Всё это ВСО. Прежде всего, по динамике и жёсткости должен тянуть станок.
Скачать видео
Скачать видео
Россиянин1975
11 часов назад, maxx2000 сказал:
поискал, нормальной ссылки для скачивания не нашел(((
10 часов назад, Дядя сказал:
те после установки дополнения imach в NX появляется в выпадающем меню адаптивное фрезерование?
Россиянин1975
скачал что-то (iMachining.2022.(build.2023-03-20).For.NX.12.0-2212.Series.Win64-SSQ) время будет попробую установить
30 минут назад, Россиянин1975 сказал:
про дополнение не знаю , адаптивное фрезерование есть в последних версиях NX
Россиянин1975
2 минуты назад, Дядя сказал:
только что смотрел у меня в 1926 нету
11 минут назад, Россиянин1975 сказал:
нужно что то по свежее )) 2206 или 2212
Россиянин1975
1 минуту назад, Дядя сказал:
поделишся рабочей
ссылкой для скачивания дистра буду благодарен
На барахолке интересные уроки появились , по моделированию и поверхностям .
Только с раздачей траблы ((
Изменено пользователем Дядя
Адаптивное фрезерование - разработка SIEMENS, в NX стоит по умолчанию. iMfchining for NX - модуль, разработанный компанией SolidCam. Устанавливается отдельно, после установки самостоятельно встраивается в интерфейс NX. Взять его можно на сайтах, которые запрещено называть и обсуждать правилами форума (почти как Волдеморта))).
14 часов назад, Россиянин1975 сказал:
файл конфигурации в прое отвечает за все параметры программы, а Роль у NX за внешнее оформление как я понял. Это совсем разные вещи.
Что вы имеете ввиду, когда говорите про "все параметры программы"? В NX можно многое настраивать. В частности, параметры операций: припуск, точность, шаг обработки и т.д. Также можно создавать шаблоны операций, наборы операций (это разные вещи, если что). Есть также автоматизированный выбор отверстий. К примеру, у вас сотни отверстий разных диаметров. NX сам их распознаёт, делит на группы по признакам, подбирает инструмент из базы и т.д. Смысл в том, что не надо эти сотни отверстий выбирать вручную нажатием ЛКМ. Есть и другие возможности. Пожалуйста, формулируйте свои вопросы конкретнее и подробнее.
Россиянин1975
1 час назад, tm-ares сказал:
в прое есть файл config.pro, в котором описаны все пути к вспомогательным файлам, пути к папкам шаблонов, еденицы измерений и степень их точности, точность визуализации объектов, пути загрузок при запуске программы - ну вообще практически всего
3 часа назад, Россиянин1975 сказал:
плохо искал, торрент трекерами я так понял ты не пользуешься
Россиянин1975
19 минут назад, maxx2000 сказал:
пользуюсь, рутрекер даже через brave не открывается, не пойму в чем дело
@Россиянин1975 уж он и лостфильм точно работает даже через хром, эдж и яндекс брузеры, достаточно установить официальный плагин.
