UnigraphicsNX help
Alexandr
Россиянин1975
5 часов назад, mr_Voden сказал:
@Россиянин1975 В постбилдер и файлы поста. Больше некуда)
вот у меня проблема что постбилдер не запускается(((
39 минут назад, Россиянин1975 сказал:
А если переустановить? ну в качестве бредовой идеи!
Россиянин1975
32 минуты назад, kosmonaft сказал:
неохото конечно...наверное попробовать нужно установщик запустить, посмотреть может модуль по постбилдеру не установлен, Бох его знает. Тут ребята писали что не у меня одного такая фигня.
Россиянин1975
ну в целом получилось сделать то что я хотел, спасибо еще раз Woden- помог с постом.
в целом мало помалу писать УП в NX получается...Поработав до этого в прое трудно сказать что лучше, кажеться оба случая имеют и приемущества и недостатки друг перед другом...а возможно это только кажется, тк дело привычки
Изменено пользователем Россиянин1975
Всех приветствую! Прошу подсказать, как можно сбросить настройки NX на настройки по-умолчанию (как при первой установке программы). Вообще все настройки. Что-то намудрил, и программа жутко тормозит при вращении модели, если при этом активно окно любой операции (например, вытягивание). Переустановка программы не помогла, все настройки остались такими, как я настраивал до удаления. В общем, я в тупике, работать можно, конечно, но трудно. Лучше все сбросить, т.к. раньше такого не было. Подскажите, плиз
Россиянин1975
43 минуты назад, Honey Badger сказал:
а настройка РОЛЬ ПО УМОЛЧАНИЮ никак не помогает?
в ПРОЕ есть файл конфигурации, который отвечает за все параметры программы, есть ли аналог у NX? Пока работал в NX не задавался таким вопросом, все и так устраивает пока.
1 час назад, Россиянин1975 сказал:
Нет, роли это только про настройки интерфейса, а я менял настройки по-умолчанию, из-за этого появились тормоза. Я вроде как нашел, где лежали эти настройки - там же где и роли, несколько файлов по названию понятно, что они имеют отношение к настройкам. Разбираться не стал, удалил все. Все настройки сбросились, хотя все еще тормозит... Тормозит вращение модели, когда активна какая-либо команда, при чем если при активном окне команды кликнуть окно самого NX, то тормоза пропадают. Такое ощущение, что как будто программа и ее команды запускаются в разных процессах, и приоритет команд выше приоритета самой программы... Не знаю, как объяснить подробнее...
Удалите файл с именем "NX120_user.dpv", он расположен в
C:\Users\<ваш login ОС>\AppData\Local\Siemens\NX120\NX120_user.dpv.
Вообще, удалите каталог C:\Users\pasdnic\AppData\Local\Siemens.
14 минут назад, IgP сказал:
Спасибо! Попробовал, настройки сбросились. Но тормоза сохранились при вызове команд(( Ладно, будем привыкать...
Для того чтобы создать свою роль, необходимо сначала настроить все панели и кнопки на свой вкус, выбрать на панели ресурсов «Роли», а затем нажать в пустом месте палетты «Роли» правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Новая роль пользователя». После этого в открывшемся окне ввести название роли и при необходимости добавить значок, который будет отображаться в списке ролей.
28.05.2023 в 08:45, Дядя сказал:
Смотри как еще можно ))
https://youtu.be/RPed8y7u4-Y
Чуть не зиганул на работе :) :ph34r:
1 час назад, Дядя сказал:
понял суть ?
Понял) интересно, пригодится ли эта информация когда нибудь)
1 час назад, Artas28 сказал:
Я часто на простых деталях делаю траектории сам , например там где нужно обойти прижимы или приваренные элементы .
В NX мне понравилось как это реализовано .
@Дядя а ч ё в NX нельзя указать что заготовка, что деталь, а что оснастка? Какое уныние.
11 минут назад, maxx2000 сказал:
можно
Россиянин1975
56 минут назад, Дядя сказал:
что-то вы меня заинтриговали, надо посмотреть тоже
Россиянин1975
в какой версии NX реализована imashining кто знает?
я часто задаюсь вопросом рационального использования инструмента. Если брать глубину резания в пол фрезы эта часть фрезы изнашивается наиболее быстро, при этом остальная часть практически без износа. Если взять например два диаметра фрезы, износ будет более равномерным у всего инструмента, при этом отгибать фрезу будет больше и не факт что она выдержит, как определить в таком случае припуск на сторону...Кто как решает эти вопросы?
9 часов назад, tm-ares сказал:
файл конфигурации в прое отвечает за все параметры программы, а Роль у NX за внешнее оформление как я понял. Это совсем разные вещи.
19 минут назад, Россиянин1975 сказал:
Все параметры режимов резания носят рекомендательный характер и не учитывают жесткость системы СПИД и применимы для первого применения инструмента. В большинстве случаев эти режимы в дальнейшем можно изменить, ориентируясь на показатели работы инструмента (мягкий звук, отсутствие вибраций, хорошее качество поверхности).
Существуют калькуляторы позволяющие вести расчёт режимов в зависимости от удаляемого объёма материала. Т.е. по сути от ресурса инструмента. Но опять же это всё условно.
