UnigraphicsNX help
Alexandr
Прошу прощения, тыкнул не ту кнопку и похоже у меня не прав на редактирование.
Траектория floor facing как-то сама поняла что карман открытый и великодушно разрешила сделать мне подводы снаружи. Не могу понять как это сделать для planar mill.
<spoiler>
</spoiler>
43 минуты назад, tsipa740 сказал:
Мне бы, конечно, больше помогло, если бы вы поделились прикладной мудростью, а не тем как там оно обычно.
эта прикладная мудрость называется опыт. своей головы тебе никто не подставит.
2 часа назад, tsipa740 сказал:
Поделитесь пожалуйста моделями, я как-то не могу понять что именно вы сделали. Вы дополнительной геометрией карман расширили?
Не сможете открыть эти файлы, в вашей версии. Нет не расширял, просто указал зону обработки эскизом.
Большое спасибо за консутруктивные ответы. Доп геометрией у меня тоже вроде получилось чот вменяемое, но я подумал что должно быть решение более нативное.
Только что, tsipa740 сказал:
Почитайте про конкретные операции, сложно поклацав кнопки понять логику в NX. Довольно много заморочек, которые кажутся нелогичными при переходе с другой кам системы. Вообще крайне редко в NX можно сделать нормальную траекторию без доп. построений.
13.01.2023 в 23:01, mrvcf1 сказал:
Здравствуйте. Осваиваю токарно-фрезерный станок Puma 5100XLYB (скрин ниже), стойка fanuc 0i Plus Series. Может кто помочь примером программы или цикла обработки приводным
инструментом, который закреплён в угловой держатель (скрин ниже).
Необходимо просверлить 4 отверстия грубиной 5 мм на делительном диаметре 100 мм. Ось C в станке имеется.
Спасибо за внимание.
Это нормально, что в режиме эскиза нет кнопки поставить размер ? Хочу на панельку поставить. В какой вкладке его искать?
И можно как нибудь сделать, что бы NX точку . и запятую , считал корректно, а то он запятую не понимает, приходится точку на клаве искать :k05115:
Изменено пользователем Artas28
Нормально. Кликните на линии и появятся размеры. Но моя вам рекомендация вернуться на старый эскиз. Вот в этом посте я рассказал как это сделать. По второму вопросу в точку на запятую нужно поменять в настройках в Винде
15 минут назад, ART сказал:
Сделал как написано, но изменений не заметил.  версия 2206
А не, прошу прощения, если открыть уже новую модель, то интерес изменился, Спасибо, стало удобнее  :dance4: и чертеж теперь по человечески выглядит.
Помогите, Деталь из книги, не могу сделать последнюю траекторию как в примере. Вроде все галочки поставил как в образце, но траектория совсем не такая =((
Стратегия VARIABLE_CONTOUR
У меня другой интерфейс, версия 2206.
turn.zip
Помогите пожалуйста, пол дня убил, никак не получается :((
Если брать файл NX, в котором был создан урок ( там старый интерфейс используется) то обработка получается нормально. а если в той же обработке создать ещё один VARIABLE_CONTOUR, то он создается уже с новым интерфейсом, и с ним уже невозможно сделать так же :((
17 часов назад, Artas28 сказал:
Если вас устроит такой обходной вариант, то можно использовать операцию из старой версии в более новой. Создаёте либо файл шаблона, либо просто в одной сессии открываете два файла и копируете нужную вам операции в новый файл.
Ребята, что бы не плодить темы, оставлю здесь ссылку, может кто что знает, но не заходит в не NXовые разделы
@wake163 , если у вас кривые введены командой Текст, то при выборе Управляющей Геометрии (самих кривых для обработки) поставьте фильтр Кривые Элементов
14 минут назад, tm-ares сказал:
Пробовал, появляется проблема самопересечения элементов, то есть все 4 6 8 9 A B E R T и еще тыщу символов так не сделать
2 часа назад, tm-ares сказал:
Хотелось бы по нормальному сделать в новой версии. только я  не понимаю принцип работы VARIABLE_CONTOUR. хотелось бы разобраться.
И вообще странно, что NX использует одновременно 2 интерфейса. с токаркой такая же фигня получается. Если из модели перейти в обработку, то один интерфейс (новый),  а если файл создать обработка (turning essen). то другой интерфейс.(старый) :confused_1:
06.02.2023 в 13:49, Artas28 сказал:
turn.zip 6 \u041c\u0431 · 1 скачивание
Попробуйте операцию из урока преобразовать в новый шаблон - "Параметры" - "Настройка меню" - "Обновить из Шаблона"   и  с помощью операции сравнения сравнить  операции.  Тут много факторов влияющих на конечный вид траектории.
Изменено пользователем andromed
