UnigraphicsNX help
Alexandr
Проблема: неккоректно отображается символ "биение в заданном направлении". все остальные символы в порядке, такая проблема только на одном компе, одно и тоже и при запуске локального nx и через teamcenter. Вместо диагональной стрелки ставится прямой уголок. В чем может быть дело?И вообще откуда берутся эти символы для допуска формы?
Думаю, что из папки <где установлен NX>/UGII
Перепишите её с "правильного" ПК ...
01.12.2022 в 15:55, unidash сказал:
Я бы проверил запускается ли NX с .bat если да то проверить переменные, может запускать с папки юзера.
Если нет, то проверить ugii_env.dat или тупо его заменить с норм компа.
02.12.2022 в 15:55, 5axisCNC сказал:
не помогло :'(
02.12.2022 в 10:08, IgP сказал:
тоже не помогло..
3 часа назад, unidash сказал:
не помогло :'(
 Проверьте переменные среды Windows, может NX вам туда какие-нибудь свои переменные записал.
Ребята, привет!
Подскажите, как мне сделать в NX вкладыш (проставку) в корпусе, как отдельной ответной моделью?, мне кажется в NX есть этот инструмент типа матрица-пуансон, спасибо!
2 часа назад, sikor сказал:
Есть, только нужно модуль Moldwizard поставить.
Без модуля тоже можно сделать, 5 минут работы, но долго рассписывать процесс.
56 минут назад, ART сказал:
Я конечно сделал вычитанием, но долго как-то
Moldwizard, а где увидеть этот модуль Moldwizard в NX?
Подскажите пожалуйста, ест код  на Fanuc"G51 – включение режима масштабирования. В этом режиме программист изменяет коэффициент масштаба для координатных осей
станка." И например я обрабатываю прямоугольное отверстие 50х100. Когда я изменю с помошью G51 масштаб оси Х в станке (на 0.5) как изменится программа?Будет ли исходная программа,написанная для 50х100 делать отверстие 50х50? Или оно по другому работает?Спасибо
33 минуты назад, Topcher сказал:
будет 25х50 . Масштаб на фануке ещё задать нужно правильно , а потом правильно отключить . Станку нужно понимать относительно какой точки масштабировать .
08.12.2022 в 11:35, sikor сказал:
Доброго здоровья!
Случайно не это интересует?
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста примером  любой  параметрической программы для токарной обработки (интересуют и сименс 840 и Fanuc )  Для изучения. Хорошо перед глазами видеть пример, разбирать его. Спасибо!!
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в операции FixedContour заставить ходить шаровую фрезу с самого начала отвесной области? На скришоте видно, что при проходе по первому расчитанному уровню верхняя часть режущей кромки (красная точка) оказывается ниже места перехода вертикальной стенки в радиус (зелёная точка). И ещё один момент: почему траектория на некоторых областях генерируется нормально с помощью круговых перемещений, а где-то с помощью огромного количества линейных так ещё и с минимальными, но всё же перепадами по Z? От чего это зависит? Визуально разницы почти не видно, но объем программы нереально возрастает и замедляет работу в целом. Заранее спасибо! Особенно буду рад ссылке на темы на форуме, если таковые были.
11 часов назад, Magushko сказал:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в операции FixedContour заставить ходить шаровую фрезу с самого начала отвесной области?                                               генерируется нормально с помощью круговых перемещений, а где-то с помощью огромного количества линейных так ещё и с минимальными, но всё же перепадами по Z? От чего это зависит?
Проверьте правильно ли задали параметры операции. Поэкспериментируйте с галками в параметры резания > cтратегия>расширение от ребер или обкатка инструмента по ребрам. И да, есть несколько способов это сделать.
Вы используете контурную операцию поэтому странно удивляться линейным перемещениям. Используйте послойный Zlevelcontour там будет круговая интерполяция
Изменено пользователем 5axisCNC
Проточка.pngЗдравствуйте, есть программа на токарную обработку, возможно  ли на Sinumerik написать параметрическую программу для токарки - чтобы изменяя чистовой проход по контруру( в зависимости от диаметров и линейных размеров) перестраивались и черновые проходы. Сильно ли это сложно? Нигде не могу найти примеры на токарку параметрических программ (Sinumerik или Fanuc) Спасибо
Изменено пользователем Topcher
15 минут назад, Topcher сказал:
Используйте CYCLE95 это готовое решение для Вашей задачи.
Изменено пользователем A_1
10 минут назад, A_1 сказал:
Используйте CYCLE95
Я так понимаю при цикле 95 ,черновые проходы будут строиться как будто я протачиваю деталь из сплошного вала. Но у меня заготовка  повторяет контур детали,но  с припуском. То есть такие большие проходы не нужны будут. Как можно поступить в данном случае?  Это мне надо чистовой контур прописать через переменные, а затем уже использовать цикл? Чтобы я изменил через переменные чистовой контур, и автоматом перестроились черновые проходы.
