UnigraphicsNX help
Alexandr
Можно просто скрыть компоненты.
Если компонент скрыть, то при следующей загрузки сборки, они будут загружаться всегда.
А что понимается под выражением "...будут загружаться всегда"?
Понял, что Вы имеете в виду. Но отбражаться эти компоненты не будут всё равно.
При регистрации в архиве предприятия требуется регистрация всех компонентов, входящих в сборку, но мне не нужно их регистрировать, поэтому в навигаторе сборки нужно как-то удалить все компоненты, при этом чтобы преобразованная сборка сохранила свой первоначальный вид.
Помогите, пожалуйста!
Какой версией UG можно открыть данные файлы? У меня стоит NX7, но при попытке открытия файла пишет "неправильное имя файла"...
ltn.rar
Надо сделать так, как написал avd.
1. Вставить - Ассоциативная копия - Геометрические связи WAVE. Выбираем все компоненты сборки. OK. Связанные тела появились в навигаторе модели.
2. В навигаторе сборки выбираем все компоненты и меняем ссылочный набор на пустой.
3. Сохраняем сборку и закрываем. Открываем и видим, что все компоненты сборки не загружены (для убедительности нажать Окно - Больше), а сама сборка сохранила свой первоначальный вид.
У меня Ваш файл открылся. Скорее всего в Вашем пути есть папки с русскими буквами.
Атан спасибо огромное! И у меня вышло. Не знала, что путь к файлу должен быть только на латинице. И можно еще вопрос: для юника нужны какие-то дополнительные библиотеки, как, например, для компаса (например, машиностроение)?
Тут все зависит от способа регистрации. Как вариант можно подавить компоненты. По умолчанию их даже не будет видно в навигаторе сборки (есть специальная опция, которая позволяет увидеть подавленные компоненты - они будут синенькие). Если все серьезно, то просто удалите компоненты. Твердые тела в файле останутся, но потеряют связь с компонентами.
Для выбора способа зависит еще от целей копирования твердых тел в один файл (расчетные задачи, специальные файлы и другие). Ставит немного в тупик регистрация - что за файлы такие?
В общем случае, если только посмотреть, то нет. Если редактировать, то есть много спецухи, UDO, внешние ссылки, да много чего..., то да. Все зависит от кого файлы получаете, и что с ними делать будете.
можно и другую, но вот наш ответ чемберлену... смотреть операцию FIXED_CONTOUR_2
3.rar
спасибо avd!!! то что нужно!!! Один вопрос остался: я пытаюсь повторить Ваш подвиг и получается...но не всеё :) как по круговой интерполяции получилось сделать? у меня отрезками идет?
3.zip
3.zip
Посмотри внимательно что выбрано в качестве обрабатываемой геометрии
эскиз же выбран :clap_1: . А я проекцию выбирал. Все разобрался СПАСИБА большое!
Помогите кто чем может! Задали мне сегодня в универе сделать 5-ти осевую обработку для детали (в приложении) и еще сделать для нее развертку. Как это сделать вообще понятия не имею. Любые идеи принимаются!
variant_7.zip
Изменено пользователем 1100001001
Это твой препод жестоко над тобой прикололся.
по поводу 5-ти осевой - а) выбрать оборудование, б) как закрепить заготовку, в) воспользоваться модулем Обработки для создания траектории, г) соответствующим постпроцессором выводим УП
Может быть так?
И видео:
variant_7_obrabotka.zip
Может быть так?
И видео:
Спасибо! Выглядит круто, но сам я такую штуку не нарисую. А можно Вас попросить скинуть файлик с этой обработкой? У меня NX 4.
Я так понял это немного отвлеченное от реальности задание, так что никакого оборудования не надо, а тем более постпроцессора.
Большая просьба помочь с разверткой на эту штуку.
в развертке, чуется мне, будет обычное колечко. диаметры можно определить по длине ребер
Всем привет! Хочу поблагодарить всех, кто помог мне преобразовать сборку в деталь. И снова проблема:
Делаю деталь следующим образом:
Импортирую .dwg файл, затем Вращение, выбираю эскиз, выделяю импортированные кривые, закончить эскиз, но проблема в том, что не во всех местах присутствует заполнение твердого тела. В чем может быть проблема?
Изменено пользователем skepsis
Возможно импортированные кривые не замкнуты.
Следует это проверить, возможно какие то проблемы при импорте/экспорте...Установите в фильтре выделения эскиза (при применении элемента) режим области, вы можете сразу пронаблюдать, есть ли у Вас разрывы в геометрии или нет, разрывы будут указаны оранжевыми звездочками.
Здраствуйте, есть вопрос по поводу журнала в NX 8. Никто не знает от чего зависит какие действия туда записываются, а какие нет? Имею ввиду простейшие элементарные действия в виде кода.
В NX 8 при первоначальном входе в модуль "Черчение" вываливается окно информации
Ошибка сценария меню
Синтаксическая ошибка в строке 1364 в файле: C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\ugii\menus\ug_drafting.men
Кнопка 'UG_FILE_IMPORT_IMW' не существует и ее невозможно изменить с помощью HIDE.
Синтаксическая ошибка в строке 1398 в файле: C:\Program Files\Siemens\NX 8.0\ugii\menus\ug_drafting.men
Кнопка 'UG_IWARE_INTEG' не существует и ее невозможно изменить с помощью HIDE.
В дальнейшем в течении сессии такого не происходит. Появляется вновь при повторном запуске программы и входе в модуль "Черчение". Что то можно с этим сделать? Изменено пользователем Andryha
