UnigraphicsNX help
Alexandr
@sikor
Все это есть в руководстве - М31 включение транспортера, М33 выключение
https://www.abamet.ru/stanki-pdf/haas/96-ru8210_mill.pdf
Помогите  !  Как в NX 1926  на эскизе преобразовать прямую линию  в  осевую  ?
Или это глюк при установке и  над сносить NX   ?
3 часа назад, cnz сказал:
оно?
Да , спасибо за ответ - только  такое окно как только я не наводил на линию не появлялось .
Снес программу  и установил более новую версию  -   в новой Всё работает .
 На 1872  случайно нажал на выход в интернет и раздел черчение  ИСЧЕЗ  и даже в поиске выдавал -  ничего не найдено .
Здравствуйте уважаемые знатоки в надежде что будет лучше перебрался на самую последнию версию NX а все только хуже и хуже. У меня вопрос раньше я когда выделял какой либо эскиз ((очень важно именно скрытый ) из навигатора с лева, то он сразу выделялся в модели. Теперь же после перехода на эту версию  эскиз должен быть обезательно не скрытый . Как вернуть все это и где в настройках можно это все исправить???
b7a0c2557ad45022cd75b6073f77d8ba-full.pn
4 часа назад, Хант сказал:
Правой кнопкой мыши на операции/строчке Эскиз в навигаторе модели - показать.
И раньше также было ( если эскиз в этот момент на слое, который выключен, или скрыт командой HIDE).
3 часа назад, Хант сказал:
есть в NX возможность  с масштабировать именно грани в теле ???
Это как вы себе представляете ?
Извлеките(Выделить) необходимые грани, затем смаштабируйте их ...
ПОМОГИТЕ !
Какой есть самый простой способ сохранения панели инструментов - чтоб при включении компа отображались все  которые выбрал .
23 часа назад, IgP сказал:
Я являюсь продвинутым пользователем NX  и у меня на пк одновременно установленны несколько версии NX. Вот скриншот с версии 1847 f70ea988b799a6779572c43b73655fd5-full.pn
как видете скрытый эскиз выделяется.
а вот как у меня в версии 1926 de87cfd810e9746ed8e613c28f09fc54-full.pn
1 час назад, cnz сказал:
ПОМОГИТЕ !
сохранить файл настроек интерфейса
В 06.11.2020 в 14:43, Хант сказал:
Если на компе две версии -  настройки по умолчанию , эскиз   и сравнить настройки в эскизах  .
17 часов назад, cnz сказал:
Тоже мимо. Вопрос решен  Ctrl+Shift+T и поставить галачку на выбрать исходное.
18 часов назад, cnz сказал:
Тоже мимо. Вопрос решен  Ctrl+Shift+T и поставить галачку на выделить исходное.
Ну еще если нужно выставить  по умалчанию  (Настройки по умолчанию - Общие - Выбор- Выделить исходное)
Ребята, привет!
вот такой вопрос, можно ли в NX расфрезеровать отверстие допустим Ф15H7 мм глубиной 20 мм, но я хотел бы расфрезеровать его по спирали с КОРРЕКТОРОМ по диаметру сразу на всю глубину, соответственно предварительно будет отверстие ну например Ф14,5 мм, это сталь. Пробовал в NX, ну никак не вставить подход для вкл коррекции...
2 часа назад, sikor сказал:
Ребята, привет!
Во вспомогательных перемещениях, Дополнительно  поставьте галочку, и введите минимальные значения перемещения и угла ( я ставлю 0,2 мм и 0 град для Симменса 840), и все работает.
ну вроде получилось, спасибо, но вот такой момент, есть холостые ходы, вот если бы уменьшить спираль, мне достаточно 2 круга сделать и на выход, как это в HOLE MILLING поправить?
выход конечно есть, увеличивал диаметр фрезы, но все же интересно по другому никак?
Попробуйте начальным диаметром поиграть! вроде получается! (замочек откройте)
Без имени.jpg,
всем привет , как добавить эту сборку в библиотеку инструментов , по фрезеровке понятно , а резцы то как добавлять ?
Изменено пользователем museok
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
