UnigraphicsNX help
Alexandr
В 28.04.2020 в 16:28, pure сказал:
Прошу совет, какой именно операцией выполнять чистовую обработку с точки зрения обучения и гарантированного получения результата в NX 11.0.2.7.
Помню на первых порах мне хватало двух стратегий - cavity mill и Z-level. Потом уже потихоньку остальное изучите.
приветствую! подскажите пожалуйста как обработать зубья шеврона, 4-х осевая фрезерная обработка. Получается обработать только одну сторону зуба. А как всё разом обработать? выложил проект в nx 1872 series. Предполагается черновая о бработка фрезой 10 и/или 6. И чистовая фрезой D6R3. В проекте есть стандартный станок NX и то, что у меня получилось через VARIABLE_CONTOUR
файл prt https://cloud.mail.ru/public/egWv/5FRD8pQxS
файл igs https://cloud.mail.ru/public/EUnm/dkXedCe1Q
Вечер добрый , подскажите в чем проблема при создании грибковой фрезы
на втором скрине   FL  =  12   и  D = 12     а вид у фрезы совершенно не пропорционален ,что это ?
@FAHRENHEIT , похоже ваши фрезы просто "утонули" в детали. Перетащите их в пустое место графического окна.
7 минут назад, tm-ares сказал:
Именно так и есть  tm - ares . а я голову сломал ,удивляясь в чем же дело ,спасибо
Форумчане , подскажите , какую стратегию выбрать для обработки с фаскою  вот такого простого паза
1 час назад, FAHRENHEIT сказал:
Я бы фиксед - стримлайн использовал. Вроде самое оно.
немного не понял я о выборе траектории ,как видел там только в типе - mill planar    и  подтип операции     "фрезерование боковых пазов"  , к удивлению геометрия при этом не выбирается
Изменено пользователем FAHRENHEIT
13 минут назад, FAHRENHEIT сказал:
Не все пазы одинаково хороши для данной операции.
4 минуты назад, grOOmi сказал:
абсолютно согласен ,но по другому отдавать его на прошивной станок,это очень долго ,паз шириной 4.25 мм с глубиной 2.25мм , если делать вертикально установ , нам нужен вылет 34 мм , по стали х12мф , тут можно кучу фрез переломать
к примеру в PM получилось так более менее, думал что у NX , по совету , должен сделать лучше
9 часов назад, FAHRENHEIT сказал:
Сделает. Выложите модель накидаю обработку
33 минуты назад, FAHRENHEIT сказал:
Собственно вот. В 1911
Корпус_1_x_t.prt
23 минуты назад, FAHRENHEIT сказал:
а что это за стратегия или тип  траектории  ,как ее выбрать ?
mill_contour - curve_drive, раньше называлась fixed_contour
Не могу понять как заставить NX работать с большими размерами.
Просто допустим создаю эскиз и в нем прямоугольник с размерами 475800х69000.
Так вот кривые/точки в отдаление от изначальной СК не ВЫДЕЛЯЮТСЯ, размеры/ограничения - выделяются.
Ctrl+F не масштабирует даже полностью эскиз таких размеров. Но получилось вылечить добавлением еще одной СК на край эскиза с вида сверху. Но в самом эскизе все равно кривые/точки не выделяются.
Пробовал на двух версиях NX 10 и 1915.
Помогите!
вроде как говорили, что физически в NX можно работать только в поле окружности диаметром 500 000 (или радиусом, точно не помню) с центром в нуле координат. Связано с обработкой точной математики (это вам не генпланы составлять, где точность плюс минус трамвайная остановка никого не волнует). Так что работайте в этом "лимите". Графику старайтесь делать так, чтобы его центр был максимально приближен к абсолютному нулю
Изменено пользователем Bully
Да все все верно действительно стоит ограничение по диаметру окружности 500 000 от центра. Спасибо.
И изменить его я так понимаю не возможно.
16 минут назад, McGrey сказал:
Легко. Это же просто цифры. Menu - Prefernece - Vizualization - View - Interaction
Object Bounding Box Maximum Size - 265000 mm (настройка по умолчанию) Меняйте хоть на пять миллиардов и вперёд
1 час назад, Bully сказал:
Вроде как настройки надо смотреть.
