UnigraphicsNX help
Alexandr
В ‎20‎.‎09‎.‎2020 в 13:27, sikor сказал:
нужно вытянуть под углом 45 гр., но почему неактивно?
1) при открытом диалоге команды, нажимаем F1 ...
2) https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help#uid:xid1128417:index_modeling:xid867532:id651611:create_features_feat_extrude:create_features_feat_extrude_dialog
Уклон
Позволяет добавить уклон с одной или нескольких сторон элемента вытягивания.
Примечание
Можно задать наклон только для элемента вытягивания с плоским сечением.
В 20.09.2020 в 11:27, sikor сказал:
так, отлично, спасибо, а теперь нужно вытянуть под углом 45 гр.
Нельзя вытягивать. Надо поверхность по закону, или утолщение и фаску
Изменено пользователем 5axisCNC
Всем привет!!!
такой вопрос:
я часто использую кривую смещения, после построения создаются ограничения  U или как еще назвать зависимые, как это убрать вообще?
Изменено пользователем sikor
16 часов назад, sikor сказал:
Если имеется ввиду скрыть отображение ограничений эскиза, то так.
В 03.10.2020 в 06:17, Zergus сказал:
нет, я хочу чтоб что линии были не зависимые, чтоб не было родителя, вот допустим построил линию, потом делаю смещение и удаляю первую линию и удаляется  линия смещения, а она мне нужна. Я хочу сразу разрывать связь, построил смещение и удалил спокойно родителя, а смещенная линия осталась....
В ‎02‎.‎10‎.‎2020 в 15:41, sikor сказал:
Выделяете/выбираете эти U и удаляете их.
В команде создания выключаете "Ассоциативно".
3 часа назад, sikor сказал:
я не вижу...
Да, вы правы, нет такого ( я писал, по общему принципу).
Ребята, подскажите, как мне сделать фон постоянным?, а то я всегда, как только открываю NX, сразу меняю фон вручную
1 час назад, sikor сказал:
\Program Files\Siemens\NX\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt. Открываете его в NX, меняете фон, сохраняете.
16 минут назад, tm-ares сказал:
супер!!!, спасибо!
а вот еще вопрос есть:
есть ли в NX автосохранение?
это оно?, пробовал на 1 минуту, окно не вылезло...
image.pngРаботает... После установки этого временного интервала нужно закрыть NX и снова запустить, чтоб изменения вступили в силу.
Ребята, кто подскажет, какую лучше всего или лучше сказать проще всего использовать стратегию для обработки плоскости, не все плоскость, а только обозначенную красным?
Я брал FACE_MILLING и FLOOR_WALL, в этих стратегиях я использовал границы обрезки, а проще есть варианты?
В вебинаре по новым функциям NX1872, заметил машинную симуляция внутри операции (по таймкоду Тут). В версиях которыми я пользовался начиная с 1899, ее не обнаружил. Каким образом ее можно найти или включить?
В 09.10.2020 в 16:15, sikor сказал:
Floor wall как раз и подходит для таких задач. Я так понимаю проблема была в том, что перемещения в центре происходят на рабочих подачах? Для этого в параметрах резания во вкладке соединение укажите в пересечение пустот "перепозиционирование/обход" в зависимости от выбранного ранее шаблона резания. Также в ограничениях, можно изменить регионы обработки (расстояние объедения)
Ребята, подскажите, можно ли запрограммировать в УП  HAAS фрезерном шнек удаления стружки? кнопка CHIP FWD
17 минут назад, sikor сказал:
@sikor а денги у тебя есть?
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
