UnigraphicsNX help
Alexandr
В ‎09‎.‎02‎.‎2018 в 13:13, snakegreen сказал:
Вы не поверите но я нашел! Проблема в пути...
Load options?
Ролик по ним (Русская версия НХ, без звука)
1 час назад, valeo-ua сказал:
нет, речь немного о другом :)
Возможно ли за ОДНУ операцию отфрезеровать 3 паза? Возможность применить коррецию на радиус - обязательно. Ширина паза как от инструмента. За один/несколько проходов не имеет значения
model.prt
25 минут назад, ArtGeras сказал:
как-то не вяжутся между собой предложения )
30 минут назад, ArtGeras сказал:
model1.prt
9 минут назад, Bully сказал:
Наверно речь про размер по высоте :smile:
Ребят, доброе время суток, поскажите пожалуйста , проблема в том что когда нажимаю создать модель(Ctrl+n) просто виснет NX.Но когда открываю уже говтою модель или сборку, то все отлично работает, в чем может быть проблема?
в доступе к папкам? При создании открывается путь в program files
Изменено пользователем Bully
Версия то NX какая? только точно надо с MP (Maintenace Pack)
в NX заложено/настроено, что "Создать новый файл" открывает окно с шаблонами ...
Запустите NX -> Гл.меню ->Помощь->Журнал(лог файл),
ищем в нём значение переменной UGII_TEMPLATE_DIR,
идём в каталог куда указывает UGII_TEMPLATE_DIR,
там должны быть файлы с расширением *.pax.
Файлы, начинающиеся с nxdm_игнорируем (они для NX из под TeamCenter)
Каждый *.pax файл задаёт раздел в меню "Ctrl+N" и список шаблонов.
Ну, а дальше, либо доступ, либо нет файлов, либо ...
читайте документацию.
4 часа назад, IgP сказал:
Не могу вообще такого в найти в лог файле, хотя файлы *pax нашел, все к стате, началось это после того как я докинул штампы и шаблоны рабочие,(там были свои *pax файлы) до этого все было ОК
Изменено пользователем J1ekC
В ‎22‎.‎02‎.‎2018 в 16:13, J1ekC сказал:
Вот вам и ответ на ваш вопрос - ошибка в ваших *pax файлах ...
Доброго дня всем! Подскажите как можно создать шаблон с моделью станка в нем? чтобы каждый раз не вызывать станок из библиотеки вручную?
Изменено пользователем umberto
Подскажите почему при копирование сплайнов они не появляются в дереве построения и можно ли как это исправить?
37 минут назад, McGrey сказал:
Если первый у вас появляется, то для следующих используйте команду "Copy Feature".
2 часа назад, IgP сказал:
Вы наверно немного не поняли, вот я допустим копирую "Сплайн студии форм" через ctrl+t и в модели все он есть, но в дереве построения нет его отображения
через ctrl-t копии неассоциативны (ассоциативны только перемещения).
5 минут назад, Bully сказал:
через ctrl-t копии неассоциативны (ассоциативны только перемещения). Так что просто пользуйтесь другой командой.
Подскажите тогда эту команду, что бы потом скопированный сплайн можно было редактировать по точкам
2 минуты назад, McGrey сказал:
Это я предложенный выше "copy feature" и имел ввиду. Но...
3 часа назад, IgP сказал:
этот метод для сплайна предлагает перезадать все его точки
18 минут назад, Bully сказал:
кажется нашел где это, но это какой то гемор, при вставке он привязывается к родителю и хрен его переместишь нормально.
Короче спасибо за ответы, я думал может где то опцию надо включить что бы все элементы отображались в дереве, понял что проще через ctrl+t делать
