UnigraphicsNX help
Alexandr
В 29.03.2018 в 10:46, IgP сказал:
Давайте попробуем:
1. Через свойства шрифта (который не отображается) узнайте какой файл/font у него назначен.
2. Находите где лежит ваш "стандартный" - делаете в том же каталоге его копию -
меняете имя копии на имя по п.1.
Стандартно, файлы шрифтов располагаются в < каталог где установлен NX>\UGII\ugfonts
Да, или у поставщика модели запросите шрифт.
Получилось поменять шрифт следующим образом:
1. Файл - Настройки - Черчение - Текст.
2. Меняем шрифт на необходимый.
3. Проверяем в эскизе.
6 часов назад, Чингачгук сказал:
что делать...
... а вот что - надо в следующих новых релизах просто удалить сглаживание траектории и всё будет чинно-благородно...По-старому!
В ‎26‎.‎3‎.‎2018 в 16:16, Ug_user сказал:
Мои старческие глаза могут меня обманывать, но по-моему даже на этом ролике выбранная грань - не плоская. Скорее всего цилиндр большого радиуса, и контекстно рисует касательную к этому цилиндру плоскость.
Вы пока молодой человек . Не переживайте .
Ребята, такой вопрос, а если у меня спец. инструмент по фрезеровке, как мне его в NX прорисовать? вот в мастеркаме можно любой нарисовать инструмент, а тут как?
11 минуту назад, sikor сказал:
45 минут назад, sikor сказал:
MILL_USER_DEFINED - инструмент, задаваемый пользователем. Беда в том, что его не всех операциях можно использовать.
Попробуйте тип CHAMFER_MILL посмотреть, его под многие специнструменты можно подогнать.
а тут как?
а если ещё и захочешь расчёт вести от формы своего специнструмента то Гыы...t2809.gif еще раз..
1 минуту назад, tm-ares сказал:
ну это вообще не о чем .
реакция чуваков на хотелку @sikor
Ребята, подскажите, я NX 8.5 поставил на win 10, но при установке лиц. пишет произошла ошибка win2 при загрузке ВМ java, какая ему нужна ява?
1 час назад, sikor сказал:
Мотоцикл мб?
А вообще гугл - волшебная штука
Показать содержимое
11 час назад, sokqq сказал:
эта инфа не поможет :smile: Не знаю как на десятке, на семерке при такой ошибке надо откатываться на java 8u45. На 8-ке говорят тоже:
Изменено пользователем Bully
спасибоBully, получилось
В 24.04.2018 в 07:57, Bully сказал:
спасибо, получилось
у меня вот такой вопрос, мне нужно выполнить глухие отверстия, я использую FLOOR_WALL, и хочу оптимизировать последовательность перемещения, но почему не получается? как будто ничего и не делал, где копать?
Попробуйте операцию HOLE_MILLING. Там больше возможностей повлиять на последовательность областей.
пробовал, там нет коррекции по диаметру, а отверстия классные(
Изменено пользователем sikor
7 минут назад, sikor сказал:
Есть там коррекция.
тут суть в том, что если мне нужно ловить диаметр отверстия, то зачем каждый раз по винту опускаться
19 минут назад, sikor сказал:
хм, странно, я ставил коррекцию, но в уп нет g41?
Возможно не там ставите? Вспомогательные перемещения - Дополнительно - Коррекция инструмента. Расположение команды коррекции - Все проходы. + галка на Вывод данных контакта/трассировки.
3 минуты назад, sikor сказал:
там не обязательно спираль, можно окружностью в плоскости реализовать.
47 минут назад, sikor сказал:
а когда тебе придётся фрезеровать резьбу с коррекцией на радиус, да за несколько проходов - вот тут тебе и придет трындец....
1 час назад, tm-ares сказал:
я там и смотрю, но галки на Вывод данных контакта/трассировки нетScreenShot1.thumb.png.c65df497d12fef884b7d7e227e522e93.png
можно окружностью в плоскости реализовать, а каким образом?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
