UnigraphicsNX help
Alexandr
Еще раз - полярная интерполяция (там, где она есть в наличии) и блокировка оси Y НИКАК не связаны между собой. Система управления станком сама берет на себя все "расходы", связанные с расчетом компенсации оси Y. Блокировка оси Y нужна там, где таких мозгов нет, но и результат будет соответствующий, когда постпроцессор намолотит крошечных перемещений.
11 час назад, петромо сказал:
Постпроцессор  sim 15  не  смотрели  с  блокировкой  оси  Y ?
Теперь немного понятнее стало, что вам нужно. Есть у нас один похожий станок. Мы на него отдельные куски поста правим потихоньку, по мере поступления различных заданий. В целом виде мы пост под этот станок ещё, так сказать, не собрали. Сейчас мы это дело немного забросили, потому что на данный момент у нас другая задача, которая занимает практически всё рабочее время. Вот такую штуку запускаем: https://www.fastems.com/flexible-pallet-container-fpc/ . Когда опять вернёмся к допиливанию поста типа sim15, я вам смогу подсказать что-то конкретное.
11 час назад, vicebear сказал:
ок, будем  ждать
Народ помогите пожалуйста!! В общем поигрался я с ролями и теперь получилось такая хрень как на фото, а мне надо вернуть стандартный (сам расширенный). При выборе роли сам расширенный ни чего не меняется! Как вернуть к заводским настройкам!??
1. Гл. меню->Справка->Журнал->выпадет инфо окно.
2. Ищем в окне строку, которая начинается с "Processing customer default values file"
3. Смотрим на её значение: C:\Users\ <login> \AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX85\NX85_user.dpv
4.Находим этот каталог: C:\Users\ <login> \AppData\Local\Unigraphics Solutions\NX85 - удаляем/переименовываем его, либо просто удаляем/переименовываем файл с расширением "dpv" - в этом файле NX сохраняет описание вашего личного интерфейса (при каждом закрытии сессии NX).
Изменено пользователем IgP
5 часов назад, IgP сказал:
Спасибо огромное!!!
7 часов назад, IgP сказал:
Мне это вроде и не нужно, НО... ставлю лайк за полноценный, грамотный ответ.
Господа, вот таким должен быть стиль общения на форуме!
Уважаемые  знатоки  подскажите  как  задать  точность отображения  кривой  эскиза,  в  модели  рисует  ломанными
12 минуты назад, петромо сказал:
Попробуйте ctrl+F, либо обновить экран.
4 часа назад, петромо сказал:
за давностью точности в названиях не ждите, но когда-то в таких случаях выручала регенерация рабочего вида. искать в текстовом меню вкладка виды. и где-то там.
6 часов назад, петромо сказал:
Уважаемые знатоки подскажите как задать точность отображения кривой эскиза, в модели рисует ломанными.
Не понятно, в эскизе или в модели?
Картинку покажите. Стало интересно, что такое "рисует ломанными".
Изменено пользователем Атан
Добрый вечер! На компьютерах с windows 7 x64 столкнулись с такой проблемой: Делаем Файл - отрисовка, выбираем наш настроенный профиль плоттера, выбираем "с сохранением в файл", делаем "печать" - задача создается, но не выполняется. Лог пишет, что задача ждет запуска... но так и не дожидается :( Переменная окружения с путем до папки с плоттерами есть, в "Администрирование принтера" NX этот путь указан, выдает все принтеры, можно настройки делать, в общем все вроде по путю. Все это дело отлично работает на windows XP, здесь отказывается. И еще, я заметил, что делая то же самое в NX 8.5 он все там выводит отлично. Важно: если не закрывать окно выполненных задач в NX 8.5, пойти в NX4 и попробовать сделать те же самые действия, мы там увидим в списке задач уже выполненные задачи из NX 8.5 и что самое интересное, он выполнит свою задачу если я нажму "Печать". Как только я полностью закрываю окна печати в NX 8.5, то и работавший только что NX 4 снова перестает выполнять задачи %) Совершенно не понятно в чем причина такого поведения. В переменных окружения пробовал ставить UGII_BASE_DIR и UGII_ROOT_DIR с 8.5 до 4 (обе версии установлены на одной машине) - не помогает. :wallbash:
Может подскажете что посмотреть, проверить?
да и наша древняя утилька, перегоняющая HPG в ISO с оптимизацией проходов координатографа, не открывает полученные файлы, видимо не правильно все же срабатывает "печать в файл".
14 часа назад, петромо сказал:
Я думаю, всё нормально у вас с точностью ...
Сделайте следующее:
  Гл. меню -> Вид   -> Операции -> Регенерировать рабочий
( Гл. меню -> View -> Operation  -> Regenerate Work)
Если же хотите разобраться с точность изображения на экране,
то вам сюда:
  Гл. меню -> Настройки  -> Визуализация
( Гл. меню -> Preferences -> Visualisation ) ну, а здесь, читайте документацию,
разбирайтесь, настраивайте.
(в основном это раздел "Генерация фасетов(Faceting)" и "Отрезок(Line)")
Доброго времени суток, кто знает - подскажите как решить эту проблему.
При запуски jar фаила в Nx10.
Вроде по русски написано, но никак не могу победить.
Изменено пользователем ProBD
2 минуты назад, ProBD сказал:
Вопрос не актуален, разобрался, всего лишь 3 часа спустя, наконец то все заработало!. Потрите моё сообщение которое выше, я почему то редактировать его не могу.
проблема при обновлении семейства деталей(на примере болтов). NX10 - при обновлении таблицы семейства(меняем значения атрибутов или добавляем новые атрибуты) - после обновления семейства исчезает резьба,в дереве построений она есть, но ругается на диаметр резьбы. никто не сталкивался?
1 час назад, lexx174 сказал:
Дело не в семействе, а в резьбе (нужно редактировать).
А зачем Вам семейство деталей (с его проблемами)? Ведь оно совершенно бесполезно в плане применения (в сборке Вы не сможете поставить две однотипные гайки из семейства).
48 минут назад, Атан сказал:
Что вы конкретно имеете ввиду? Сборку из стандартных изделий или обычную сборку из деталей и крепежа?
Само семейство для нас удобно как инструмент более быстрого создания твердотельного крепежа
Изменено пользователем lexx174
7 минут назад, lexx174 сказал:
Имею в виду любую сборку (модель)....
