UnigraphicsNX help
Alexandr
18 часов назад, tm-ares сказал:
В принципе, тема неоднократно подымалась на форуме, поиском поищите.
Есть и в ютубе материалы. К примеру:
  Скрыть содержимое
Вечером   гляну .   На  работе  видео  нельзя. Что то  подобное  видел,  нужно  будет  посмотреть  построение
7 часов назад, петромо сказал:
Видел  до  этого.  Вот  на  видео  тыкают  произвольно  точки,   у  меня  эти  точки  задаются в виде развертки на  чертеже.  Вопрос  возможно  больше  из  начерталки. Строить  эти  точки в виде  апроксимированной  кривой  в  плоскости а  потом  можно  заметанием по сечениям.  Либо,  что  не получилось  ,построить  точки как в этом  видео , потом  каким  то  образом  проецировать  на  поверхность  выпуклую,  и дальше  операция   продолжение  по закону  как  на  видео
Кто  нибудь  может  поделиться чертежными рамками по ГОСТ.  Если  нет  то  как  отключить  в  настройках  рамку ?
2 часа назад, петромо сказал:
Ищущий всегда обрящет
Какую рамку и зачем ее отключать?
Я  про  основную  надпись. Можно  ли  размер  перенести  на другой  вид ?
6 часов назад, петромо сказал:
Почему нет?
Можно проставить его заново, выбрав в процессе создания нового размера наследование всех свойств размера "родителя".
Можно изменить привязку размера, выбрав команду "Изменить ассоциативность" из контекстного меню.
@петромо "Настройки - эскиз - настройки эскиза - высота шрифта" Это у меня в девятке
В ‎17‎.‎04‎.‎2017 в 13:30, петромо сказал:
размеры к видам не привязаны.
в любой момент можно перепривязать начало или конец размера из одного вида в другой.
Изменено пользователем valeo-ua
Приветствую.
Кто сталкивался с ситуацией, когда в NX11 при обработке во вкладке "вид программы" операции можно тусовать, а во вкладке "вид геометрии" нет (правда только некоторые).
Подскажите выход из ситуации.
Спасибо.
В ряде операций геометрию (Part, Blank, Check) ты уже определил внутри операции, и перетаскивание в другую определенную в дереве геометрии папку вызовет конфликт. А самая большая проблема в том, что, начитавшись разных умных книжек про обработку в NX от ребятишек, которые станок только на картинках видели, геометрию сразу раз и навсегда засовывают в раздел WORKPIECE, определяя там и Part, и Blank, и Check и т.п. Потом мучаются.
1 час назад, Postprocessor сказал:
1) Есть какой то выход из этого?
2) Подскажите что это такое и с чем едят (Part, Blank, Check)? (при невозможности исправить полученную ерунду я тогда буду знать как не допускать в дальнейшем)
Народ подскажите как сделать внутренний паз сложной конфигурации (не цилиндрический). Фреза грибковая. NX 11.
Спасибо
45 минут назад, VenGer сказал:
А это - вторая беда всех, кто работает на русскоязычном NX. Они перестают понимать, что такое Part, Blank, Check Geometry. Конечно, когда сплошь ЗПВПО, Фреза Вкл\На и пр. - голову можно сломать...
12 минуты назад, VenGer сказал:
Спасибо
Пожалуйста. Больше нечего добавить. Это от богатства предоставленной информации.
1 час назад, VenGer сказал:
:smile: Это "деталь", "заготовка" и "контрольная геометрия". Которые идут сразу после СК обработки в диалоге операции.
Изменено пользователем Bully
18 часов назад, valeo-ua сказал:
Не  производительно. В  некоторых  программах  имеется  возможность  выделить  много  размеров  и  сразу  перенести  в  другой  вид
3 часа назад, Postprocessor сказал:
Не нужно мериться пис***ми. Опуститесь на землю.
Скинул приблизительную модельку.
3 часа назад, Bully сказал:
Большое человеческое, очень помогли, все заработало.
P.S. В NX 10 если такое и было, то я не замечал.
model1.prt
Изменено пользователем VenGer
P.S.
Ответ на твою сложную модель - обычный Planar Milling (извини, даже в русскоязычном NX это пишется на ненавистном English), тривиальная обработка. Модельку не смогу приложить, новичку ограничения не позволяют.. П....ка не выросла.
Изменено пользователем Postprocessor
2 часа назад, Postprocessor сказал:
Все равно спасибо.
P.S. Все же просто, что то я тупанул.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
