UnigraphicsNX help
Alexandr
В 05.04.2017 в 10:34, Атан сказал:
Посмотрел "Семейство" в NX10 (с Вашей подачи). Там изменено (улучшено) состояние фичи и вставка деталей в сборку (вставляются члены семейства, раньше вставлялся шаблон). Да, в таком качестве фичи можно вставить несколько деталей одного семейства в сборку. Правда, эти детали нельзя редактировать в сборке, но это не так страшно (для крепежа). Сначала подумал, что NX сделал конфигурации, обрадовался. Но - нет....
И всё равно, не вижу преимуществ семейства деталей перед простой папкой (с полноценными файлами деталей). Доказательство тому - проблемы с резьбой в семействе (с обычными файлами в папке этих проблем нет).
Экземпляры семейства никогда не редактировались без изменения родителя.
Изменено пользователем Lockdain
37 минут назад, Lockdain сказал:
А где я написал, что - редактировались?
1 час назад, Ninja сказал:
а что HOLE_MILLING нет? для отверстия то что надо.
короч что бы включить коррекцию добавь чистовые проходы.
с трассировкой диаметр инструмента  всегда  должен  равен  0  ?
Изменено пользователем петромо
1 час назад, петромо сказал:
нет.
13 часа назад, Атан сказал:
MX6 - точно был, NX8.5 - не помню (пусть посмотрят пользователи).
не знаю, не знаю.
в 3-м и в 4-м пользовался метизами сделанными самостоятельно как в ролике показал. проблем с использованием не было.
позже - был период когда глюки по семействам пошли (невозможно было их создавать и редактировать, глюк экселя а не нх, как недавно оказалось)  и я перестал пользоваться ими. и где-то с 8-ки начал по новой ими пользоваться.
наверное вы как раз начали пользоваться в "глючный" для семейств период
Тоже пользовался болтокрепежом, основанным на семействах, начиная с NX4.
Члены семейства - отдельные файлы-модели со своей геометрией и соответствующими атрибутами, генерировались в соответствии с записями в таблице.
Никаких проблем с добавлением в сборку не наблюдал, равно как и десятки коллег.
27 минут назад, Intento сказал:
Даже сейчас есть глюки.
Иногда деталь семейства редактируется в сборке (по любому параметру). После перезагрузки сборки эта деталь "возвращается в семейство".
1 час назад, Атан сказал:
Странно, в GTAC'е на эту тему никаких кейсов. Речь о 9, 10 или 11, и какие MP и MR?
16 минут назад, Lockdain сказал:
NX10.0
Изменено пользователем Атан
7 часов назад, Атан сказал:
Ни разу не требовалось редактировать существующий болтокрепеж в открытой сборке. Если нужен новый болт\шпилька, сгенерил новый файл и вставил.
Но это частный случай именно с крепежом.
4 часа назад, Intento сказал:
Так потому и делаете новый файл, ибо нельзя редактировать существующий.
Можно было бы выйти из положения через "Сохранить как". Но этот новый файл не будет принадлежать семейству и, кроме того, NX создаёт новую сборку, что очень неудобно.
30 минут назад, Атан сказал:
приведите пример когда вам требуется править детали семейства?
19 минут назад, valeo-ua сказал:
Например, посмотреть, как впишется другая гайка или винт (не из семейства). Кроме того, семейства можно использовать не только для крепежа.
Но я не применяю семейства, ибо удобнее простая папка с нормальными файлами. Да и создать (использовать) семейство замахаешься (сохранить семейство, создать деталь, применить значение).....
Короче. Нравится, удобно - используйте. Мне не удобно, не нравится. Ибо при работе отсутствует комфорт, которым я избалован в SW.
2 часа назад, Атан сказал:
Дело привычки. И знаний о методах применения.
Дали-бы конкретный пример - был-бы разговор. Ну а так - в самом деле только одна болтовня будет.
41 минуту назад, valeo-ua сказал:
Ну, сделайте одно "семейство" на основе обычных файлов, которые положите в папку. И также вставляйте их в сборку. Для сравнения методик, так сказать....
20 часов назад, Атан сказал:
что значит "обычные файлы"? семейство - аналог исполнений по ЕСКД. а в исполнениях должна быть какая-то общая часть + переменная часть . и именно эта переменная часть в таблице семейства  (исполнения) и описывается. так что в вашем понимании "обычные файлы"?
Изменено пользователем valeo-ua
22 минуты назад, valeo-ua сказал:
Обычный файл - это полноценный файл (модель). Это невозможно объяснить. Это, как солнце, оно просто есть. :rolleyes:
Кто Вам мешает в обычном файле (модели) не трогать определённую геометрию (общая часть)?
2 минуты назад, Атан сказал:
мы говорим про исполнения одной детали? или про исполнения сборки?
Только что, valeo-ua сказал:
Мы говорим про исполнения одной детали.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
