UnigraphicsNX help
Alexandr
2 часа назад, Атан сказал:
А как в NX9 можно изменить количество знаков одного размера?
42 минуты назад, Атан сказал:
В данном случае, более востребовано NX8.5
Да всё примерно одинаково(для одного размера):
NX8.5: На размере ПКМ - СТИЛЬ - вкладка РАЗМЕРЫ в ней выпадающее меню НОМИНАЛ и выбирай количество знаков.
NX9: На размере ПКМ - НАСТРОЙКИ - ТЕКСТ - ЕДИНИЦЫ - ЧИСЛО ЗНАКОВ
12 минуты назад, tm-ares сказал:
Значит Bully использует "ученическую" роль.....
не  нашел  в  настройках
меню- настройки -   пусто
нашел,   меню  -  настройки   -   черчение   -   текст  -  единицы
Изменено пользователем петромо
4 часа назад, Bully сказал:
@петромо настройки-черчение и дальше вот:
Несмотря на "черчение", влияет на эскизы. Но вроде как только на последующее проставление размеров. Старые останутся как есть.
точно  там
1 час назад, Атан сказал:
не, на расширенную с последующей настройкой сразу перехожу после установки. Другое дело, что обновления не устанавливал, чтобы случайно экспорт/импорт dwg опять не пропал, как часто бывало с обновлениями. Ну и, само собой, нелицензия.
18 часов назад, Посторонним В сказал:
в 11-й сделали
Сделать-то сделали, но после наложения разрывов теряется возможность управления положением линии сечения.
Может, добьют когда-то.
1 час назад, петромо сказал:
точно  там
Это настройка на все последующие размеры.
А на один размер нужна другая настройка. Поле появления картинки #2593 и выбора стиля (А) должна появиться картинка, приведённая ниже.
@Атан да. Но ему общая настройка и была нужна. Это уже мы сами про один размер начали говорить. Вроде бы как... По крайней мере, этот нюанс под картинкой в №2590 я оговорил и претензий не было.
2 часа назад, tm-ares сказал:
у вас какие там обновления стоят на NX? И нет ли проблем при этом с экспортом/импортом dwg?
Изменено пользователем Bully
1 час назад, Bully сказал:
NX 9.0.1.3. Это не последнее обновление. Как только выходит новая версия NX - я на неё перехожу, старую больше не обновляю.
DXF/DWG работают и туда и сюда.
Можно  ли  в  полярных  координатах  вывести  спиральное  движение   без  I  J  K  ?
Нужно реализовать  в  полярных  координатах    спиральное  движение   как  это  сделать ?
5 часов назад, петромо сказал:
Смотрите PB_CMD_init_helix и PB_CMD_helix_move.
Доброго времени суток уважаемый форумчане, я у Вас человек новенький, буквально только что появившийся, поэтому за вопросы не судите строго, честно пытался сам все узнать, более шести часов было отдано на поиск информации, но все четно, обращаюсь к Вам:
Сам работаю в CAD Nx 8.5 почти два года и но опыта в Nx Open API не имею совсем никакого и тут поступило предложение этому так сказать обучиться (верней показать задатки что я могу этому обучаться). Я немного знаю язык программирования Java (сейчас и его буду изучать в ускоренном курсе). И сейчас для меня, по сути, стоит задача (нужно показать типа свой скилл) и сделать толи плагин, толи dll с такой функциональностью, что бы крепёж (условно болты М10) автоматически сами устанавливались в сборке под имеющиеся резьбовые отверстия М10.
И тут начинаются проблемы (помимо основной - я не знаю, как автоматизировать этот процесс):
1. У меня не получается добавить шаблоны Nx (из папки UGOPEN) в IntelliJ IDEA - т.е. код который получается после записи журнал у меня не работает, из за не подключенных библиотек, а как их подключить (и самое главное какие библиотеки подключать) в IntelliJ IDEA я не знаю, возможно кто-то уже сталкивался с этой проблемой ? Всё что я нашел в интернете это подготовка среды разработки  MS Visual Studia (вот тут много инфы), а по Jave просто отсутствует. Прошу помогите советом или ссылкой на информацию.
2. Есть ли какие-нибудь учебные пособие по разработки приложений для Nx на языке Java ? если кто-то даст по этому вопросу информацию, буду премного благодарен (Pro_BD@bk.ru мыло на тот случай, если у кого-нибудь есть что скинуть). Все что нашел это пару вебинаров от IDEAL PLM и учебник Тихомирова В.А. (не полный) но вся информация не по Jave. А хочется именно какое-нибудь руководство по Jave. Так же возможно кто-то поделится полноценным учебником Тихомирова В.А. в ПДФе, так же буду очень благодарен.
3. Возможно, кто-то в общих чертах подскажет, как решать поставленную выше описанную задачу. Я предполагал, что нужно с помощью журнала, записать набор действий по сопряжению детали (болта) и сборочного узла. Как то подкорректировать код (а может и без изменений все оставить как есть). И дальше, а дальше не знаю. Господа подскажите, пожалуйста, алгоритм по которому нужно идти для решения поставленной задачи, хотя бы в общих чертах.
И еще я не понимаю как обойти проблему (если сделать последовательность действий по сопряжению деталей с включённой записью в журнал) как этот скрипт будет отрабатывать поставленную задачу на уже другой сборке, после небольших экспериментов в Visual Basiс я понял что журнал по сути это кнопка "повтора" на телефоне, а если взять другой телефон она может уже и не сработать. Мне же нужен скрип для любых сборок - это вообще реализуемо?
4. Возможно кто-то поделится общими советами для "начинающего" куда посмотреть, что почитать, где уделить особое внимание.
Заранее спасибо всем кто поможет советом, всем бобра, повторюсь, я не лентяй, я весь день убил на поиски нужно информации и лишь вечером решил воспользоваться форумом. Отнеситесь с пониманием если похожие вопросы уже всплывали. И тыркните нубая в нужную инфу.
18 часов назад, vicebear сказал:
Это   я  прописал.  В  полярных  координатах X Z C, в круговых  движениях  R,  т к  нет  Y. Спиральное  движение  работает  через  I J K .  Получается  конфликт
где  кстати   PB_CMD_init_helix    воткнуть,  в любом  месте  начала  программы ?
13 часа назад, петромо сказал:
PB_CMD_init_helix - в любом месте начала программы.
Чтобы не было различных конфликтов при постпроцессировании, вам нужно править PB_CMD_helix_move. Вы в этой процедуре можете как угодно вывод спирали прописать. Если вам не хватает каких-либо mom_переменных - добавьте, если процедура выводит что-то лишнее - уберите.
С init_helix разобрались? Там тоже нужно тип вывода спирали выбрать.
12 часа назад, vicebear сказал:
 с   init_helix  понятно ,  а  вот без   I J K    можно  ли  обойтись  заменив  на  R
В 24.03.2017 в 17:29, tm-ares сказал:
NX 9.0.1.3.
9.0.0.19 у меня. Ясно. Подумаю накатить.
8 часов назад, петромо сказал:
Посмотрите внимательно как работает helix_move. Там по умолчанию спираль выводиться с помощью MOM_do_template circular_move, т.е. как у вас выводится в посте перемещение по окружности, так у вас и будет выводиться спираль. Можно создать свой шаблон (Задание данных ЧПУ - Block), например circular_move_1, где будет G2/G3 X Y Z R и вставить его в helix_move, вместо circular_move. В init_helix нужно будет включить QUADRANT, так как полная окружность через R не выводится.
При желании можно вообще спираль в виде текста выводить, я в одном посте так заморачивался:
   switch $mom_helix_direction {
      CLW     { set helix_direction -1 ; set hel_dir "G02"}
      CCLW    { set helix_direction 1 ; set hel_dir "G03" }
      default { }
   set i_center [expr $mom_pos_arc_center(0) - $mom_prev_pos(0)]
   set j_center [expr $mom_pos_arc_center(1) - $mom_prev_pos(1)]
MOM_output_literal "$hel_dir X[format "%3.3f" $mom_pos(0)] Y[format "%3.3f" $mom_pos(1)] Z[format "%3.3f" $mom_pos(2)] I[format "%3.3f" $i_center] J[format "%3.3f" $j_center] F[format "%3.3f" $feed]"
Тут правда через IJ, но думаю, что принцип вам понятен.
14 часа назад, vicebear сказал:
      default { }
Постпроцессор  sim 15  не  смотрели  с  блокировкой  оси  Y ?
