UnigraphicsNX help
Alexandr
нет. Хотя и настаивают многие, что MCS'ы должны быть внутри workpiece, я лично этого не придерживаюсь. Workpiece может и отсутствовать. Лишь бы в голове было четкое понимание того, какая операция за какой следует и что там обрабатывается/дорабатывается.
Коллеги, может у кого-нибудь есть модели NX для книги NX 9.0 for Engineering Design ?
есть две грани - фаска под 45 и радиус.
надо сферической фрезой по спирали в одной операции это сделать.
в FIXED_CONTOUR>метод-площадь поверхности не позволяет выбрать обе грани, пишет что не может сформировать сетку (ну типа там 2 поверхности и объединить их в одну или последовательно сделать их NX не может).
Нужно делать 2 операции.
Можно ли, не делая новую единую поверхность из двух начальных, в FIXED_CONTOUR всетаки обработать несколько сопрягающихся поверхностей?
Вот например обыкновенный паз состоящий из 4-х граней этой операцией легко делается, а вот фаска переходящая на радиус - нет.
а чем Z-level не устраивает? Не совсем спираль, но почти. Если нажать "врезание по детали" в "соединении" и поставить поменьше угол
Изменено пользователем Bully
Там же в выпадающем списке есть метод по спирали, правда он выдаст чистую спираль))
А вообще да, лучше Z-LEVEL использовать.
Изменено пользователем Fury
Там же в выпадающем списке есть метод по спирали.
Неет. Получается полная херня, нельзя задать шаг по глубине. NX хронически болен обрезанным функционалом ( читай недофункционалом).
А как проще всего соприкасающиеся грани объединять в одну единую грань ?
Сказали же что лучше другую операцию использовать.
Неужели вот такое не нравится?
В Z-LEVEL можно задать диапазоны с разными глубинами, на вертикальных стенках шаг увеличить например.
Если хотеть от программы результата, используя не тот функционал, то любая прога будет ущербной  :smile:
PS Посмотрите тут, обсуждалось. Кстати, для любой (вроде как) операции в NX можно задать врезание "по обрабатываемой поверхности" с заданием нужного угла. Если указать в качестве обработки дно, то и получите обработку стенок (в процессе врезания). Это и показано в первых картинках в той теме. И не надо никакие грани объединять
Чё за народ пошёл, непонятливый какой то ?
Наверное экология во всём виновата.
-для Булли: в той теме про простое цилиндрическое отв.  которое NX в 2010 году не мог по спирали делать и как приходилось выкручиваться.
про не тот функционал - а что мешает его разработчикам сделать ? Пофигизм ? Или что-то ещё?
Короче , опять NX лоханулся - не может по спирали такую обработку сделать без дополнительных выкрутасов. Вот я и спрашиваю
Можно одной операцией. Не такой уж NX убогий.
Операция CONTUR_AREA.
Метод управления - вдоль потока.
Вектор проекции - от прямой (здесь задать ось вашего отверстия).
В Методе Управления Обтекаемостью:
Задать 2 кривые потока (верхнее и нижнее ребро Вашего отверстия, направление д.б. одинаково).
Кривые поперечных сечений в Вашем случае можно не задавать.
В Настройках Управления выбрать Шаблон Резания Винтовой или спиральный.
Шаг можно задать 3-мя способами - сами разберётесь.
Картинки сейчас выложить не могу. Если надо - отпишитесь - вечером выложу.
P.S. В 2010 году этот способ тоже работал.
То, что у других вопросов не возникает и запросов не создают. Многих устраивает "почти спиральное" фрезерование или "врезание по форме". Будет спрос, будет и предложение. Всё просто
Внутри обработки - никак. Или операция допускает несколько граней, или нет. Но можно в моделировании "выделить геометрию" и сшить поверхности, а потом их обработать. Единственное, при этом поверхность такая к детали не будет привязана (т.е. придется дополнительно контролировать зарезы)
Вдоль потока при такой геометрии (фаска+радиус) да сферической фрезой хороший результат не даст.
Неет. Мне "почти" не надо , надо полное и чёткое спиральное.
вдоль потока
Блин, ну что вы как дети? Ни разу для такого не пользовался этой стратегией. Открыл, сделал настройки как в 2150 посту, получил ваш разрыв. Изменил "настройки управления-позиция инструмента" на "контакт", разрыв исключил.
PS Но чесслово, Z-level много проще, а при чистовой обработке разницы нет. Ну разве что под лупой рассматривать гребешки
Что то не так на рисунке "хочу так".
Где ступенька между цилиндрами?
На мой взгляд, NX-ская траектория правильная.
Так на рисунке "хочу так"  траектория самая что ни наесть NX-кая, та которая требуется.
faska-radiys.mp4
Но что бы её получить пришлось потрахтибидохаться.
ну ты мастер, нет МАСТЕРЮГА - и получил зарез на весь радиус фрезы. НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙ !!!
Вот картинки одного из способов реализации спирали в NX. Есть и другие способы.
Теперь о траектории "хочу так". У вас явная ступенька в геометрии (ступенчатое отверстие). А траектория на "хочу..." гладкая, без изломов. Меня терзают смутные сомненья...
Помогите пожалуйста. как расточить торцы колец изнутри? что бы резец зашел в отверстие, снял припуск и вышел обратно?  Станок ИР-800
Если  что, могу скинуть модель. есть в 8 версии и в 11
п.с. поворот стола не предлагать :D
Изменено пользователем Artas28
Физически проходит? По картинке непонятно. Если проходит, то Универсальное перемещение из multi_axis
Физически проходит.  уметь бы ещё пользоваться multi_axis  :sad: . Буду пробовать) спасибо.
