UnigraphicsNX help
Alexandr
так. УП не нашел, но вывел через тот пост злополучный. Кстати, через симку видно 2 кадра таких (тогда только устанавливал систему на комп, симки ещё не было):
И "квадрант" ни при чем. Если IJK модальные (именно модальные, а не опциональные, хотя и при опциональном наверное так же, не проверял), выводит именно так, что при квадранте, что при полном круге.
5a9eafe0ebd57_.thumb.JPG.40f2b7a312e877dec25cefc4fb09cc05.JPG5a9eb12b84f67_1.thumb.JPG.272cee90549cf58c17c0b43f06a226bb.JPG
22.ptp
Изменено пользователем Bully
Дрова видеокарты не при чем мне кажется, так как этот глюк присущ лишь одному проекту, на других все ништяк. Да и на нем все было ништяк до определенного времени
Добрый день, учусь на первом курсе, задали по начертательной геометрии сборку, большинство деталей уже построил, возникла проблема только с одной деталью. Подскажите, как правильно должно выглядеть выделенное место в 3D-модели.
27 минут назад, nikitos_032 сказал:
Так сделайте 3D-модель и посмотрите. Или в чём-то другом проблема?
2 часа назад, vicebear сказал:
Проблема в том, что я не понимаю как по этому чертежу построить деталь. То что я построил, совсем не похоже на чертеж в выделенной зоне.
И так как у меня мало опыта в вопросах построения деталей, я бы хотел узнать возможно ли в принципе по этому чертежу построить деталь, и если возможно то как она все-таки должна выглядеть. Собственно для этого и пришел на форум
10 минут назад, nikitos_032 сказал:
Я только домой приехал - есть охота. Зайдите сюда через час-два, я вам это место выложу.
1 час назад, nikitos_032 сказал:
Я бы вот так построил. В каком формате модель скинуть? У меня NX11.
3 часа назад, vicebear сказал:
Спасибо большое! Теперь мне важно понять сам момент построения, чтобы научится этому. Я так понимаю вы выдавили сначала сам рычаг с помощью эскиза в плоскости xy, затем выдавили выступы, потом отверстие.
Не совсем понятен этап вращения (скорее всего были созданы 2 края рычага, но тогда как сделаны скругления? я представляю как сделать большим кол-вом операций). У меня установлен NX9. Буду благодарен если подскажите как было построено
Спасибо примерно так и представлял, но с большим числом операций. Если делать как у вас то у меня получалось вот так - из-за разности толщин. Собственно сам вопрос возник из-за того, что на чертеже не было ребер выделенных красным
Изменено пользователем nikitos_032
29 минут назад, nikitos_032 сказал:
Синхронное моделирование - Удалить грань. То что выделено синим удалить.
так как на чертеже не показаны переходные ребра, то варианты можно предлагать разные. Кроме указанного выше варианта это может быть и конус выше сферы, срезанный лысками на 12мм, например.
1 час назад, Bully сказал:
Точно. Я что-то не учёл, что товарищ учится. Я-то исходя из технологичности изготовления именно так это место построил, а в теории, да, можно плечи прям до центральной оси сводить. Остаётся надеяться на трезвый взгляд педагогов на эту проблему.
В операции переменная ось инструмента, ось инструмента - интерполяция вектора. В настройках векторов интерполяции не сохраняется поворот вокруг оси ZC. Система координат поворачивается (1 картинка), но при переходе к другому вектору все сбрасывается (2 картинка). Причем только поворот вокруг ZC, остальные сохраняются. Что я делаю не так? У меня одного такая фигня?  NX 11.0.0.33
Как задать глубину показа на сечении в чертеже? (то есть мне нужно чтоб отображалось только то что есть на расстоянии 10 см после сечения)
NX10. А чем не устраивает смещение самого сечения (в любых направлениях)?
Изменено пользователем Атан
54 минуты назад, Атан сказал:
Вопрос немного в другую тему: А вам разрешается использование шрифта с разным наклоном? Смотрю у вас на размерах наклона вообще нет. а в ТТ и в рамке - есть...
Шрифт - из КОМПАС-а взяли? или какой другой?
    • drion
