UnigraphicsNX help
Alexandr
1 час назад, Paris сказал:
Спасибо, получилось. Совсем про это забыл.
А можно подробнее написать, как это у Вас получилось?
И ее как то можно убрать? Что б она не числилась там?
Расположения.
22 минуты назад, Атан сказал:
ПКМ на виде- Видозависимое редактирование- далее картинка.
Можно подробней про расположение?
Не знаю, как может получаться то, что не получается?...
Расположения - фишка в опциях сборки. Как конфигурации в SW. Почитайте, попробуйте. Там не сложно.
Изменено пользователем Атан
3 часа назад, Paris сказал:
есть 3д сборка, на ее основе я делаю чертеж, но мне приходится в ее структуру добавлять обстановку(другая модель\сборка). Которая теперь есть в дереве модели. И ее как то можно убрать? Что б она не числилась там?
Если я верно понял, то лучше модели обстановки добавлять не в саму сборку, а вводить их дерево чертежа - там они никому не мешают ибо являются лишь ссылками.
Это удобно, когда чертеж является отдельным файлом, а не элементом файла сборки (все-в-одном).
Вообще говоря, обстановку удобно линковать в чертеж на отдельный слой и в нужных видах его включать\выключать.
По-хорошему, этот метод должен стоять в списке первым.
Здравствуйте, кто сталкивался с такой проблемой? и как ее решить? при изменении модели (скажем редактирование фаски 1,6 на 1 мм) не загружается файл обработки (setup_1).
Спасибо
57 минут назад, Bully сказал:
а что значит "не загружается"?
Красная рамка остановилась загрузка 45%
Синяя справа - показывает что процесс идет (думает)
Синяя по центру - останавливается перечесление загружаемых "элементов" (назовем их так)
Изменено пользователем VenGer
хм... такого не было никогда. За 8 лет работы с обработкой в NX. Вы покажите файл, назвав версию. Посмотрим, у кого есть эти версии.
В 28.06.2017 в 16:41, VenGer сказал:
Вот прямо такого не было, но было давно что-то похожее. Зайдите в: C:\Users\MVA\AppData\Local\Siemens\NX110 и грохните там файл: DialogMemory.dlx или вообще всю папку удалите. Только сначала резервную копию сделайте на всякий случай, кто его знает как это удаление у вас на NX отразится, хотя ничего криминального не должно произойти. Мне тогда помогло, может и вам в вашем случае поможет.
В NX столбец Вес всегда показывает округленное значение массы. Можно ли откючить функцию округления чтобы показывал массу как есть?(назначенную или рассчитанную)
2 часа назад, lexx174 сказал:
Ремарка: масса и вес - разные вещи (школьная программа по физике).
7 часов назад, lexx174 сказал:
Вас информационное окно не устраивает? Там вроде не урезает:
14 часа назад, tm-ares сказал:
не устраивает. люди смотрят в навигаторе сборки чтобы видеть сразу массу всех входящих деталей, а не тыкать 500раз в информационное окно
В 07.07.2017 в 10:11, lexx174 сказал:
Значение массы обычно записывается в атрибут текущей детали или сборки при ее сохранении (если включена соответствующая опция).
Например в моем случае атрибут называется MassPropMass. Его можно отдельно вывести в окно Assembly Navigator, примерно так:
Изменено пользователем Lockdain
В ‎28‎.‎06‎.‎2017 в 17:51, VenGer сказал:
Была примерно такая ситуация после обновления драйвера видеокарты. После отката на предыдущую версию драйвера файлы стали загружаться.
В 10.07.2017 в 12:22, Lockdain сказал:
тимцентра у людей может и не быть, соответственно и этих атрибутов.
также высветив этот атрибут - можно будет видеть значение только отображаемого компонента, а в составе сборки отображаться небудет. нужен будет уже маппинг из TC
2 минуты назад, lexx174 сказал:
и к чему вы это всё ?
Всё это работает и без TC.
3 часа назад, lexx174 сказал:
Атрибут может называться иначе, я и не спорю, но он будет даже при отсутствии TC. А вот по поводу отображения в сборке вы правы, не проверял.
Подскажите  как  гравировку  сделать  в  3+2  обработке ?
Все та же операция из Planar_mill, Engrave Note..
Изменено пользователем Ug_user
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
