UnigraphicsNX help
Alexandr
В 17.08.2017 в 14:16, clever_man сказал:
а по второму вопросу не подскажете?
Когда прорисовку включаешь, там кнопка есть "настройка зарезов и столкновений". Вы это ищите?
Подскажите сведущие люди по корректору.
Устал с этой коррекцией на хайдене. На элементарных контурах БЕЗ внутренних радиусов, с свободным врезанием станок не отрабатывает корректор. Говорит инструмент слишком большой. Вот как так? может в посте дело? Пост и проект прилагаю
дет.zip
Сейчас не могу открыть Ваш проект.
Но, навскидку:
1. Линейное перемещение < величины корректора.
2. Есть узкие места в контуре, куда инструмент не проходит.
Предложения:
1. Эмпирическим путем найти величину корректора, который проходит. А от этого уже плясать.
2. Попробовать эту программу на другой стойке.
на фанусах тож есть проблемы с корректрами. Но это когда нужно узкий закрытый карман/паз обкатать. Но тут фреза идет снаружи контура БЕЗ внутренних радиусов.
а если мну нужно раскатать пятеркой фрезой отверстие диаметром 6, то линейное перемещение нужно минимум 2,5? и никак не получиться с корректором работать? Я на фанусах уже лет 8 так делаю.
Изменено пользователем Ashmonin
@Ashmonin , посмотрел Ваш файл. Думаю, проблема в углах контура. Там закатаны радиусы 0,1, которые ПП выдаёт 3-мя линейными перемещениями (длиной в сотки). Как только включаешь коррекцию, ПП сразу начинает эти радиусы бить на линейные перемещения. А без коррекции выдаёт нормально R5.1 (R=0.1 + Rинструмента=5).
Думаю, Вам нужно исключить эти радиусы из контура.
Изменено пользователем tm-ares
Спасибо добрый человек. Я чтото не обратил внимание на это. Да и верикат проглатывал на ура. Уменьшил минимальную длину дуги в посте и все как надо заработало!
14 часа назад, Ashmonin сказал:
??? любое значение корректора от 3мм до 0мм будет отрабатывать отверстие Ф6 фрезой Ф5.
??? тебя кто NX-y обучал ? @grOOmi ?
Ребят. Может кто поделиться 3 осевым постом на millplus? Отправлено с мобильного приложения - Forum Talker
Добрый день!
Ребят, есть сборка в нх из подсборок\деталей(строгая структура), нужно от нее сделать чертеж.
На чертеже нужно проектная ориентация и пунктиром крайнее положение, как на картинке. Как такое провернуть?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, начал изучать NX 10 по книге "Основы NX CAM" на стр.12-13 начинается первый урок, где предлагается загрузить модель game_remote.prt для создания процесса обработки. Но дело в том что при загрузке модели она не отображается, а именно картинка 1.10 выглядит не как в учебнике(нету прочерченной детали)
Подскажите в чем может быть проблема?
Данный вопрос уже был на форуме, но кнопкой F5 не получается отобразить модель.
Изменено пользователем myon
28 минут назад, myon сказал:
ну что вам сказать, мой совет - НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРИМЕРАМИ ИЗ УЧЕБНИКА!
Читайте написанное но делайте СВОИ ДЕТАЛИ. Возьмите похожую деталь призматической формы и применяйте к ней те самые методы обработки из книги.
30 минут назад, Чингачгук сказал:
Я вас понял. Видимо так и поступлю, если не найду решение.
Просто книжный пример мне показался базовым, для разбора основых инстурментов NX.
Замените Ссылочный набор на Вся деталь и все появиться! Правая кнопка - Исправить ссылочный набор.
3 часа назад, Paris сказал:
Можно, к примеру, с помощью инструмента Сборки - Расположения.
То есть создать дополнительное расположение (горизонтальное), в файле чертежа повторно вставить сборку лестницы в соответствующем расположении и перенести её на другой слой XX; затем уже в режиме чертежа в нужных видах делаем все кривые слоя XX штрихпунктиром.
41 минуту назад, kosmonaft сказал:
Вот же.. Как все просто было:doh:
Большое вам спасибо!
Добрый день!!! Коллеги, Вопрос в резьбофрезеровании, резьба M8x1.25, режется за три прохода, проблема в том, что в профрезерованной резьбе прорезает ещё одну, но со смещением, т.е. одна накладывается на другую, непойму в чем дело, и где копать, может подвод\отвод?
....добавлю, посмотрел по координатам, движение резания правильное, заход в резьбу у меня винтовой, по резьбе видно что как будто заход и выход, не попадают в шаг резьбы.
Добрый день. Делаю чертеж с модели с обстановкой(ее я др. деталью затаскиваю, ее не должно быть в составе 3д сборки) как сделать, что моя раб. деталь не просвечивала обстановку(на картинке за трубой видна тонкая линия обстановки). Чет в слоях не нашел такое.
6 часов назад, VIPeR63 сказал:
должно быть вот так
он и должен НЕ ПОПАДАТЬ !
6 часов назад, Paris сказал:
Видозависимым редактированием убрать "лишнюю графику" http://cccp3d.ru/topic/54096-dfafting-nx-75/#comment-493906
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
