Dfafting NX 7.5
Добрый день! Есть ли возможность создания разрывов на выносных линиях размеров и основных линиях деталей в NX 7.5?
Я не нашла.
Возможность есть.
Вставить - Символ - Задаваемый пользователем - Каталог утилит - 'gap25' и иже с ним.
Способ на мой взгяд не совсем удобен и нагляден, а впрочем, смотрите сами:
gap25.zip
Это для размеров, осей, выносок.
Если же требуется разрыв основных линий навроде этого
То я пользуюсь 'Видозависимым редактированием' (изменить сегменты объекта), изменяя участок между заранее нарисованными линиями в невидимый. Видео я вот тут выкладывал: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27...mp;#entry466442</noindex>
Так же не идеально, ибо куча лишних движений, но пока обхожусь этим.
Будет интересно увидеть другие способы, если есть.
Изменено пользователем Intento
Спасибо, про каталог утилит - 'gap25' слышала, жаль что нет других способов (
Также этот символ можно перемещать и изменят размер разрыва, но он тока работает на размерах и прочих символах чертежа, а для геометрии тока видозависимое изменение
а в компасе это оформили по аналогу с корел-дравом - все надписи и размерные линии находятся впереди и с обрисованным вокруг этих элементов белыми островками. (как смог так и объяснил :) ). думаю это не настолько тяжко сделать тем более что для штриховки в ЮГ уже сделали эти островки. почему-бы и для остального не предусмотреть?
Добрый день :smile:
Не получается в стиле вида во вкладке "Сечение" убрать опцию "Фон".
Вылезает ошибка.
Как быть?
Anna_A, пробуйте:
1. пересоздать сечение, используя другую точку привязки линии сечения
2. перенести линию сечения (потом обратно вернете)
3. файл - утилиты - очистка части
4. в стиле вида сечения на вкладке 'общий' установите галку 'ссылочный', ОК, потом вновь снимите галку
5. создать новый чертеж (новый файл)
6. погасите лишние линии 'видозависимым редактированием'
Добрый день :smile:
Вылезает ошибка.
Как быть?
Суля по картинке деталь простая, но я в таких случаях проверяю саму модель (самопересечение, целостность и т.д.).
Для полноты картины выложите лог файл с ошибкой, если она присутствуется
Деталь простая, это для примера. Пробовала на различных моделях, не получается.
Получилось убрать фон следующим образом, необходимо в стиле вида с которого делаем сечение во вкладке "Общий" поставить "Выделенные ребра-Нет" вместо "Выделенные ребра-Ассоциативно", затем обновить виды и только затем в стиле вида сечения во вкладке "Сечение" убрать опцию "Фон".
В NX 6 таких действий не нужно было проделывать!
Anna_A
довольно странное поведение системы. Надо искать причину в настройках, ибо переключать режим в "Выделенные ребра-Нет" нежелательно, так как в дальнейшем с таким чертежом нельзя будет работать без загрузки мастер-модели, если конечно у Вас чертежные листы и модель не в едином файле.
Anna_A
Да, согласна, спасибо!
  • 2 месяца спустя...
Добрый день. При простановке горизонтального размера ординаты начало размерной линии, где расположена метка "0", имеет следующий вид:
Необходимо чтобы метка начала размерной линии изображалась следующим образом:
С помощью функций "gap25", "gap125" исправить эту метку не удается. Если попытаться изменить её с помощью "стиля" данного размера, также не получится.
Существуют ли какие-либо способы исправить метку начала размерной линии?
Диаметр базовой окружности управляется длиной стрелок.
Возможно, в Вашем случае (очень маленькая деталь с большим количеством размеров) есть смысл отказаться от стрелок в пользу точек и двигаться примерно в таком направлении:
video.zip
конечно же при отсутствии чрезвычайно жест(о)кого нормоконтроля, имеет право такое не пропустить (ибо п.5.22 ГОСТ 2.307-2011 - "при недостатке места для стрелок").
Иначе придется тратить кучу времени на простановку обычных размеров и их соответствующую нудную настройку.
video.zip
Спасибо!
Возможность есть.
gap25.zip
Привет!
Есть способ разорвать линию, которая расположена между дву других.
Для этого используется команда - View Dependent Edit
МП на контуре вида ->View Dependent Edit ->Edit Object Segments -> выбрать линию, на которой нужен разрыв -> выбрать первую граничную линию -> выбрать вторую граничную линию -> OK
Anna_A, да все сталкиваются :) рано или поздно.
Рекомендации одни и те же - см. мое <noindex>сообщение #7</noindex>
Разве что п.п. 5 и 6 не нужны.
собственно, именно это я и описывал (с видео) в той самой цитате, которую Вы привели. Но назвал команду по-русски, а не по-английски. Поздно отвечаю, ибо не заметил раньше.
То есть даже при пересоздании сечения в новом файле чертежа все равно возникает эта ошибка?
Иногда помогало при построении вида сечения не привязываться ни к одной точке базового вида, а когда сечение будет построено и обновлено, тогда уже привязываться к нужной точке и обновлять.
Да, даже при пересоздании сечения в новом файле чертежа!
При построении вида сечения, не привязываясь ни к одной точке базового вида, также не помогло!
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
