UnigraphicsNX help
Alexandr
Добрый день  !  Как поставить размер  дуги  в эскизе   моделирования ?
11 час назад, петромо сказал:
Можно как периметр, только его видно не будет.
Доброго времени суток,
требуется расточить отверстие, но операцию расточки я найти не могу (NX11.0.2), на ютубе видел, как в операции Drill в графе "Цикл" выставляли расточку, но у меня ее там нет, ко всему эту операцию требуется вывести в УП в виде цикла, я так понимаю нужно создать событие куда вписать значения:
14 CYCL DEF 202 BORING ~
Q200=6. ;SET-UP CLEARANCE ~
Q201=-25. ;DEPTH ~
Q206=250. ;FEED RATE FOR PLNGNG ~
Q211=2. ;DWELL TIME AT DEPTH ~
Q208=0.0 ;RETRACTION FEED RATE ~
Q203=0.0 ;SURFACE COORDINATE ~
Q204=50. ;2ND SET-UP CLEARANCE ~
Q214=0 ;DISENGAGING DIRECTN ~
но как это событие создать тоже не понимаю
Кто нибудь подскажите что и как нужно делать или укажите где можно об этом прочитать..
Добрый день всем!
Подскажите, какой операцией лучше выкатать радиусный паз Т-образной фрезой. Фреза с пластинками R5, а сам паз радиусом 6 мм.
Я пробовал чере FIXED_CONTOUR, но как-то не удалось.
19 минут назад, NX_mill сказал:
表面积
1 минуту назад, Чингачгук сказал:
表面积
Спасибо, уже разобрался)
Здравствуйте, парни подскажите пожалуйста. Мне нужно сделать гитарный гриф. Я создал 2 координатные плоскости, на них нарисовал 2 эскиза с замкнутыми кривыми и теперь мне нужно сделать твердое тело. Как и с помощью какого инструмента это сделать? У меня получилось это сделать с помощью "Поверхность по сечениям", "Поверхность студии", но в этом случае тело полое и листовое. Как создать именно твёрдое тело?
Ну, или сначала построить болванку, построить поверхность по-вашему методу и отсечь тело этой поверхностью.
Изменено пользователем Bully
Изучаю planar_mill, есть геометрия, нарисовал блок заготовки и в геометрии обработки указал ее в "Specify Blank", но проблема в том, что заготовка не становится прозрачной, соответственно не вижу за ней ни траекторий, ни 2D геометрии. Можно ли как-то сделать, чтобы только заготовка отбражалась прозрачой? Переключать в "Wieframe" неудобно, так как все грани и траектории становятся серыми и это неудобно.
47 минут назад, Bully сказал:
Спасибо, идею понял. А первый какой был вариант?
22 минуты назад, clever_man сказал:
Причем в примере из книги она таки прозрачная становится:
Также при визуализации в книге показаны места зареза и необработанные разными цветами (слеава), а у меня все одним (справа), где настроить?
18 минут назад, nucklear сказал:
первый вариант - это картинка. (команда "заметание" с выделенной опцией)
выделяешь заготовку,далее Edit Object Display,там шаманишь,хочешь цвет меняй,хочешь прозрачность с помощью ползунка
Изменено пользователем olegmax
по второму вопросу-у тебя нет тела,поэтому программа не показывает тебе зарезы
@olegmax, мне программа выдала такое предупреждение, а что в учебнике тогда показывает цветами? Это же полностью у меня урок, у них есть цвета, у меня нет.
1 час назад, clever_man сказал:
цветами показываются разные инструменты. создай второй инструмент и увидишь зелёный цвет.
и хватит ерундой заниматься, давай уже пропеллеры  делай....
Изменено пользователем Чингачгук
@Чингачгук, в том то и дело, что нет там другого инструмента. Пропеллеры будут, когда дойду до них, тут бы в этих тонкостях разобраться, как показывает практика, все дело в мелочах.
