UnigraphicsNX help
Alexandr
В ‎23‎.‎05‎.‎2017 в 22:10, vicebear сказал:
На обычных чисто токарных стойках такие спирали не программировал.
Это  токарно-фрезерная  стойка
Добрый день.  Как  в  NX  выбрать дюймовую  резьбу при  обработке  метчиком  или  резьбофрезой ?
3 часа назад, петромо сказал:
В геометрии элемента.
13 часа назад, vicebear сказал:
Точнее сказать  как  она  по  англицки  обзывается ?
Переключите на русский: UGII_LANG = russian, посмотрите и переключите обратно на английский: UGII_LANG = english. Это системные переменные в переменных среды или переменные в ugii_env.dat .
7 часов назад, vicebear сказал:
UGII_LANG = russian    переключается  полностью  весь  NX.   ugii_env.dat  внутри  этого  файла  писанина  и нет  конкретики
UGII_LANG = russian,  но  название  резьб  на  английском  остается
Уважаемые! Прошу Вашей помощи в напоминание мне о секретах моделирования датчиков.
Как известно в модель датчика входит сам датчик, разъем и кабельная часть (провод). Таких датчиков в сборке более 9000, но все они стоят . Не моделировать же каждый раз датчик отдельно только из-за того что изменилось взаимное положение датчика и разъема относительно друг-друга. Еще и форма кабеля конечно претерпит изменение. Раньше я как-то задавал сам провод через деформируемую деталь, но это было давно и теперь уже и не вспомнишь.
Собственно как сделать так, что бы имея одну сборку в неизменном виде, можно было бы вставлять ее многократно в сборку более высокого уровня с разным расположением элементов внутри нее?
Вот подобное делал раньше. Не могу вспомнить теперь как.
На картинке одна и та же сборка (датчик с проводом и разъемом) но форма провода, в конечной сборке, разная.
2 часа назад, Yoobao_ikea сказал:
Так команда в меню и называется аналогично: Сборки - расположения.
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10/nx_help/#uid:index_assemblies:id665941:arrangements_arrange_overview:arrangements_arrange_procedure
20 часов назад, Yoobao_ikea сказал:
Вот это и есть правильный ответ на ваш вопрос. Но работает только с модулем Routing Electrical.
Суть в том, что необходимо создать СЕ, где сам датчик и разъем(соединитель) с др. стороны провода, сделаны в отд. файлах,
и в файл СЕ добавлены как компоненты. Трасса же создаётся командами модуля Routing Electrical. в самом файле СЕ, и командой Sweep она превращается в тело в файле СЕ. Так вот потом то ли у трассы, то ли у тела(команды создания тела), надо указать что он может быть деформирован при вставке этой СЕ (датчик с проводом и разъёмом с др. стороны) в другую вышестоящую СЕ.
Помогите сделать пружину, чтобы была связь с выражениями, чтобы можно было менять высоту, диаметр, ее сечение и добавить ее в библиотеку стандартных деталей?
Добрый день  подскажите пож-та  как  построить винтовую  линию  или  резьбу  через  макрос .  План такой  сделать  виток  в  NX, затем построц  и далее  размножить  макросом
В 05.06.2017 в 07:24, tisak сказал:
Ищите в этой ветке. Здесь целая большая тема должна быть по этому вопросу.
12 часа назад, vicebear сказал:
На  самом  деле  в  теме  Фанук
Спасибо. Как сделать, чтобы можно было вводить свои параметры длину, шаг, диаметр. Как например в PTS Autor или как в пресс-формах. ПКМ-изменить выбранных элемент.
1 час назад, tisak сказал:
Забейте себе прямо в Windows системную переменную UGII_COUNTRY=prc и перезагрузите компьютер. В NX должен появиться модуль GC_tools, там есть и пружины в том числе.
Жмите Ctrl+E, откроется редактор созданных выражений.
Чтобы не искать нужные переменные по всему списку, присвойте им удобные имена вместо умолчальных p0, p1, ... p1594.
Можно использовать для быстрой правки выражений нижнюю часть навигатора модели - панель "Подробности":
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/10/nx_help/#uid:part_navigator_partnav_overview
Двойной клик по нужной переменной.
Как  в  NX 11   где  holemaking  все  отверстия  на  грани  за  один  раз  выбрать,   раздела  DRILL  нет ?
2 часа назад, петромо сказал:
Здравствуйте. При обрезке фрезой детали из листового материала, нужно оставить перемычки что бы фреза не вырвала вырезанную деталь.  В Арткаме перемычки(Bridges) ставятся либо автоматом либо вручную при обработке по контуру, даже в детском каде HEEKSCAD есть возможность вручную их поставить с корректной обработкой фрезой, при этом ставятся одним касанием.  В NX не могу найти,в литературе не нашел, если есть подскажите пожалуйста где искать?Пока только вижу что можно сделать области под крепеж, но это как бы не то. Если нет, то посоветуйте как делать с мин-мы усилиями.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
