UnigraphicsNX help
Alexandr
4 часа назад, петромо сказал:
мне нужно  во  фрезерном  режиме  резьбу
Вам нужно вместо XYZ вывести XCZ, что-ли?
Доброго времени суток помогите с выбором стратегии и операции для обработки поднутрения (показано на рисунке) грибковой фрезой ф40; L реж.част.=8; R2 на 3х координатном станке (если не трудно - скинте сюда же), модель прилагается.
Заранее спасибо
13_stp.prt
13_stp_setup_1.prt
12 часа назад, vicebear сказал:
совершенно верно, XCZ  работает  станок,  а  helix  не  воспринимает  через  G2  и  G3  ,только  через  точки.  Пытаюсь  узнать  каким  способом  можно  сделать ( ну  чтоб  вместо  точек,   получается  длинная программа  ).  Думал что  можно  цилиндрической  интерполяцией  нарезать  резьбу
13 часа назад, петромо сказал:
На обычных чисто токарных стойках такие спирали не программировал.
23 часа назад, VenGer сказал:
Вот один из вариантов:
Как правильно на корню отцепить деталь-член семейства от шаблона семейства?
При удалении члена семейства из таблицы семейства(в шаблоне) при последующем открытии детали(уже бывшего члена семейства) все равно NX видит связь между шаблоном семейства и членом семейства и запрашивает подтверждение на удаление.
Программно в NXOpen та же фигня - после удаления члена семейства из шаблона деталь все равно остается с признаком члена семейства
2 часа назад, lexx174 сказал:
Сохранить как.
1 час назад, lexx174 сказал:
это не подходит. зачем порождать лишний мусор
Работа ведется вне PDM c файлами ОС ? Если да, то в чём не подходит ?
Немного .... и :
1. Средствами ОС переименовываем файл NX, сохранив расширение.
2. Открываем файл в NX, выполняем команду "Сохранить как" вводим имя, которое было до п.1.
3. Удаляем файл по п.1.
ВСЁ !
Мусор  - это созданные Вами файлы семейства.....
15 минут назад, Атан сказал:
не пишите глупостей. в нашем случае создание семейств - это экономия времени и автоматизация при создании крепежа
33 минуты назад, IgP сказал:
Немного .... и :
ВСЁ !
работа только в PDM
28 минут назад, lexx174 сказал:
Ну, если крепёж, то - да, можно использовать семейство.
Добрый день всем! Помогите разобраться в следующем:
1. Нужно в NX в моделировании создать свою систему координат (в любом произвольном месте) и построить точки в этой системе координат
2. Можно ли получить координаты построенных точек в виде файла, (строю точки, выбираю необходимые и получаю их координаты)
8 минут назад, Tema32 сказал:
в чем проблема? Первое действие в любом пустом файле. Если по меню: Вставить-База/точка-Базовая СК
11 минуту назад, Tema32 сказал:
По меню: Информация-Точка. Выбираете все нужные, вылезшее окошко с информацией "Файл-Сохранить как". А вот формат записи координат если другой нужен, тут уже надо будет что-то дополнительно делать.
3 минуты назад, Bully сказал:
проблема в том что после того как создаю систему координат, не могу привязать к ней построение новых точек, они все равно строятся в общей системе координат
Или это нужно делать обязательно в пустом файле?
Изменено пользователем Tema32
14 минуты назад, Tema32 сказал:
Так надо после того, как создали, "установить РСК по базовой СК". При этом абсолютную точку отсчета вы хотя и не видите больше, но она осталась там, где и была. И уже информация тогда по точке будет такой:
Изменено пользователем Bully
6 минут назад, Bully сказал:
Так надо после того, как создали, "установить РСК по базовой СК". И уже информация тогда по точке будет такой:
а как установить "РСК по базовой СК" я не могу найти у себя такого
правой мышой на эту базовую СК и там будет пункт
35 минут назад, Bully сказал:
Спасибо большое, почему в книжках не смог этого найти
    • david1920
    • david1920
