UnigraphicsNX help
Alexandr
@Cobra а зачем вы точками прорисовали контур? Я сделал эскиз по ребру, овалами нужного размера показал, где мне нужны перемычки, отрезал в овале кривую и удалил сами овалы. Потом Planar_profile'ом выделил прямые по контуру и задал такое же врезание как у Вас. И все нормально работает на всех частях эскиза.
@audiserg NX тем и хорош, что тут можно сделать как надо. Только своей головой приходиться думать, и руками работать. А так - универсальнее программы нет.
Случайно обнаружил, что в NX7 измерить растояние от созданной MCS  вполне себе можно. Только перед измерением необходимо выбрать её дабл кликом, активировав  меню, и там уже выбрать СК от которой производить измерения. Вот те на. Получается пофиксили в новых версиях?
@tm-ares им нужно не с РСК, а с созданной СК обработки. Т.е. в модели нет этой СК.
16 минут назад, Bully сказал:
Я понимаю суть вопроса. поэтому и говорил ранее:
В 21.06.2017 в 06:44, tm-ares сказал:
но, на мой взгляд, это не очень удобно. В этом я согласен с автором вопроса.
Придётся сначала создать РСК = будущей MCS и пользоваться её для каких то измерений.
Вообще, по АСК, РСК, MCS часто возникают вопросы. К примеру, хотелось бы в режиме редактирования траектории иметь возможность выбора СК. Там вообще координаты только от АСК выдаёт. А если MCS под несколькими углами в пространстве и её центр в какой то теоретической точке, то редактирование очень не удобно.
23 минуты назад, Bully сказал:
Нажми кнопку save CSYS и она появится на экране в виде объекта. Одна кнопка и вот оно счастье.
2 минуты назад, tm-ares сказал:
Делайте CAM сборку. В итоге будет проще и удобнее работать.
53 минуты назад, grOOmi сказал:
ничего не имею против :smile: Только вот CSYS - это не РСК, случаем? В обработке при создании MCS РСК не создается. Или другое имели ввиду что-то?
1 час назад, tm-ares сказал:
Я понимаю суть вопроса. поэтому и говорил ранее:.......................................Придётся сначала создать РСК = будущей MCS и пользоваться её для каких то измерений.
пропустил значит, извиняюсь...
Изменено пользователем Bully
18 минут назад, Bully сказал:
MCS можно так же сохранить, как РСК. И измерять от неё командой ТОЧКА ИЗМЕРЕНИЯ.
И вообще, в моём понимании, смысл вопроса в том, чтобы иметь такой же функционал разных измерений, как и для АСК для всех СК. Без дополнительных телодвижений, создания дополнительных объектов, таких, как точки, сохранения СК, создания координатных плоскостей, осей и т.д.
И, что лично для меня ещё важнее - чтобы в режиме редактирования траектории была возможность принудительного выбора СК.
19 часов назад, tm-ares сказал:
+1, как говорится )
22 часа назад, tm-ares сказал:
Именно так @tm-ares .
Изменено пользователем an-kval
3 часа назад, Paris сказал:
Добрый день. Как в нх8.5 часть деталей в виде сделать тонкой линией? Они идут как обстановка.
Ctrl-J
42 минуты назад, tm-ares сказал:
Ctrl-J
Не выходит. тип линии можно сменить, а толщину нет. Может что то в стилях вида нужно поменять? Я думал можно через набор визуализации( настройках черчения создается, подключается в стиле  вида), но оно делает прозрачным объект.
40 минут назад, Paris сказал:
Дайте больше исходной информации. Солиды, или грани тела? (Изменение толщины рёбер действует на солид целиком, на отдельную грань вроде отдельно не работает. Но в этом случае можно постучать в бубен, т.е. выделить грань из тела и поменять толщину на этом листовом теле). Конечная цель этих Ваших манипуляций какова? Предполагаю, что просто визуализационная, т.е. чтобы на картинке выделить необходимые объекты.
Я про чертеж. извиняюсь, что сразу не уточнил.
12 часа назад, Paris сказал:
Видозависимым редактированием можно.
10 часов назад, Intento сказал:
Спасибо, получилось. Совсем про это забыл.
Слушайте, а вообще реально такое. У меня есть 3д сборка, на ее основе я делаю чертеж, но мне приходится в ее структуру добавлять обстановку(другая модель\сборка). Которая теперь есть в дереве модели. И ее как то можно убрать? Что б она не числилась там?
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
