UnigraphicsNX help
Alexandr
Лучше бы вы сборку выложили готовую или записали видео как её собирали...
Сборку не собирал. Зафиксировал корпусные детали и оставил вращение спиральному диску. Сопряг один кулачок со спиральным диском (уже описал основное сопряжение, другие два могут быть любыми). Всё.
в NX8.5 иконки на панели инструментов мелкие. после 8ки непривычно. как их можно увеличить?
ПКМ в пустом месте Панели Инструментов - Параметры - Размер значков панели инструментов.
Назрел вопрос про задание регистра коррекции. При создании инструмента, мы присваиваем номер инструмента и корректора на высоту и радиус. Можно ли задавать значение этой коррекции? Что бы при генерации операций с учетом ЗвПО система видела оставшийся припуск.
Здравствуйте!
Помогите открыть картинку (.jpg) в NX!
Задача состоит в гравировке (написании программы) по изображению. Хочу импортировать картинку (можно в качестве текстуры поверхности тела) и построить по контурам сплайны. Когда-то умел, но не пользовался несколько лет и все забыл. Если есть альтернативный способ решения, был бы счастлив узнать его.
Изменено пользователем _Dmitriy__________
Конечно есть. В Corel сделать трассировку, сохранить как dwg. И в NX открыть (импортировать) dwg. Ничего и строить не нужно.  Правда, если картинка сложная, то придется повозиться для корректной передачи плавных линий.
Изменено пользователем Bully
Огромное спасибо! А Corel это coreldraw graphics, CorelDRAW Technical или CorelCAD?
Ни разу с ним не работал, надеюсь сделать трассировку из картинки не сложно)
Все, дальше сам разобрался. Может кому ещё пригодится.
первое, ест-но, имелось ввиду. Но уже и
сам разобрался
Может кто нибудь скинуть пару примеров, как делать обработку на горизонтально фрезерных станках 4 оси.
Как там правильно расположение осей выставлять?
Что значит, правильно? Как обычно, по правилу правой руки. Для горизонтально-фрезерного это Y+ вверх, Z+ к шпинделю. Или вы что-то другое имели в виду?
Здравствуйте, подскажите как решить возникшую проблему: делаю упражнение "Фрезерование плит" в NX10, дошел до момента когда нужно создать операцию сверления на основе распознавания отверстий. Захожу в навигатор сборки, распознаю как STEPS, далее создаю операцию на базе правила MillDrill. В итоге получаю ошибку. Пробовал на других деталях, выдает такую же ошибку :sad:
мне бы пример какой нибудь) посмотреть.
И как в NX делать поворот стола? станок ИР-800
Станки смотрите здесь: C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\library\machine\installed_machines.
Примеры есть здесь: C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\samples.
Как вращать стол, там тоже найдёте.
Господа программисты , подскажите пожалуйста , возможна ли контурная обработка поднутрения грибковой фрезой в NX , примерный проект прикрепляю , Нужно обработать галтель (выделено красным ) Руками написать конечно можно , а вот в каме не получается пока ,
1111.rar
Как-то так? Я тебе даже отходы-подходы подобрал, чтоб фрезу опустить поднять. На фрезу радиусочки 0.1 добавил, хотя - и без них получится.
Изменено пользователем Ug_user
Кому нужно скачать -
Там в первом комментарии - ссылочка на скачивание. Такой вот квест...
1
2
3
4
5
спасибо за оперативность , вижу что обработать возможно , а исправленный файл не выложите ? в любом случае большое спасибо !
Дык, в следующем сообщении ссылка на ролик ютуб. А в комментарии к ролику ссылка на скачку. Квест..
Здравствуйте, может сталкивался кто в NX10: вывожу программы через стандартный (встроенный) постпроцессор (MILL_3_AXIS). Всё было чудно, деталь за деталью, но вдруг он стал использовать коректора. Выглядит так:
N0040 G00 G90 X-3.8048 Y4.1188 S500 M03
N0050 G43 Z.5906 H00
может случайно тыкнул куда, подскажите пожалуйста, а то работать с коректорами не очень удобно, на станке нет магазина, а инструмент вставляется сразу в шпиндель.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
