UnigraphicsNX help
Alexandr
так станок это вроде как сборка и перемещать надо компонент сборки
да все проще. я не переместить нажал, а скопировать.
все скопировало и старье удалил.
Подскажите пожалуйста. Вот потыкал там в кулачках. Щас что-то не сохраняет.
Что не так делаю и как пофиксить?
Я изменил файл, который недоступен для чтения. Сохранить его нельзя теперь.
Как можно сохранить его в другое место не теряя связи и расположение? Чет не нашел.
Изменено пользователем Forza
Станок тот же, что и на скрине выше.
При симуляции все резцы расположены перпендикулярно шпинделю. Как изменить чтобы параллельно было? В настройках инструмента нет вроде таких опций. В настройке симулятора тоже все пересмотрел. В книге Ведмидя П.А. тоже не встретил такой информации. Help. Вообще инструментальная голова В не двигается. Как была в горизонтальном положении так и остается. А что самое интересное, дак то, что сверло при осевом сверлении вроде и должно быть в оси, а нет. Сворачивается вниз, а шпиндель горизонтально.
Если винда 10, то дело в правах администратора
Спасибо.
Помогите пожалуйста с симуляцией.
доброго всем времени суток, вопрос такой, как в NX Замечания , ну то есть обычный текст разбивать на набор линий
Вот скриншот к предыдущему посту.! хелп пожалуйста
Такая симуляция работает только с Драйверами симуляции?
обычный текст и так разбит на линии
вы определитесь, ТУ или все таки замечания или обычный текст? И для какой цели все это
Вам для этого нужно? - http://cccp3d.ru/topic/75545-dll-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85/
Подскажите: можно ли настроить NX так, чтобы эскиз автоматически скрывался после построения элемента?
... можно ли настроить NX так, чтобы эскиз автоматически скрывался после построения элемента?
Нет.
Но можно, сделать так, чтобы он в общем случае не показывался, а при его
редактировании показывался.
Варианты:
1. В дереве построения выбрать нужный эскиз и убрать галочку.
2. Команда ПОКАЗАТЬ/СКРЫТЬ (ctrl+b).
3. Работать со слоями. Создавать эскиз на отдельном слое, либо переместить его на другой слой. Затем слой скрыть через меню работы со слоями.
4. Создавать эскиз сразу в операции вытягивания/вращения. В этом случае его даже в дереве не будет.
Это навскидку, наверное есть и ещё способы...
Люди, помогите заставить постпроцессор выводить M41!
Ставлю 1 в (Скорость и подача - состояние диапазона) но М41 не выводится. !!!
https://vk.com/club3466115?w=wall-3466115_5075%2Fall
В одной "книжке" видел вот это. Но в постбилдере я не смог найти эту табличку
https://pp.vk.me/c636418/v636418622/a030/ux4ayEn4-xw.jpg
Прикрепил постпроцессор
DF_2_org8.rar
Изменено пользователем Artas28
Если задать S M03 M41  как у вас в разделе управление станком, а в разделе  "Последовательность в начале операции" убрать, то вообще пересдает выводиться эта строка.
Надо что бы и там и там было S M03 M41? или я чего то не понимаю?
В NX число оборот задано.
Поставил в состояние диапазона 1 и выдало мне М41 О_О
Поставил 2 и выдало М42
Зачем я задавал интервалы вращения шпинделя, если это не работает?(((
Странно это всё как то.
Как правильно М41 должна настраиваться?
Подскажите пожалуйста!
Нет доступа к C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\user_def_event\ude.cdl
Хочу свою UDE создать. А записывать в файл нельзя.
Постбилдер закрывал. NX10 закрывал. Комп перезагружал.
Галочки на файле "Только чтение" нету. В процессах ничего не сидит.
Что такое может быть?
Скопируй этот файл В ЛЮБОЕ ДРУГОЕ МЕСТО, D:\tmp - там, где можешь любой текстовый файл править. Редактируй. Потом брось "на место". Попросит перезаписать - милостиво согласись.
