UnigraphicsNX help
Alexandr
Да, модель внутреннего объёма трубопроводов для расчётов. Причём трубопроводы могут быть разного диаметра, с сильфонами, устройствами регулирования расхода, агрегатами работающими в системе и так далее. У каждого элемента системы прорисован канал, где движется теплоноситель.
А ссылку можете дать если вас не затруднит?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=380516</noindex>
Здравствуйте. Можно ли в NX при построениях элементов указывать размер и его квалитет, чтобы потом система перестраивала контур в средние значения размеров? И как это сделать?
нельзя
поищите тут была тема по этому вопросу.
Автоматом нельзя, как уже сказали. Я делаю середину (предел и другие варианты) с помощью синхронного (прямого) моделирования.
Здравствуйте!
На компьютере установлен NX2. После неудачной попытки установки NX6 и удаления этой самой 6-ой версии старые файлы юниграфикса перестали открываться. Подскажите, возможно ли исправить это?
PS: Т.е. сама то попытка установки NX6 прошла успешно, но вот программа не стала работать без лицензии. Поэтому пришлось её удалить.
не хочется создавать новую тему ради одного вопроса.......
Уважаемые, а вы не подскажете, а есть ли возможность в юниграфиксе автоматически по слоям при моделировании распределять элементы как в pro/E? Например кривые на 10, плоскости на 20, эскизы на 14 и т.п. И как эту возможность задействовать, если конечно она имеется.
встречал подобное в визардах
считаю не сильно востребованным. хотя - дело вкуса.
А где именно это можно настроить? и что такое визарды ("помощник" (скрипт, вспом. программа и т.п.) что ли по русски, упрощающий работу)?
Народ!!! Хочу порадовать, на рутрекере появился хэлп на русском языке для NX7.5!!!!!
есть и для UG NX на русском
03.10.02 19:38 mfggeneral.chm 3 326 507
25.06.02 13:26 mfgholemaking.chm 798 028
03.10.02 19:45 mfgmilling.chm 4 150 080
03.10.02 20:16 mfgmisc.chm 265 589
03.10.02 20:18 mfgturning.chm 2 011 606
03.10.02 20:22 mfgwedm.chm 261 372
(последний столбец -- объем файла в байтах)
из этих файлоа только mfgholemaking.chm (Manufacturing Holemaking Help)
на английском, остальные -- на русском.
Могу выслать. У нас исходящий траффик бесплатен :)
а можно и мне тоже их выслать? :blush:
вот адрес evgen-mt-61@YANDEX.RU
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Есть твердое тело. Создал стилизованное заметание по контуру. Как его добавить в твердое тело, чтобы оно стало его гранью. Смотрел на форуме заливку внутреннего объёма, но что-то не совсем разобрался.
Модель в NX 7.5.
matrica.rar
Здравствуйте!
Модель в NX 7.5.
так?matrica1.rar
Супер! Именно то что нужно.
Благодарствую.
А я сделал по-другому. Получил листовое тело. Сшил его. Как в него объём залить...хз...
Можешь подсказать?
Изменено пользователем РухаБаруха
выложи посмотрим. Вообще nx сам делает солид тело при сшивке поверхностей замыкающих объем. В твоём примере стилизованное заметание не доходит до граней тела - объем не замкнут. Тебе нужно будет расшивать тело, обрезать листовые тела и заново сшивать со стилизованным заметанием которое прежде нужно расширить. Операций будет больше, геморроя больше, времени больше.
matrica2.rar
в общем как то так
Изменено пользователем Ashmonin
Добрый день. Какие требования предъявляются к производственным поверхностям? Какие существуют критерии в юнике для создания поверхностей a-class'a?
Упорно ищу инфу по данной тематике и ничего достаточно подробного нету... Все ограничивается сопряжением 2х поверхностей при помощи третей по g2... Но этого абсолютно недостаточно...
Может быть существует где то комплексная информация по созданию завершенной модели а-класса? на английском или русском.
Все таки по какому то материалу люди обучаются...
  • 5 недель спустя...
Парни,поделитесь по работе в planar milling.В cavity mill и fixed countour обработку делал,а с планаром разобраться не могу,может есть у кого faq по этой байде(или ссылка).Буду очень благодарен.
А чем тебя хелп в html, идущий в купе с дистрибутивом NX, не устраивает? Сейчас уже и к NX 7.5 появился. Сам я постранично разбирал обработку через доку к NX 6.0. Смотрю к NX 7.5, так там значительно упрощено информация представлена для понимания. Разбирайся самостоятельно, а по конкретным вопросам пиши сюда. Чем смогу, помогу. И другие тоже, наверно, не поленятся написать. Во всяком случае хочется в это верить :)
у меня выдает
каст стоит.
Другие методы потихоньку осваиваю(в дереве и металле делаю),а с планаром жопа.
Изменено пользователем black_80
Совсем никто ничего дельного сказать не может по циклам в токарном фануке? Даже многоуважаемые маги юниграфикса? Очень нужно. Вопрос жизни и смерти.
ps: может есть у кого токарный пост в циклах, не обязательно под NX. Важна сама идея реализации.
у меня выдает
Каст - это каст. А хелп - это документация. Хелп отдельно от юниграфикса ставится. И даже идёт самостоятельным диском. Здесь не приветствуются любые провокации, склоняющие использовать нелицензионный софт, поэтому говорить, где взять, не стану. Но кто ищет, тот всегда обрящет.
понял.буду изучать дальше методом тыка ))
    • Володя ЧПУ
