UnigraphicsNX help
Alexandr
как состав изделия со сборки снять? то есть список всех деталей со входимостью?
Подскажите как в NX6 сделать чтобы понимал он русские буквы в пути и менах файлов+пробелы. Ну очень надо. Есть куча моделей нарисованных в Solid Edge(все файлы и пути русскими буквами с пробелами, там таких проблем нет). Ввиду того что есть их поддержка ugs nx надо перенести их в NX6.
Подскажите хотя бы в каком направлении копать.
Исходя из help английского, там не очень понятно написано, но вроде что-то того что надо загрузить специальный файл(локализации), или самому его написать.
Сие касается языков группы cyrillic и японского с китайским.
Подскажите как в NX6 сделать чтобы понимал он русские буквы в пути и менах файлов+пробелы. ...
а также хотелось-бы получить инфу по настройке "русских" знаков и внутри юниграфикса (русское название листов, кириллица для обозначения сечений и видов в драфтинге например, и т.д.) приятные "мелочи" когда-то были доступны в НХ2 и кажись НХ4, а 5-й и 6-й уже не разрешают... куда они "зарыли" эту возможность?
nx существует не только под win, но и под *nix посему поддержка русских имен в файлах кажется сомнительной и не нужной, т.к. у никсовых платформ не все гладко с кириллицей, плюс nx без pdm скажем так не есть гуд...а с pdm файла как такового и нет (для пользователя) и русскими названиями деталей и сборок все ок.
Да и зачем эти русские буквы? Неужели удобно рыться среди файлов с именами типа:
фланец
фланец 1
фланец кривой трубки
Фланец ну очень кривой трубки
Думаю, с цифрами поудобнее особенно при коллективной работе.
С импортом из сапров среднего уровня действительно - проблема. Особенно сборок. Начинаешь ценить ту часть ЕСКД, которая отвечает за нумерацию чертежей. Удобная штука для рытья в куче информации.
Кстати! Если речь идет о русских буквах в именах папок, а не файлов, есть способ это ограничение обойти. Я иногда применяю его для временного решения проблемы. В винде можно любую папку подключить как сетевой диск, а в юниксах подмонтировать в какую либо точку монтирования... Решение временное потому, что информативность имен теряется, но как экспресс решение вполне подходит.
Изменено пользователем 0Q0
Кто-то знает где можно скачать что-то вроде руководства по NX6 для чайников, единственное что нашел в сети это с десяток видео уроков без пояснений, а при попытке посмотреть обучение в самой программе при вызове меню "Помощь/обучение" выдает: "Heльзя зaпycтить CAST. Пpoвepьтe нacтpoйкy пepeмeннoй UGII_CAST." может кто сталкивался с подобной проблемой?
CAST это своеобразный раздел помощи на основе HTML. Содержит именно интерактивные уроки по NX. Устанавливается отдельно. Не русифицирован.
Cahes
а где установку можно достать?
У оффициальных диллеров.
Прочитайте внимательно правила форума это здесь(тыц мышкой) особенно обратите внимание на п.15.
ах как жаль, но все же кроме оффициальных диллеров может есть какая-то литература или что-то в этом роде что можно просто скачать?
Изменено пользователем Cahes
нашел исчерпывающее количество информации по данной программе, кому надо - в личку.
Ребят, подскажите, пожалуйста. Могу ли я в обработку загрузить модель инструмента только что мною нарисованного? Например, в токарку какой то спецрезец? Или мне придется довольствоваться теми инструментами, которые есть в стандартной базе?
Да это возможно. Необходимо воспользоваться библиотекой инструмента. В документации есть описание. Есть один нарисованный резец <где стоит NX>\MACH\resource\library\tool\graphics\ поищи там, он сделан в виде сборки.
Да прибудет с тобой сила!
есть и для UG NX на русском
03.10.02 19:38 mfggeneral.chm 3 326 507
25.06.02 13:26 mfgholemaking.chm 798 028
03.10.02 19:45 mfgmilling.chm 4 150 080
03.10.02 20:16 mfgmisc.chm 265 589
03.10.02 20:18 mfgturning.chm 2 011 606
03.10.02 20:22 mfgwedm.chm 261 372
(последний столбец -- объем файла в байтах)
из этих файлоа только mfgholemaking.chm (Manufacturing Holemaking Help)
на английском, остальные -- на русском.
Могу выслать. У нас исходящий траффик бесплатен :)
Если не сложно можно скинуть на сайт sovest-iff@rambler.ru
За ранее при много благодарен :smile:
Доброго времени суток!!!
У меня небольшой вопрос,решил задать его тут,не хотел создавать отдельную тему из-за этой мелочи.
Так вот вопрос, собственно: как можно добавить события задаваемые пользователем в список событий в операции и чтобы постпроцессор на них реагировал?
UDE задаются в файле <где стоит NX>\MACH\resource\user_def_event\ude.cdl синтаксис можно найти в помощи.
Чтобы постпроцессор реагировал надо прочитать это документ
Там и пример есть. Правда по англицки, но по картинкам все можно понять.
Удачи
    • demon_777
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
      Слышал, что во время наводнений гробы всплывают. И плавают по волнам ...
