UnigraphicsNX help
Alexandr
как состав изделия со сборки снять? то есть список всех деталей со входимостью?
Подскажите как в NX6 сделать чтобы понимал он русские буквы в пути и менах файлов+пробелы. Ну очень надо. Есть куча моделей нарисованных в Solid Edge(все файлы и пути русскими буквами с пробелами, там таких проблем нет). Ввиду того что есть их поддержка ugs nx надо перенести их в NX6.
Подскажите хотя бы в каком направлении копать.
Исходя из help английского, там не очень понятно написано, но вроде что-то того что надо загрузить специальный файл(локализации), или самому его написать.
Сие касается языков группы cyrillic и японского с китайским.
Подскажите как в NX6 сделать чтобы понимал он русские буквы в пути и менах файлов+пробелы. ...
а также хотелось-бы получить инфу по настройке "русских" знаков и внутри юниграфикса (русское название листов, кириллица для обозначения сечений и видов в драфтинге например, и т.д.) приятные "мелочи" когда-то были доступны в НХ2 и кажись НХ4, а 5-й и 6-й уже не разрешают... куда они "зарыли" эту возможность?
nx существует не только под win, но и под *nix посему поддержка русских имен в файлах кажется сомнительной и не нужной, т.к. у никсовых платформ не все гладко с кириллицей, плюс nx без pdm скажем так не есть гуд...а с pdm файла как такового и нет (для пользователя) и русскими названиями деталей и сборок все ок.
Да и зачем эти русские буквы? Неужели удобно рыться среди файлов с именами типа:
фланец
фланец 1
фланец кривой трубки
Фланец ну очень кривой трубки
Думаю, с цифрами поудобнее особенно при коллективной работе.
С импортом из сапров среднего уровня действительно - проблема. Особенно сборок. Начинаешь ценить ту часть ЕСКД, которая отвечает за нумерацию чертежей. Удобная штука для рытья в куче информации.
Кстати! Если речь идет о русских буквах в именах папок, а не файлов, есть способ это ограничение обойти. Я иногда применяю его для временного решения проблемы. В винде можно любую папку подключить как сетевой диск, а в юниксах подмонтировать в какую либо точку монтирования... Решение временное потому, что информативность имен теряется, но как экспресс решение вполне подходит.
Изменено пользователем 0Q0
Кто-то знает где можно скачать что-то вроде руководства по NX6 для чайников, единственное что нашел в сети это с десяток видео уроков без пояснений, а при попытке посмотреть обучение в самой программе при вызове меню "Помощь/обучение" выдает: "Heльзя зaпycтить CAST. Пpoвepьтe нacтpoйкy пepeмeннoй UGII_CAST." может кто сталкивался с подобной проблемой?
CAST это своеобразный раздел помощи на основе HTML. Содержит именно интерактивные уроки по NX. Устанавливается отдельно. Не русифицирован.
Cahes
а где установку можно достать?
У оффициальных диллеров.
Прочитайте внимательно правила форума это здесь(тыц мышкой) особенно обратите внимание на п.15.
ах как жаль, но все же кроме оффициальных диллеров может есть какая-то литература или что-то в этом роде что можно просто скачать?
Изменено пользователем Cahes
нашел исчерпывающее количество информации по данной программе, кому надо - в личку.
Ребят, подскажите, пожалуйста. Могу ли я в обработку загрузить модель инструмента только что мною нарисованного? Например, в токарку какой то спецрезец? Или мне придется довольствоваться теми инструментами, которые есть в стандартной базе?
Да это возможно. Необходимо воспользоваться библиотекой инструмента. В документации есть описание. Есть один нарисованный резец <где стоит NX>\MACH\resource\library\tool\graphics\ поищи там, он сделан в виде сборки.
Да прибудет с тобой сила!
есть и для UG NX на русском
03.10.02 19:38 mfggeneral.chm 3 326 507
25.06.02 13:26 mfgholemaking.chm 798 028
03.10.02 19:45 mfgmilling.chm 4 150 080
03.10.02 20:16 mfgmisc.chm 265 589
03.10.02 20:18 mfgturning.chm 2 011 606
03.10.02 20:22 mfgwedm.chm 261 372
(последний столбец -- объем файла в байтах)
из этих файлоа только mfgholemaking.chm (Manufacturing Holemaking Help)
на английском, остальные -- на русском.
Могу выслать. У нас исходящий траффик бесплатен :)
Если не сложно можно скинуть на сайт sovest-iff@rambler.ru
За ранее при много благодарен :smile:
Доброго времени суток!!!
У меня небольшой вопрос,решил задать его тут,не хотел создавать отдельную тему из-за этой мелочи.
Так вот вопрос, собственно: как можно добавить события задаваемые пользователем в список событий в операции и чтобы постпроцессор на них реагировал?
UDE задаются в файле <где стоит NX>\MACH\resource\user_def_event\ude.cdl синтаксис можно найти в помощи.
Чтобы постпроцессор реагировал надо прочитать это документ
Там и пример есть. Правда по англицки, но по картинкам все можно понять.
Удачи
    • pro100kop
    • si-64
      в развитие темы. можно ли сделать выпадающий список слоев на панели закладок, а не в отдельной панели?
    • Сергей14Р
      Const OUT_NAME_TEMPLATE As String = "DXFs\<$CLPRP:Толщина листового металла>\<_FileName_>_<_ConfName_>.dxf" это  для группировки по папкам с толщинами. Сразу сам не нашел. Вдруг кому нужно будет.
    • Raven
      Смотрю в перспективе "Мой Teamctnter"   Нашел команду Применяемость в главном меню приложения "Менеджер структуры" Сервис - Применяемость   но при попытки сохранить внесенные данные ошибка: "Невозможно создать применяемость v7: база данных не находится в режиме применяемости v7."
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
