UnigraphicsNX help
Alexandr
Россиянин1975
по сути то о чем я думал вы написали и подтвердили мое мнение. Все опытным путем
25 минут назад, Россиянин1975 сказал:
в какой версии NX реализована imashining кто знает?
8.5-12.0
есть. аймашинг это дополнение.
iMachining 2.0.15 for NX-1926 Series (1926-1946.хххх) Win64
1 час назад, Россиянин1975 сказал:
полезность реальна?
на каленных деталях идеально.
но , станки нужны нормальные
как его реализовать,
На мой взгляд i-mashining это тот же адаптив в ныксе, но сильно не знаком с ним(imashining).
Для алюминия цветнины пластмасс использовать адаптив самое то износ инструмента не большой, а по стали подкаленной на прессформах штампах так долго как по цветнине не простоит (а стоит например ф16 за 30ку от например от мицубы или sandvik) поэтому я использую корпусные фрезы для высоких подач (HFM) возможно не так быстро, не сравнивал, но точно в разы дешевле.
Аймаш это или адаптив или профитмилл. Всё это ВСО. Прежде всего, по динамике и жёсткости должен тянуть станок.
Скачать видео
Скачать видео
Россиянин1975
11 часов назад, maxx2000 сказал:
поискал, нормальной ссылки для скачивания не нашел(((
10 часов назад, Дядя сказал:
те после установки дополнения imach в NX появляется в выпадающем меню адаптивное фрезерование?
Россиянин1975
скачал что-то (iMachining.2022.(build.2023-03-20).For.NX.12.0-2212.Series.Win64-SSQ) время будет попробую установить
30 минут назад, Россиянин1975 сказал:
про дополнение не знаю , адаптивное фрезерование есть в последних версиях NX
Россиянин1975
2 минуты назад, Дядя сказал:
только что смотрел у меня в 1926 нету
11 минут назад, Россиянин1975 сказал:
нужно что то по свежее )) 2206 или 2212
Россиянин1975
1 минуту назад, Дядя сказал:
поделишся рабочей
ссылкой для скачивания дистра буду благодарен
На барахолке интересные уроки появились , по моделированию и поверхностям .
Только с раздачей траблы ((
Изменено пользователем Дядя
Адаптивное фрезерование - разработка SIEMENS, в NX стоит по умолчанию. iMfchining for NX - модуль, разработанный компанией SolidCam. Устанавливается отдельно, после установки самостоятельно встраивается в интерфейс NX. Взять его можно на сайтах, которые запрещено называть и обсуждать правилами форума (почти как Волдеморта))).
14 часов назад, Россиянин1975 сказал:
файл конфигурации в прое отвечает за все параметры программы, а Роль у NX за внешнее оформление как я понял. Это совсем разные вещи.
Что вы имеете ввиду, когда говорите про "все параметры программы"? В NX можно многое настраивать. В частности, параметры операций: припуск, точность, шаг обработки и т.д. Также можно создавать шаблоны операций, наборы операций (это разные вещи, если что). Есть также автоматизированный выбор отверстий. К примеру, у вас сотни отверстий разных диаметров. NX сам их распознаёт, делит на группы по признакам, подбирает инструмент из базы и т.д. Смысл в том, что не надо эти сотни отверстий выбирать вручную нажатием ЛКМ. Есть и другие возможности. Пожалуйста, формулируйте свои вопросы конкретнее и подробнее.
Россиянин1975
1 час назад, tm-ares сказал:
в прое есть файл config.pro, в котором описаны все пути к вспомогательным файлам, пути к папкам шаблонов, еденицы измерений и степень их точности, точность визуализации объектов, пути загрузок при запуске программы - ну вообще практически всего
3 часа назад, Россиянин1975 сказал:
плохо искал, торрент трекерами я так понял ты не пользуешься
Россиянин1975
19 минут назад, maxx2000 сказал:
пользуюсь, рутрекер даже через brave не открывается, не пойму в чем дело
@Россиянин1975 уж он и лостфильм точно работает даже через хром, эдж и яндекс брузеры, достаточно установить официальный плагин.
    • ВасилийМ
      Добрый день! У нас на предприятии есть файл excel, что-то типа классификатора, где прописываются и обозначение и наименование и еще несколько позиций. При создании детали в АИ запускается правило, которое читает последнюю строку excel, заполняет форму, свойства файла АИ и сохраняет в буфер обмена. Остается только сохранить файл АИ Под именем, сохраненным в буфере обмена. Правила простые, если необходимо, могу выложить.
      Это уже другая задача и там имеем дело с другой матрицей  .   Да и решаем однородную задачу :)  https://ru.wikipedia.org/wiki/Степенной_метод   кроме того не обязательно решать .... :)
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
