UnigraphicsNX help
Alexandr
Россиянин1975
5 часов назад, mr_Voden сказал:
@Россиянин1975 В постбилдер и файлы поста. Больше некуда)
вот у меня проблема что постбилдер не запускается(((
39 минут назад, Россиянин1975 сказал:
А если переустановить? ну в качестве бредовой идеи!
Россиянин1975
32 минуты назад, kosmonaft сказал:
неохото конечно...наверное попробовать нужно установщик запустить, посмотреть может модуль по постбилдеру не установлен, Бох его знает. Тут ребята писали что не у меня одного такая фигня.
Россиянин1975
ну в целом получилось сделать то что я хотел, спасибо еще раз Woden- помог с постом.
в целом мало помалу писать УП в NX получается...Поработав до этого в прое трудно сказать что лучше, кажеться оба случая имеют и приемущества и недостатки друг перед другом...а возможно это только кажется, тк дело привычки
Изменено пользователем Россиянин1975
Всех приветствую! Прошу подсказать, как можно сбросить настройки NX на настройки по-умолчанию (как при первой установке программы). Вообще все настройки. Что-то намудрил, и программа жутко тормозит при вращении модели, если при этом активно окно любой операции (например, вытягивание). Переустановка программы не помогла, все настройки остались такими, как я настраивал до удаления. В общем, я в тупике, работать можно, конечно, но трудно. Лучше все сбросить, т.к. раньше такого не было. Подскажите, плиз
Россиянин1975
43 минуты назад, Honey Badger сказал:
а настройка РОЛЬ ПО УМОЛЧАНИЮ никак не помогает?
в ПРОЕ есть файл конфигурации, который отвечает за все параметры программы, есть ли аналог у NX? Пока работал в NX не задавался таким вопросом, все и так устраивает пока.
1 час назад, Россиянин1975 сказал:
Нет, роли это только про настройки интерфейса, а я менял настройки по-умолчанию, из-за этого появились тормоза. Я вроде как нашел, где лежали эти настройки - там же где и роли, несколько файлов по названию понятно, что они имеют отношение к настройкам. Разбираться не стал, удалил все. Все настройки сбросились, хотя все еще тормозит... Тормозит вращение модели, когда активна какая-либо команда, при чем если при активном окне команды кликнуть окно самого NX, то тормоза пропадают. Такое ощущение, что как будто программа и ее команды запускаются в разных процессах, и приоритет команд выше приоритета самой программы... Не знаю, как объяснить подробнее...
Удалите файл с именем "NX120_user.dpv", он расположен в
C:\Users\<ваш login ОС>\AppData\Local\Siemens\NX120\NX120_user.dpv.
Вообще, удалите каталог C:\Users\pasdnic\AppData\Local\Siemens.
14 минут назад, IgP сказал:
Спасибо! Попробовал, настройки сбросились. Но тормоза сохранились при вызове команд(( Ладно, будем привыкать...
Для того чтобы создать свою роль, необходимо сначала настроить все панели и кнопки на свой вкус, выбрать на панели ресурсов «Роли», а затем нажать в пустом месте палетты «Роли» правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Новая роль пользователя». После этого в открывшемся окне ввести название роли и при необходимости добавить значок, который будет отображаться в списке ролей.
28.05.2023 в 08:45, Дядя сказал:
Смотри как еще можно ))
https://youtu.be/RPed8y7u4-Y
Чуть не зиганул на работе :) :ph34r:
1 час назад, Дядя сказал:
понял суть ?
Понял) интересно, пригодится ли эта информация когда нибудь)
1 час назад, Artas28 сказал:
Я часто на простых деталях делаю траектории сам , например там где нужно обойти прижимы или приваренные элементы .
В NX мне понравилось как это реализовано .
@Дядя а ч ё в NX нельзя указать что заготовка, что деталь, а что оснастка? Какое уныние.
11 минут назад, maxx2000 сказал:
можно
Россиянин1975
56 минут назад, Дядя сказал:
что-то вы меня заинтриговали, надо посмотреть тоже
Россиянин1975
в какой версии NX реализована imashining кто знает?
я часто задаюсь вопросом рационального использования инструмента. Если брать глубину резания в пол фрезы эта часть фрезы изнашивается наиболее быстро, при этом остальная часть практически без износа. Если взять например два диаметра фрезы, износ будет более равномерным у всего инструмента, при этом отгибать фрезу будет больше и не факт что она выдержит, как определить в таком случае припуск на сторону...Кто как решает эти вопросы?
9 часов назад, tm-ares сказал:
файл конфигурации в прое отвечает за все параметры программы, а Роль у NX за внешнее оформление как я понял. Это совсем разные вещи.
19 минут назад, Россиянин1975 сказал:
Все параметры режимов резания носят рекомендательный характер и не учитывают жесткость системы СПИД и применимы для первого применения инструмента. В большинстве случаев эти режимы в дальнейшем можно изменить, ориентируясь на показатели работы инструмента (мягкий звук, отсутствие вибраций, хорошее качество поверхности).
Существуют калькуляторы позволяющие вести расчёт режимов в зависимости от удаляемого объёма материала. Т.е. по сути от ресурса инструмента. Но опять же это всё условно.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
