UnigraphicsNX help
Alexandr
13 часов назад, Artas28 сказал:
Нашелся родненький :D
Какой путь поиска )) ?
У меня не получается найти , получается только вариант с обзором
Изменено пользователем Дядя
2 часа назад, Дядя сказал:
Путь поиска таков
Настройки по умолчанию - Обработка - Операции - Общие и там поставить все галки в разделе Наследование.
После этого все старые операции появятся в curve_drive
4 часа назад, wake163 сказал:
Сделал все как вы описали , но curve_drive не могу найти .
24.05.2023 в 17:18, Дядя сказал:
Есть такая стратегия , но она и раньше была
только после включения настройки в ней появилось еще несколько стратегий, например "по границе" , так же известный как "fixed contour"
Изменено пользователем wake163
1 час назад, wake163 сказал:
Да , действительно , спасибо.
А вы знали что так можно? Я раньше спрашивал, как обрабатывать контур с непрерывным погружением, и мне показали способ через WALL_FLOOR_PROFILING. Но там обязательно нужно указывать поверхность, что не всегда удобно. Оказывается можно через обычный планар))  Костыли вы мои Костыли :lamo:
Но мне о таком способе никто не сказал(( Люблю solidcam, там всё просто и понятно, а тут столько нюансов.
Вот кстати человек  рассказал как включить fixed_contour в настройках, за что большое ему спасибо. Как новичку узнать о таких возможностях? Я уверен тут ещё столько всякой всячины полезной можно включить))
10 минут назад, Artas28 сказал:
Кто нибудь знает как вывести файл CLSF из операции О_О??
  Показать содержимое
Меню: Инструменты - Навигатор операций - Вывод - CLSF.
15 минут назад, Artas28 сказал:
Кто нибудь знает
Как называется учебник по которому занимаешься ?
7 минут назад, Дядя сказал:
Это не учебник. В далёком 2014 компания Clio-soft обучала один завод. Мне по братски подогнали вот такие модельки с примерами из того обучения. там несколько примеров по planar mill, cavity mill, z-level, fixed_contour
Объясните пожалуйста на пальцах про вектор проекции. А то я справку сижу читаю, пока тяжеловато.
Он всегда должен быть перпендикулярен поверхности? (я про 3х осевую обработку). Почему если я обрабатываю плоскость, то я могу оставить вектор проекции- как ось инструмента (Z+).
А если обрабатываю цилиндр, то я должен указать прямую (  От прямой  ( от оси цилиндра)). Ведь ось инструмента и ось цилиндра  одинаково направлены по Z?
Изменено пользователем Artas28
Приветствую всех! NX 2206, копаясь в настройках с целью улучшить отображение и видимость элементов эскизов и моделей поменял какую-то настройку, в результате чего при выполнении операций с телами, тела остальных элементов сборки становятся полупрозрачными (см. скрин). Само по себе это не плохо, но программа начинает при этом жутко тормозить, так что эту настройку нужно откатывать. Не подскажите, кто в курсе - какая настройка может отвечать за подобной отображение деталей? Настройка глобальная, т.е. присутствует и во вновь создаваемых сборках
Изменено пользователем Honey Badger
Отображение с полупрозрачностью - кнопка  кубика над названием вкладки файла (там написано-Вариант2). У меня 12.02, но по логике такой кубик (иконка) отвечает за выбор варианта отображения
27 минут назад, Ruslan Pala сказал:
Спасибо, кое-как разобрался - в настройках по умолчанию в настройках визуализации есть пункт "предпросмотр полупрозрачных". Он был включен, после отключения прозрачность исчезла, но тормоза в программе остались((
21 минуту назад, Honey Badger сказал:
Какой РС и какая генерация фасетов в настройках визуализации стоит?
1 минуту назад, Ruslan Pala сказал:
Видеокарта 3060, Проц Ryzen 5 3600X. Дело не в ПК, это в настройках я намудрил что-то, раньше не было такого...
По поводу генерации фасетов - что-то не нахожу такой настройки, вернее, их достаточно много в результатах поиска. Какую конкретно нужно посмотреть?
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
