UnigraphicsNX help
Alexandr
37 минут назад, Дядя сказал:
В NX , можно редактировать траекторию , удалять или изменять точки.
да. я знаю. но нажмеьь генерацию и все по новой престроится
15 часов назад, Дядя сказал:
image.pngimage.png  решил так сделать, пока с НХ не разберусь
1 минуту назад, ssuss1 сказал:
а ты в какой кам системе токарку делаешь?
Mastercam
Попробуй построить каркасную геометрию заготовки и детали в NX , без всяких твердотельных моделей просто кривые , и также обработать , я сейчас пробовал по твоим примерам и движений мелких не было.
2 минуты назад, Дядя сказал:
Mastercam
сбрось файл по-братски)) я вечером посмотрю
я его удалил , просто ковырялся ради спортивного интереса ((
4 минуты назад, Дядя сказал:
спасибо.
вот тут кое что накидал тоже)
Мне один момент не понятен , почему у тебя точка трассировки , она же точка привязки инструмента выбрана Р8 (фото)
Если используешь коррекцию то точка привязки должна быть Р9 (фото) , я всегда так делал .
Нет.
что не так ))
1 минуту назад, Дядя сказал:
что не так ))
в с танке указывается 8 корректор
Только что, Дядя сказал:
Что не устраивает , мой вариант тоже ?
твой норм вариант)
Помогите пожалуйста, как в новых версиях NX сделать такую обработку? Стратегии Fixed_contur в версии 2206 нету. Там выбираются петли, и для каждой устанавливаются свои параметры. В новой версии самое приближенное к fixed_contur оказалась streamline. Но такое же повторить не получается :no:
13-08_Part_Containment.zip
Как ограничить зону обработки? Ни в CURVE_DRIVE , CONTOUR_SURFACE_AREA, STREAMLINE, FIXED_AXIS_GUIDING_CURVES. я не нашел возможность ограничить обработку линиями.
Единственная стратегия в которой есть возможность обрезать траекторию, AREA_MILL, но она не может резать непрерывно...
Как быть?
блин ну прояви капельку сообразительности, если нет фикседа, сохрани файл nx12 fixed contour  открой в новой версии этот фал там будет fixed скопируй вставь в свой новый файл.
может старые шаблоны есть в template_part
Да это понятно, я хотел в новом интерфейсе сделать тоже самое, а не копировать старые операции.
Огонь))
Нашелся родненький :D
А вообще надо ставить NX 12, и не мучаться с новым нано-технологичным интерфейсом новых версий.
Изменено пользователем Artas28
    • статист
