UnigraphicsNX help
Alexandr
4 часа назад, Ug_user сказал:
По-моему, просто переключился на симуляцию на основе траектории. Вернись на симуляцию на основе машинного кода.
правильно ли я понял, что вместо CLDATA я подсунул файл с G-кодами и симуляция станка не отображается?
Вот такое окошко выскакивает?
Оно выскакивает только в том случае, если тип симуляции задан На основе траектории
Переключись на симуляцию программы ЧПУ или Симуляцию внешней программы - и будет тебе счастье!! image.png
1 час назад, Ug_user сказал:
совершенно верно, такое окно выскакивает...и еще...с моделями с которыми я эксперементировал при попытке создать файл обработки не предлагает варианты выбора среды обработки, те кроме милл планар я не могу выбрать другие операции
у меня скрины не вставляет, не знаю что делать
с самого начала, после установки NX , не просил программы. Сейчас просит, все делаю по видео на ютубе:
на видео тоже не выпадает окно с вопросом о программе
пытается делать симуляцию работы станка, не видит инструмент, выдает ошибки. Как скрин вставить, не могу показать...
показывает только программой ЧПУ но без инструмента и соответственно без снятия материала заготовки
http://C:\Users\Александр\Desktop\1245.jpg
объясните почему не могу вставить изображение
1 час назад, Россиянин1975 сказал:
Ограничение для новичков. Насколько помню, д.б. > 10 публикаций (сообщений). Такое же ограничение и по ЛС.
спасибо, я так и думал...намучился я с симуляцией, из нескольких станков 1 горизонтально-фрезерный сделал и то с ошибкой. Во время симуляции все станки теряют инструмент, и выпадает ошибка что координатная система не закреплена или что-то в этом духе...походу переустанавливать NX буду
не все станки из библиотеки видят инструмент, либо видят его в другом кармане, станок sim01_3ax_mill видит его корректно
и постоянно сообщентие : смщение крепления MCS_MAIN:0    перед обработкой даже если симуляция идет потом нормально
7 часов назад, Россиянин1975 сказал:
На мой взгляд вы не с того начали. Для чего вам симуляция 3-х осевой обработки? Освойте сначала САМ модуль без симуляции. В т.ч. и многоосевую обработку. Потом вернётесь к станкам, если понадобится.
17 часов назад, Россиянин1975 сказал:
Наверное и переустанавливать NX преждевременно. Не исключено, что глюки симуляции от того, что вы что-то не то делаете.
Как обработать пол в NX без дополнительных построений? Как же у меня горит от этой программы. ни в SC ни в MC нет такого геморроя с 2д.
программа или пытается обработать всю заготовку на высоте пола, либо только его кусок, я уже 3 стратегии попробовал. толку 0 . :bash:
Изменено пользователем Artas28
Face milling, Planar чем не угодили вам? Если не нравится может вернуться к тому на чем до этого писали?
26 минут назад, Artas28 сказал:
срочно нужен Кибертехнолог. Выпускайте Кракена Турту.
Так я хочу в этой программе научиться. Планар не видит заготовку. фейс милл обрабатывает всё, хотя я попросил только этот участок :confused_1:
@Artas28 ну дружище, откуда  ей знать что ты хочешь. она глупенькая, ей надо пальчиком показывать
Может мне кто нибудь помочь?  Даже паз сделать не могу, фреза почему то врезается 1 проходом в деталь, хотя я просто указал открытый контур и дно? Ширина паза 12, фреза D12R1. Планар мил тоже хрень какую то рисует....:bash:
1 час назад, Artas28 сказал:
  Скрыть содержимое
1.Сфотографируйте меню Ограничения
2. Вы стенки указали?
3. По пазу 12 я бы делал Planar mill и если коррекция не нужна строите среднюю линию и ставте тип границы открытый саму прямую обозначаете в меню планара как на кривой а не касательно и все получится
4. Ну либо киньте вашу модель в x_t я в 12ой версии напишу
    • статист
