UnigraphicsNX help
Alexandr
21 час назад, maxx2000 сказал:
ну так научите его
Вот же оно заветное окно. Нет?
нет!
с коррекцией по диаметру нужно
@sikor что значит с коррекцией по диаметру? чтобы использовать G40/G41/G42, так отключи в параметрах траектории смещение на радиус инструмента.
1 минуту назад, mr_Voden сказал:
@TopcherМожно вручную, а можно и постом.
Возможно посмотреть где нибудь пример, или видео какое нибудь чтобы понять саму суть как прописывать вручную? Можно ли например сделать такое с контуром токарным оси. Например в контур поменять только радиус, или определённые диаметры поднять.
S5000 M03
G00 G90 E3 X154.175 Y252.689
G43 H01 Z10.
M08
Z-9.
G01 Z-10. F250.
G41 D01 X153.888 Y251.064
G03 X154.175 Y251.039 R1.65
X169.238 Y266.103 R15.063
X154.175 Y281.166 R15.063
X139.111 Y266.103 R15.063
X154.175 Y251.039 R15.063
X154.461 Y251.064 R1.65
G01 G40 X154.175 Y252.689
Z-9.
G00 Z10.
T1 M06
G53  Y190.
M30
а вот 2 прохода
O041
( DATE: Mon Nov 21 12:17:36 2022 )
( NAME: PLANAR_MILL )
( T=1 1.5  DIAMETER: 1.500 )
G00 G40 G80 G17
T1 M06
S5000 M03
G43 H01 Z10.
M08
Z-9.
G01 Z-10. F250.
Z-9.
G00 Z10.
T1 M06
G53  Y190.
M30
вручную копировать вставить блок, ладно если несколько отв., а если много?
3 минуты назад, sikor сказал:
ещё раз говорю, в настройках операции отключаешь смещение на радиус инструмента, т.е. фреза едет строго центром по линии. на скриншоте показано как задать необходимое число проходов.
пост должен поддерживать работу с корректором, смещение инструмента записывается в соответствующую ячейку в стойке. Это всё азы программирования. В конце концов, заплати уже кому нить кто работает в NX чтоб тебя носом ткнули.
Можно почитать тут(с примерами кода) про то как меняется код с разными комбинациями смещения и корректора
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Давайте так, можно сюда сбросить программу с G41/G42 не важно на одно отверстие с 2-ным проходом фрезы и я посмотрю, спасибо!
%O001
N1 (        )
N2 (-----------------------------------------------------------------------------------------------)
N3 (MILL                 Opisanie   Diameter   Rad.osnov.   VILET      VIL.bez.hvost H/D                 )
N4 (-----------------------------------------------------------------------------------------------)
N5 (D10R0F               MILL       10.00      0.00         22.00      22.00          12        )
N6 (        )
N7 G40 G17 G90 G49 G21
N8 ( M31 )
N9 M01
N10 (15_NONE_COPY D10R0F)
N11 T12 M06
N12 G91 G28 Z0.0
N13 S2865 M03
N14 G90 G54
N15 G00 X-86.017 Y-45.198
N16 G43 Z75. H12
N17 M08
N18 Z11.
N19 G01 Z10. F573.
N20 G41 X-86. Y-45.1 D12
N21 G03 X-90. Y-41.1 I-4. J0.0
N22 I0.0 J-7.9
N23 I0.0 J-7.9
N24 X-94. Y-45.1 I0.0 J-4.
N25 G40
N26 G01 X-93.983 Y-45.198
N27 Z11.
N28 G00 Z75.
N29 G91 G28 Z0.0
N30 M05
N31 G91 G28 Y0.0
N32 G90 G49 G21
N33 M09
N34 ( M33 )
N35 (Machine Time: 0 min.);
N36 M30
20 минут назад, 5axisCNC сказал:
%O001
N1 (        )
N6 (        )
N8 ( M31 )
N9 M01
N11 T12 M06
N12 G91 G28 Z0.0
N13 S2865 M03
N14 G90 G54
N16 G43 Z75. H12
N17 M08
N18 Z11.
N19 G01 Z10. F573.
N22 I0.0 J-7.9
N23 I0.0 J-7.9
N25 G40
N27 Z11.
N28 G00 Z75.
N29 G91 G28 Z0.0
N30 M05
N31 G91 G28 Y0.0
N32 G90 G49 G21
N33 M09
N34 ( M33 )
N36 M30
все верно, но у меня никак не получается в NX осуществить
Что именно не получается? Я это написал в Planar milling, используя шаблон стандартное управление, шаг в сторону 0 количество проходов 1.
5 часов назад, Topcher сказал:
Для этой цели служит параметрическое программирование. Например, вместо конкретного числового значения можно подставить переменную, определив её значение заранее:
#1=120
G0 X#1 (Станок переместит резец в положение X120)
Это для FANUC.
Для Sinumerik почти также:
R1=120
G0 X=R1
1 час назад, sikor сказал:
Давайте
давайте без давайте. Вам уже неоднократно всё объяснили с картинками, где и что надо выбрать в настройках операции. Если Вы не понимаете как работает Ваша CAM то толку ноль. Своей головы Вам не приставишь.
1 час назад, A_1 сказал:
#1=120
Это для FANUC.
R1=120
G0 X=R1
Разница между FANUC-ом и Sinumerik-ом только в обозначении переменных или существуют ещё различия? Спасибо
19 минут назад, Topcher сказал:
Также небольшие различия имеются в конструкциях циклов. В обращениях к функциям - различий почти нет. Ветвления программы организуются немного по-разному. Техника подпрограмм реализована по-разному, и там и там есть свои преимущества.
Изменено пользователем A_1
7 минут назад, A_1 сказал:
Благодарю
4 часа назад, sikor сказал:
Расшифрую картинки за 5к)))
Изменено пользователем mrvcf1
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно скачать программу SmartMMCNC?Может у кого файл программы есть. В плей маркете карту не добавляет для покупки. Спасибо
Подскажите пожалуйста, в интернете много примеров по параметрической обработке (фрезерной). Но по токарной я вообще не нашёл примеров(видео, статей). Может знает кто-то где посмотреть примеры? В частности интересуют на Sinumerik 840d.и на NC210. Может у кого завалялся файлик любой(для примера). Буду благодарен
18 минут назад, mr_Voden сказал:
@Topcher Никакой разницы между ними нет.
Понял. Для представления просто удобно видеть пример и разбирать по кадрам. Как например задать переменную чтобы при надобности можно было чистовой контур поднять(если такое возможно) или подходы сделать длиннее?. Почитал объяснения про фрезерную-более менее понятно а вот к токарной почему то сопоставить в представлении пока трудно. P. S может потому-что на работе чаще пишу фрезерку и мозги в той стороне)
Изменено пользователем Topcher
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
