UnigraphicsNX help
Alexandr
@sikor
Все это есть в руководстве - М31 включение транспортера, М33 выключение
https://www.abamet.ru/stanki-pdf/haas/96-ru8210_mill.pdf
Помогите  !  Как в NX 1926  на эскизе преобразовать прямую линию  в  осевую  ?
Или это глюк при установке и  над сносить NX   ?
3 часа назад, cnz сказал:
оно?
Да , спасибо за ответ - только  такое окно как только я не наводил на линию не появлялось .
Снес программу  и установил более новую версию  -   в новой Всё работает .
 На 1872  случайно нажал на выход в интернет и раздел черчение  ИСЧЕЗ  и даже в поиске выдавал -  ничего не найдено .
Здравствуйте уважаемые знатоки в надежде что будет лучше перебрался на самую последнию версию NX а все только хуже и хуже. У меня вопрос раньше я когда выделял какой либо эскиз ((очень важно именно скрытый ) из навигатора с лева, то он сразу выделялся в модели. Теперь же после перехода на эту версию  эскиз должен быть обезательно не скрытый . Как вернуть все это и где в настройках можно это все исправить???
b7a0c2557ad45022cd75b6073f77d8ba-full.pn
4 часа назад, Хант сказал:
Правой кнопкой мыши на операции/строчке Эскиз в навигаторе модели - показать.
И раньше также было ( если эскиз в этот момент на слое, который выключен, или скрыт командой HIDE).
3 часа назад, Хант сказал:
есть в NX возможность  с масштабировать именно грани в теле ???
Это как вы себе представляете ?
Извлеките(Выделить) необходимые грани, затем смаштабируйте их ...
ПОМОГИТЕ !
Какой есть самый простой способ сохранения панели инструментов - чтоб при включении компа отображались все  которые выбрал .
23 часа назад, IgP сказал:
Я являюсь продвинутым пользователем NX  и у меня на пк одновременно установленны несколько версии NX. Вот скриншот с версии 1847 f70ea988b799a6779572c43b73655fd5-full.pn
как видете скрытый эскиз выделяется.
а вот как у меня в версии 1926 de87cfd810e9746ed8e613c28f09fc54-full.pn
1 час назад, cnz сказал:
ПОМОГИТЕ !
сохранить файл настроек интерфейса
В 06.11.2020 в 14:43, Хант сказал:
Если на компе две версии -  настройки по умолчанию , эскиз   и сравнить настройки в эскизах  .
17 часов назад, cnz сказал:
Тоже мимо. Вопрос решен  Ctrl+Shift+T и поставить галачку на выбрать исходное.
18 часов назад, cnz сказал:
Тоже мимо. Вопрос решен  Ctrl+Shift+T и поставить галачку на выделить исходное.
Ну еще если нужно выставить  по умалчанию  (Настройки по умолчанию - Общие - Выбор- Выделить исходное)
Ребята, привет!
вот такой вопрос, можно ли в NX расфрезеровать отверстие допустим Ф15H7 мм глубиной 20 мм, но я хотел бы расфрезеровать его по спирали с КОРРЕКТОРОМ по диаметру сразу на всю глубину, соответственно предварительно будет отверстие ну например Ф14,5 мм, это сталь. Пробовал в NX, ну никак не вставить подход для вкл коррекции...
2 часа назад, sikor сказал:
Ребята, привет!
Во вспомогательных перемещениях, Дополнительно  поставьте галочку, и введите минимальные значения перемещения и угла ( я ставлю 0,2 мм и 0 град для Симменса 840), и все работает.
ну вроде получилось, спасибо, но вот такой момент, есть холостые ходы, вот если бы уменьшить спираль, мне достаточно 2 круга сделать и на выход, как это в HOLE MILLING поправить?
выход конечно есть, увеличивал диаметр фрезы, но все же интересно по другому никак?
Попробуйте начальным диаметром поиграть! вроде получается! (замочек откройте)
Без имени.jpg,
всем привет , как добавить эту сборку в библиотеку инструментов , по фрезеровке понятно , а резцы то как добавлять ?
Изменено пользователем museok
    • pescarbon
      Здравствуйте. Хочу сделать backup, чтоб на компе был. Настроил соединение через winpsin. обычные программы скинул, а если смотреть раздел Данные пусконаладки , то он пустой и если на него нажать, то все зависает и приходится перезагружать и так все время. Если опустится в меню до данных пусконаладки и поднять вверх к разделу программ , то и программы перестают виднеться и если нажать на Select , то тоже все зависает. В этом разделе пишет, что NC card: 0 байт свободно. Хотя в управляющих программах пишет Свободная память NC:181319 byte. то есть ничего не отображается во всех разделах Передачи данных(данные пусконаладки, приложения, машинные данные, start-up файлы......
      И в стали углерод и в спирте. Грызите на здоровье.
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
