UnigraphicsNX help
Alexandr
Just now, wake163 said:
Я то думал вы Могете, а вы только балаболить)
Ну думай дальше, окодемег. :biggrin: Как-то пох на тебя.
1 минуту назад, Blurp сказал:
Какой ты нежный мальчик, Blurp. Сразу в обидки.
Так что по гравировке то в итоге?
18 часов назад, sikor сказал:
сразу выбрал весь текст и готово
В NX с этим сложно, тем более если еще шрифт скелетный и не плоский. Я свой шрифт скелетный сделал, но все равно приходится выбирать что гравировать.. делаю через FIXED_COUNTER
5 часов назад, maxems сказал:
проще простого
в первых видео видно, что обрабатываются заметки (ТУ), которые просто "проецируются" на поверхность. Т.е. при большой кривизне текст размажется.
И показана обработка через CONTOUR_AREA, в котором каждый контур выбирается вручную.
Изменено пользователем Bully
Дорогие друзья.  Кто-нибудь возьмётся дать пару консультаций по NX) Перехожу с SolidWorks. На голову не налезает логика! А надо(((
В 06.06.2020 в 19:57, Dich сказал:
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCvf0Rp4Sy6bRRyTYBF9rnJQ
20 часов назад, valeo-ua сказал:
Да, Благодарю за отзыв). Подписан на ваш канал! Перехожу с SolidWorks  на NX. В инете много уроков как создать детали, поверхности и т.д. ПРактически отсутствует инф. о сборках. особенно сборках "сверху-вниз" Создание, позиционирование (учитывая систему координат детали) и моделирование деталей  в контексте сборки. Вообще стратегия подхода к проектированию сборок. В общем, есть много вопросов к-е не освещаются в инете.
Добрый день.
Возможно ли в NX производить токарную обработку с 3 и более сторон с ЗвПО.
 Для 2-х сторон получается, для 3 нет. Некорректно определяется заготовка.
1.thumb.jpg.931c348236095e098307dc0646a6
Проект прикладываю.
Токарка с 3 сторон.rar
Изменено пользователем Metal_Cutter
В 22.06.2020 в 13:53, Dich сказал:
Смотрите технологию WAVE. Ну и вот.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Возник вопрос, можно ли переключиться в solid edge cam pro на интерфейс nx cam в диалоговом меню операции?
42 минуты назад, FCLM сказал:
Скриншоты можно? solid edge cam pro это по сути NX CAM и есть
В NX12 после выхода из режима эскиза вспомогательные линии становятся невидимыми и их невозможно выбрать в качестве оси вращения или чего-то подобного.
В NX10 они отображались серым цветом.
Есть какие-то настройки, отвечающие за это?
Ребята, подскажите, какой шрифт подойдет для гравировки по металлу?, нужен скелетный
2 часа назад, sikor сказал:
GOST type A (plotter). Визуально похож на ГОСТ 26.008-85. Только вроде я его сам устанавливал, не помню точно.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
