UnigraphicsNX help
Alexandr
так. УП не нашел, но вывел через тот пост злополучный. Кстати, через симку видно 2 кадра таких (тогда только устанавливал систему на комп, симки ещё не было):
И "квадрант" ни при чем. Если IJK модальные (именно модальные, а не опциональные, хотя и при опциональном наверное так же, не проверял), выводит именно так, что при квадранте, что при полном круге.
5a9eafe0ebd57_.thumb.JPG.40f2b7a312e877dec25cefc4fb09cc05.JPG5a9eb12b84f67_1.thumb.JPG.272cee90549cf58c17c0b43f06a226bb.JPG
22.ptp
Изменено пользователем Bully
Дрова видеокарты не при чем мне кажется, так как этот глюк присущ лишь одному проекту, на других все ништяк. Да и на нем все было ништяк до определенного времени
Добрый день, учусь на первом курсе, задали по начертательной геометрии сборку, большинство деталей уже построил, возникла проблема только с одной деталью. Подскажите, как правильно должно выглядеть выделенное место в 3D-модели.
27 минут назад, nikitos_032 сказал:
Так сделайте 3D-модель и посмотрите. Или в чём-то другом проблема?
2 часа назад, vicebear сказал:
Проблема в том, что я не понимаю как по этому чертежу построить деталь. То что я построил, совсем не похоже на чертеж в выделенной зоне.
И так как у меня мало опыта в вопросах построения деталей, я бы хотел узнать возможно ли в принципе по этому чертежу построить деталь, и если возможно то как она все-таки должна выглядеть. Собственно для этого и пришел на форум
10 минут назад, nikitos_032 сказал:
Я только домой приехал - есть охота. Зайдите сюда через час-два, я вам это место выложу.
1 час назад, nikitos_032 сказал:
Я бы вот так построил. В каком формате модель скинуть? У меня NX11.
3 часа назад, vicebear сказал:
Спасибо большое! Теперь мне важно понять сам момент построения, чтобы научится этому. Я так понимаю вы выдавили сначала сам рычаг с помощью эскиза в плоскости xy, затем выдавили выступы, потом отверстие.
Не совсем понятен этап вращения (скорее всего были созданы 2 края рычага, но тогда как сделаны скругления? я представляю как сделать большим кол-вом операций). У меня установлен NX9. Буду благодарен если подскажите как было построено
Спасибо примерно так и представлял, но с большим числом операций. Если делать как у вас то у меня получалось вот так - из-за разности толщин. Собственно сам вопрос возник из-за того, что на чертеже не было ребер выделенных красным
Изменено пользователем nikitos_032
29 минут назад, nikitos_032 сказал:
Синхронное моделирование - Удалить грань. То что выделено синим удалить.
так как на чертеже не показаны переходные ребра, то варианты можно предлагать разные. Кроме указанного выше варианта это может быть и конус выше сферы, срезанный лысками на 12мм, например.
1 час назад, Bully сказал:
Точно. Я что-то не учёл, что товарищ учится. Я-то исходя из технологичности изготовления именно так это место построил, а в теории, да, можно плечи прям до центральной оси сводить. Остаётся надеяться на трезвый взгляд педагогов на эту проблему.
В операции переменная ось инструмента, ось инструмента - интерполяция вектора. В настройках векторов интерполяции не сохраняется поворот вокруг оси ZC. Система координат поворачивается (1 картинка), но при переходе к другому вектору все сбрасывается (2 картинка). Причем только поворот вокруг ZC, остальные сохраняются. Что я делаю не так? У меня одного такая фигня?  NX 11.0.0.33
Как задать глубину показа на сечении в чертеже? (то есть мне нужно чтоб отображалось только то что есть на расстоянии 10 см после сечения)
NX10. А чем не устраивает смещение самого сечения (в любых направлениях)?
Изменено пользователем Атан
54 минуты назад, Атан сказал:
Вопрос немного в другую тему: А вам разрешается использование шрифта с разным наклоном? Смотрю у вас на размерах наклона вообще нет. а в ТТ и в рамке - есть...
Шрифт - из КОМПАС-а взяли? или какой другой?
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
