UnigraphicsNX help
Alexandr
16 часов назад, McGrey сказал:
копирую "Сплайн студии форм"
15 часов назад, McGrey сказал:
но это какой то гемор, при вставке он привязывается к родителю и хрен его переместишь нормально.
Вот ни хрена не разберутся, и давай помои лить ...
Не знаю, как там с нюансами создания-копирования "Сплайн студии формы"
А так "всё" задаётся/управляется. Итак, по-порядку:
1. Выделили фичер(ы)/операцию(и), в навигаторе построений
2. Нажали Ctrl+C
3. Нажали Ctrl+V - выпало меню вставки (Paste Feature)
В нём, в самом верху, два паараметра (две строки) - их надо задать, так как необходимо ...
если не знаем/не понимаем - жмём F1 - читаем/изучаем док-цию ...
PS
к сожалению, компы ещё не научили читать мозги человека/ его хотелки ...
Добрый день!
Как вы выводите на печать? Меня запарил гемор с толщиной линии на напечатанном. Такое ощущение, что там отношение, одно условие на А4 и А1 по разному выглядит. Какие у вас в окошке цифры стоят? НХ8.5
Еще там есть экспорт в пдф, который мне тоже нужен для тимцентра. Там есть на выбор- Стандартная толщина( все очень тонко, разницы между основной и и размерной линий почти нет) Настроить палитру(уже неплохо, но текст, стрелки, осевые, дуги и другие элементы совсем толстые), Настроить толщину(тоже совсем тонко).
Изменено пользователем Paris
38 минут назад, Paris сказал:
Используем команду "Plot" ( Ctrl+P ) - она на позицию ниже "Print".
1 час назад, IgP сказал:
2. Нажали Ctrl+C
Я и говорю, просит перезадать каждую точку или просто вставляет на то же место при другой опции. Человек же хочет именно скопировать в другое одним махом. Как через ctrl-t.
3 часа назад, IgP сказал:
Не знаю, как там с нюансами создания-копирования "Сплайн студии формы"...
Это не помои, а реальность. Неудобно, вот и всё....
12 минуты назад, sikor сказал:
Ребят, в чем проблема? это связано с постом?
видимо да, если вручную не набивали. Причем необязательно связано с неправильным отсчетом центра кругового движения (где-то относительный нужен, где-то абсолютный). Может и радиус быть больше допускаемого стойкой. Это тоже в посте забивается. Знаю, что для NC-210 нельзя радиус больше 10 метров.
Ну дык проверить оба варианта в посте и исправить, если надо. А надо или нет, смотреть в руководстве оператора. Там и описываются все правила для составления программ.
1 час назад, sikor сказал:
Я думаю здесь нужно искать?
Точно "Arc start to center"? На многих стойках это инкрементное значение.
Я все перепробовал и скорее всего ошибка тут:
N55 G02 X-232.25 Y77.75 I3.25 J0.
N56 G01 X-221.993
N57 G03 X-223. Y74.5 I4.743 J-3.25
N58 G01 Y-74.5
N59 G03 X-221.993 Y-77.75 I5.75 J0.
N60 G01 X-232.25
N61 G02 X-235.5 Y-74.5 I0. J3.25
N62 G01 Y0.
N63 G01 X-231.
N64 G01 Y73.25
N65 G01 X-227.5
N66 G01 Y-73.25
N67 G01 X-231.
N68 G01 Y0.
N69 G01 X-243.5
N70 G00 Z10.8
N71 X200.25 Y-85.75
N72 Z-4.5
N73 G01 Y-77.75 F270.
N74 G01 X196.993 F540.
N75 G03 X198. Y-74.5 I-4.743           где J потерялось?????
N76 G01 Y74.5
N77 G03 X196.993 Y77.75 I-5.75 J0.
N78 G01 X203.507
N79 G03 X202.5 Y74.5 I4.743 J-3.25
N80 G01 Y-74.5
N81 G03 X203.507 Y-77.75 I5.75 J0.
N82 G01 X200.25
N83 G01 Y-85.75
19 минут назад, sikor сказал:
Нашел касяк!
Скорее всего у Вас вывод круговых был через ПОЛНАЯ ОКРУЖНОСТЬ. Когда поставишь КВАДРАНТ должно выводить нормально. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД не обязательно. Сталкивался с подобным. Это от модально/немодально зависит.
14 минуты назад, tm-ares сказал:
бывает и обязательно. Взял тут недавно случайный пост на Fanuc в сети на новый китайский станок в цеху (на станке Fanuc-0i с ещё какой-то буквой, забыл.). Как раз IJK были опциональные. И в кадрах, где их не было при круговой интерполяции, стойка заменяла на прямолинейную.
Изменено пользователем Bully
У кого нибудь был такой глюк что при закраске высококачественным изображением закрашивается сплошным синим фоном? Причем случилось это как то внезапно, ранее все было нормально, плюс в других моделях все нормально отображается. Пробовал различные настройки студии, сбрасывал, через утилиты очищал настройки файла, но все тщетно, глюк не критический, но хотелось бы понять причины появления и устранить его.
1 час назад, Bully сказал:
Смысл моего заявления в том, что при ПОЛНОЙ ОКРУЖНОСТИ возможен вывод типа
G01 X50. Y50.
G03 X50. Y50. I25. J0
В этом случае J0 в текст УП не выводится. Станок выдаёт ошибку. И это лучший вариант, чем
При выводе через КВАДРАНТЫ, этот вариант исключён.
Сейчас, я вообще использую вывод круговой через R.
7 минут назад, McGrey сказал:
Мне кажется, что дело в видеокарте. Попробуйте обновить драйверы.
@tm-ares нет. Там было следующее. Деталь (модели китайские) была такая, что при послойной обработке местами получалось, что между слоями нет других круговых движений, кроме одного "скругления" (т.е. дуга меньше 90 градусов). И I или J получались для них одинаковы (разбираться не стал почему, но было именно только местами, а не каждый слой). И стойка "без зазрения совести" при наличии в кадре G2/G3 проходила этот кадр по прямой. Если не забуду, поищу эту УП, выложу.
    • marshal2007
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
