UnigraphicsNX help
Alexandr
13 часа назад, urlerbro сказал:
Что касается всяких разверток, наложений, то есть еще пара хороших инструментов в NX.
Flattening and Forming:
https://www.youtube.com/watch?v=RHNJqv4keOU&t=307
И wrap/unwrap curve:
https://www.youtube.com/watch?v=ZObJhvJosTo
благодарю
и еще один вопрос:
имеется проект обработки где есть деталь , заготовка, тиски, кинематика станка
все завязано все работает без каких либо проблем, но это первый установ детали.
 вопрос поднимается тогда когда мне нужно сделать 2 установ, тоесть деталь с обратной стороны
как мне это сделать чтобы первый установ не слетел и я мог забрать заготовку 3вПО для второго установа?
или в рамках одного проекта это невозможно ?
Изменено пользователем museok
21 час назад, museok сказал:
Версия NX?
Доброго времени суток. Кто-нибудь сталкивался с задачкой долбления паза в отверстии? В токарке операции такой нет. Какие шаблоны использовали? "Фишки" может какие попадались... Спасибо.
Изменено пользователем purginmv
2 часа назад, purginmv сказал:
Как-то не дошло у меня до долбёжных станков, но в своё время думал приспособить под это дело фрезерную PLUNGE_MILLING.
14 часа назад, purginmv сказал:
операции нет, но делают вручную, насилуя станки :smile:
В общем разобрался сам.
В итоге подгрузил в сборку деталь 2 раза и на второй установ деталь повернул как мне нужно, а 3вПО забрал с первой детали и все
вот только не знаю это костыль или так и надо.
8 часов назад, museok сказал:
Можно и так, но лучше через Line Designer и CAM-сборку. Ситуация следующая, если вы используете один файл, то и станок тоже может быть только один. Итог - для простых деталей Ваш фокус проходит, для деталей обрабатывающихся на одном станке Ваш фокус тоже проходит, но как только дело касается обработки на нескольких станках - стразу имеем проблемы.
https://drive.google.com/file/d/1LsQPBGAz8DsrYhYyB9JjN1itzF_oqV49/view?usp=sharing
Всем привет. Возник вопрос. Почему при постпроцессирование в nx по z оси знак "-" хотя при симуляции стоит "+" при 4х кординатноя обработке. Идет поворот детали и обработка продолжается с верху а постпроцессор на 840d упорно пишет "-" а на фанук "+"?
2 часа назад, Витамин1 сказал:
А почему в файле Fanuc выводится ось А, а в файле Siemens выводится ось В?
3 часа назад, Витамин1 сказал:
Потому что такой постпроцессор!
постпроцесор  пробовал не один на 840d и все как один показывают.
https://drive.google.com/file/d/1dDS7Of02tButqiamrlrlm3eiNaZJZF1B/view?usp=sharing
Попробуйте на хорошим. Или подправьте меня если сможете
23 минуты назад, Витамин1 сказал:
Что значит - все как один? У вас что, куча 4-х осевых постпроцессоров XYZA для Siemens 840d? Немного непонятно, что именно вам непонятно. Вам знакомы понятия TRAORI в Siemens и G68 в Fanuc?
На счет фанука я почти 0. На счет TRAORI читал но не использовал на практике.  У нас в основном  призматические дитали . На счет постпроцесоров скачал разные и не обезательно 4 х остные прогонял и на 5остных. Не понятно было как резет будит обрабатывать в минусе когда обработка лежит в плюсе. Я так понимаю нужно покурить TRAORI?
13 минуты назад, Витамин1 сказал:
а что в посте альтернативное вращение 4й оси переключить нельзя чтоль ?, на самой первой вкладке
11 минуту назад, Витамин1 сказал:
Нужно будет покурить всё и TRAORI в том числе. В первую очередь вам нужно уловить взаимосвязь расположения осей СКС в NX с расположением осей на реальном станке.
48 минут назад, Витамин1 сказал:
Значит  постпроцесор выдал в полне рабочую программу?!
Если оси по направлению совпадают, то вполне возможно, что программа рабочая.
    • bsaidov
