UnigraphicsNX help
Alexandr
Ребят, всем привет. Работаю с 3d сканами формата stl. При импорте в nx11 сканов выдаёт ошибку: "обнаружено стандартное исключение С++. Ошибка при восстановлении после ошибки, потому что потеряна метка отмены." в чем причина может быть?
@Cherepashka такое ощущение, что или сканы некорректные (неоправданно большой объем), или виртуальной памяти не хватает. Обычно из-за этого раньше частенько непонятные ошибки вылезали (всегда разные), которых на нормальном компе не было при тех же действиях с теми же файлами.
Сканы нормальные, солид спокойно открывает и допускает к работе с ними. Да и комп тоже годный. Может быть ошибка с тем, что я НЕ с диска С запускаю? Тут рядом человек на соседнем компе открыл в nx этот файл и пересохранил в формате prt и у меня все равно не открыл его,  но ошибка уже другая : "Ошибка в процессе отображения детали. Ошибка лицензии : модуль лицензии" %s" отсутствует "
про лицензию я пас. :smile:Среди вышеупомянутых непонятных ошибок ни разу такой не показывало.
В ‎08‎.‎12‎.‎2017 в 11:03, Cherepashka сказал:
Работаю с 3d сканами формата stl. При импорте в nx11 сканов выдаёт ошибку: ...
Какая версия NX11 ? (точная с MP)
Выложите stl файл для примера - будет возможность попробовать другим ...
Nx 11.0.0.33 На других компьютерах открывается файл, там много файлов на самом деле, и у меня никакие не открывает, так что дело не в файле точно. И вот ещё что, попробовал просто поработать в нем, создал эскиз, делаю вытягивание, выдаёт ошибку "внутренняя ошибка.  Нарушение доступа к памяти".
Изменено пользователем Cherepashka
1. На данный момент я не работаю в/с NX11.
Но на основе немалого практического опыта скажу:
36 минут назад, Cherepashka сказал:
Nx 11.0.0.33
Эта версия первый "выход в свет" и в ней такое встречается часто.
Разработчик исправляет ошибки - выкладывает пакеты обновлений (Maintenance Pack - MP)
и/или подверсии .
по NX11 выпущено две подверсии NX11.0.1 и NX11.0.2.
6 MP для  NX11.0.0; 7 MP для  NX11.0.1; 4 MP для  NX11.0.2.
Последний MP04 для NX11.0.2 от 22,11,2017г.
Ставьте его и с очень большой вероятностью ваш вопрос решится.
и/или подверсии .
Спасибо, за ответ.
16 minutes ago, Cherepashka said:
Спасибо, за ответ.
Мне ещё просто интересно, как так может быть, что у соседа все работает, а у меня банальное вытягивание не может сделать? Одинаковое по, практически одинаковые компы.
2 часа назад, Cherepashka сказал:
Это надо смотреть/видеть на месте ... Всему есть причины и объяснения ...
22 минуты назад, Cherepashka сказал:
К сожалению тут на работе проблематично это сделать, блок везде.
Дык, значит предприятие, а не контора - значит есть админы -
- должна быть служба/сервис для поддержки/обеспечения/обслуживания -
- обращайтесь туда ... мы тут только гадать можем ... безуспешно.
Изменено пользователем IgP
Три раза все они тут пепеустановили, весь день я не работал в ожидании пока все будет. В итоге все тоже самое, нихрена они не сделали.
1 час назад, Cherepashka сказал:
Примите мои соболезнования.
Запустите NX - сделайте то, о чём вы - >Гл.меню NX -> Помощь -> Журнал/(Лог файл) ->
сохраните его к себе на ПК - вверху в этом файле напишите какая видеокарта и драйвер к ней -  выложите сюда.
Вы говорили, что есть ПК, на котором  всё гуд - давайте лог-файл с него.
Всем привет. Ткните дурачку, где в variable_contur вектор обработки ВДОЛЬ грани. Чтобы ось инструмента шла по нижней кривой и совпадала с гранью... Сказали, что есть такое. Называется swarf_drive. Но что-то нет такого((
Изменено пользователем Jantar
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
