UnigraphicsNX help
Alexandr
5 часов назад, петромо сказал:
Подскажите  как  гравировку  сделать  в  3+2  обработке ?
Тут несколько тем есть по этому поводу, поищите. В какой-то из тем есть даже ссылка на ГОСТовские шрифты.
16 часов назад, Ug_user сказал:
Все та же операция из Planar_mill, Engrave Note..
Вектор  проекции  инструмента только  по Z
Да что ты говоришь....
https://cloud.mail.ru/public/E2Xe/vv1whbGyn
https://cloud.mail.ru/public/8fXo/cSrwoZKsv
Не могу прикрепить картинку, почему-то....
Изменено пользователем Ug_user
20 часов назад, петромо сказал:
не советую использовать гравировальную операцию, и вообще не советую пользоваться ныксом.
7 минут назад, Cobra сказал:
А  чем  пользоваться ?
2 часа назад, Ug_user сказал:
вопрос  почти добрался до пункта  назначения..
чем угодно но только не ныксом.
Это несколько  сложнее  чем  два  пальца  об асфальт...
Дружище, все очень просто.
Ты нажимаешь кнопочку Customize Dialog в операции и добавляешь в свою операцию опцию Tool Axis, которую ты видишь на моей картиночке и не видишь у себя.
Удачи. Не благодари меня, не надо..
5 часов назад, Cobra сказал:
Выбор просто огромен !
Показать содержимое
Hide
NX  это  комплекс CAD  CAM  и  т.д.    Вот идешь  ты  на  обед  и покупаешь себе только  салат,  а  я  хочу  комплексный  обед
5 часов назад, Ug_user сказал:
осталось  найти CUSTUMIZE  DIALOG  дружище
Я не знаю, как это перевели на русский язык.. В подвальчике операции кнопочка. Ежели не найдешь к завтрему - пришлю картинку.
Закладочка Действия. Над ней закладочка Параметры. Там две кнопочки. Одна из них Customize Dialog.
Я полагаю уважаемый Ug_user имеет ввиду эту кнопку! читаю ветку не выдержал, решил вставить картинку!
5 часов назад, kosmonaft сказал:
она самая
19 минут назад, Ug_user сказал:
Не томи, @петромо , отгравировал что ли?
Добрый день !  Чтобы  я без вас делал хлопцы.  Все  получилось. Глубоко  признателен !
В 01.07.2017 в 18:17, vicebear сказал:
Зайдите в: C:\Users\MVA\AppData\Local\Siemens\NX110 и грохните там файл: DialogMemory.dlx или вообще всю папку удалите.
Создает заново папку NX110 и там файл history.
(не помогло)
Спасибо
Всем привет, вопрос таков - как сделать перевыбор инструмента между операциями с одним инструментом?
O_____
(======== Start Tool List =======)
(  T1_________FREZA_D16     )
(======== End Tool List =========)
G40 G17 G90 G71
M05
M09
G91 G28 Z0.0
M01
( FACE_MILLING )
( FREZA_D16 )
T01 M06
G0 G90 G54 X-.315 Y.63 S7200 M03
G43 Z.512 H01
M08
Z.118
G1 Z0.0 F39.4
Y.315
X7.992
Y-6.575
X-.315
Y.315
X-.214
G2 X-.114 Y.279 I0.0 J-.157
G1 X.369 Y-.121
G3 X.469 Y-.157 I.1 J.121
G1 X7.331
G2 X7.52 Y-.346 I0.0 J-.189
G1 Y-5.914
G2 X7.331 Y-6.102 I-.189 J0.0
G1 X.346
G2 X.157 Y-5.914 I0.0 J.189
G1 Y-.447
G2 X.293 Y-.362 I.094 J0.0
G1 X.808 Y-.614
G3 X.877 Y-.63 I.069 J.141
G1 X6.858
G2 X7.047 Y-.819 I0.0 J-.189
G1 Y-5.441
G2 X6.858 Y-5.63 I-.189 J0.0
G1 X.819
G2 X.63 Y-5.441 I0.0 J.189
G1 Y-.958
G2 X.761 Y-.871 I.094 J0.0
G1 X1.274 Y-1.09
G3 X1.335 Y-1.102 I.062 J.145
G1 X6.386
G2 X6.575 Y-1.291 I0.0 J-.189
G1 Y-4.969
G2 X6.386 Y-5.157 I-.189 J0.0
G1 X1.291
G2 X1.102 Y-4.969 I0.0 J.189
G1 Y-1.439
G2 X1.233 Y-1.352 I.094 J0.0
G1 X1.745 Y-1.563
G3 X1.805 Y-1.575 I.06 J.146
G1 X5.914
G2 X6.102 Y-1.763 I0.0 J-.189
G1 Y-4.496
G2 X5.914 Y-4.685 I-.189 J0.0
G1 X1.763
G2 X1.575 Y-4.496 I0.0 J.189
G1 Y-1.913
G2 X1.705 Y-1.826 I.094 J0.0
G1 X2.217 Y-2.035
G3 X2.276 Y-2.047 I.06 J.146
G1 X5.441
G2 X5.63 Y-2.236 I0.0 J-.189
G1 Y-4.024
G2 X5.441 Y-4.213 I-.189 J0.0
G1 X2.236
G2 X2.047 Y-4.024 I0.0 J.189
G1 Y-2.386
G2 X2.178 Y-2.298 I.094 J0.0
G1 X2.689 Y-2.508
G3 X2.749 Y-2.52 I.06 J.146
G1 X4.969
G2 X5.157 Y-2.708 I0.0 J-.189
G1 Y-3.552
G2 X4.969 Y-3.74 I-.189 J0.0
G1 X2.708
G2 X2.52 Y-3.552 I0.0 J.189
G1 Y-2.859
G2 X2.651 Y-2.772 I.094 J0.0
G1 X3.149 Y-2.98
G3 X3.209 Y-2.992 I.061 J.145
G1 X4.553
G2 X4.685 Y-3.124 I0.0 J-.132
G1 Y-3.136
G2 X4.553 Y-3.268 I-.132 J0.0
G1 X3.124
G2 X2.992 Y-3.136 I0.0 J.132
G1 Y-3.124
G2 X3.031 Y-3.031 I.132 J0.0
G1 X2.808 Y-2.808
Z.118
G0 Z.512
вот сюда чтоб добавить шапку от первой операции
( PLANAR_MILL )
G0 X7.992 Y.63 S7200 M03
Z.394
Z-.079
G1 Z-.197 F39.4
Y0.0
Y-6.26
Y-6.89
Z-.079
G0 Z.394
Y.63
Z-.276
G1 Z-.394
Y0.0
Y-6.26
Y-6.89
Z-.276
G0 Z.394
Y.63
Z-.472
G1 Z-.591
Y0.0
Y-6.26
Y-6.89
Z-.472
G0 Z.394
Y.63
Z-.669
G1 Z-.787
Y0.0
Y-6.26
Y-6.89
Z-.669
G0 Z.394
Y.63
Z-.709
G1 Z-.827
Y0.0
Y-6.26
Y-6.89
Z-.709
G0 Z.394
X-.315
Z-.079
G1 Z-.197
Y-6.26
Y0.0
Y.63
Z-.079
G0 Z.394
Y-6.89
Z-.276
G1 Z-.394
Y-6.26
Y0.0
Y.63
Z-.276
G0 Z.394
Y-6.89
Z-.472
G1 Z-.591
Y-6.26
Y0.0
Y.63
Z-.472
G0 Z.394
Y-6.89
Z-.669
G1 Z-.787
Y-6.26
Y0.0
Y.63
Z-.669
G0 Z.394
Y-6.89
Z-.709
G1 Z-.827
Y-6.26
Y0.0
Y.63
Z-.709
G0 Z.394
M05
M09
G28 G91 Z0.0
G28 Y0.0
M30
(PROGRAMM TIME: MINUTES: 6)
куда копать?
12 минуты назад, museok сказал:
В одном своём посте я вывожу смену инструмента и комментарии в виде текста в начале каждой операции. Создайте свою PB_CMD , там пропишите вывод всего, что вам нужно через MOM_output_literal и вставьте эту PB_CMD в графу "Автоматическая смена инструмента".
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
