UnigraphicsNX help
Alexandr
нужно правильно , чтобы станок корректно отрабатывал , я просто раньше таких вещей не делал , только недавно купили 5оевые станки . встала задача , а пока ерунда получается .
54 минуты назад, valentinych75 сказал:
Что такое правильно? В чём проблема? В траекториях или в посте? Станок-стойка (хайден вижу, версия какая)?
думаю что правильней будет так : model1.h
но для этого каждую плоскость приходится отдельной программой ,
1 час назад, grOOmi сказал:
В чём проблема?
 это не проблема ?
а при использовании цилиндра выводится большое количество PLANE SPATIAL что тоже не хорошо
Александр116
14 часа назад, Ninja сказал:
да ты выдумываешь, ничего подобного нету,           у меня...
Показать содержимое
Hide
Как же быть в самом начале?
Показать содержимое
Hide
9 часов назад, valentinych75 сказал:
Так сделайте. Это же не проблема. Постпроцессируете одной программой, если есть желание именно одной операцией и без цилиндрического перехода.
1 час назад, Александр116 сказал:
да так не делают в принципе, чай не война можно и лучше сделать. Не надо торцем фрезы  выкатывать радиус.
Почему так не сделать - только концевой фрезой(мне было лень переделывать) и за пару проходов) ?
15 часов назад, vicebear сказал:
Фейк.
где? в каком месте? слыш чепушила - отвечай за базар...
Показать содержимое
ручку сделал ?
Hide
Александр116
36 минут назад, Ninja сказал:
Показать содержимое
ручку сделал ?
Hide
Вопрос не стоит в правильной обработке. Не могу разобраться с вспомогательными перемещениями, задаю Исходную и Начальную точки, но при генерации фреза появляется сразу в детали.
вот потому она и появляется там, NX просто охреневает от такой обработки, вот его и колбасит... учишь тебя , учишь - как об стенку горох.
делай тогда так, расстояние от контрольной геометрии =0 (у тебя было=2). А вообще ты так наворотил, просто слов нет.............
12 часа назад, valentinych75 сказал:
 это не проблема ?
конешна проблема, и большая.
А всё патамушта NX опять и снова недоделали, надо чтобы переход между отверстиями лежащими на гранях был линейным и коротким, а переходы между гранями по цилиндру и в один кадр. А NX-тварь такая, так не может....
можно сделать так:
- допуск ставишь =20
- контроль зарезов/столкновений =выкл
6 часов назад, grOOmi сказал:
так и делаю , но думаю что это не правильно , должна быть возможность вывода одной операцией .
Александр116
6 часов назад, Ninja сказал:
Вот именно что я не спец, а только учусь, в большей части самостоятельно.
Александр116
Люди добрые, подскажите как сделать чтоб во фрезерных операциях отображалась деталь после токарки.
Desktop_170503_1925.mp4
9 часов назад, Ninja сказал:
Может.
Учитель, блин... :biggrin:
14 часа назад, vicebear сказал:
Может.
не может
23 часа назад, Ninja сказал:
теоретически должны. Насчет постов, думается, даже обратная совместимость будет. Не проверял. Но вот в девятке работаю с тем, что ещё в 6-ке было создано.
В 25 апреля 2017 г. в 09:30, IgP сказал:
Не знаю, как там на нетбуке ...
А вот на обычном ПК после загрузки Win7 уже занято до 2,4 Гб ОЗУ.
https://geektimes.ru/post/92165/
У меня дома вин 7 стоит на ноуте с 2 Гб ОЗУ и работает.. CAD-ами я дома не пользуюсь, но если много вкладок в браузере открыть, то начинает тормозить..
Изменено пользователем ILL
11 час назад, Ninja сказал:
не может
Может. Учись, студент.
1 BEGIN PGM DRILL-5AX MM
2 FN 0: Q51=-1.5 ; X HOME POSITION
3 FN 0: Q52=-1.5 ; Y HOME POSITION
4 FN 0: Q53=-1.5 ; Z HOME POSITION
5 L M126 M116
6 ; OPERATION: SPOT_DRILLING - TOOL: T2 CENTR-8
7 PLANE RESET STAY
8 M5
9 L ZQ53 R0 FMAX M91
10 L XQ51 YQ52 R0 FMAX M91
11 L B+0.0 C+0.0 FMAX
12 ; TOOL - T2 CENTR-8 D=8.000
13 TOOL CALL 2 Z S800
14 M3 M8
15 CYCL DEF 7.0
16 CYCL DEF 7.1 X0
17 CYCL DEF 7.2 Y0
18 CYCL DEF 7.3 Z0
19 PLANE SPATIAL SPA+0.0 SPB+90. SPC+0.0 TURN F10000 SEQ+
20 L X68.207 Y-87.544 Z157.311 FMAX M3
21 CYCL DEF 200 Q200=2. Q201=-3. Q206=50. Q202=3. Q210=0 Q203=150. Q204=2. Q211=0.
23 L X68.207 Y-87.544 Z152. R0 FMAX
24 CYCL CALL
26 L X85.145 Y-34.004 Z152. R0 FMAX
27 CYCL CALL
29 L X66.31 Y3.677 Z152. R0 FMAX
30 CYCL CALL
31 CYCL DEF 200 Q200=2. Q201=-3. Q206=50. Q202=3. Q210=0 Q203=150. Q204=8.03 Q211=0.
33 L X79.996 Y78.088 Z152. R0 FMAX
34 CYCL CALL
35 PLANE SPATIAL SPA+0.0 SPB+90. SPC+65.859 MOVE ABST0 F10000 SEQ+
36 L X81.955 Y-79.577 Z208.841 FMAX
37 PLANE SPATIAL SPA+0.0 SPB+90. SPC+90. MOVE ABST0 F10000 SEQ+
38 L X82.833 Y-122.201 Z158.03 FMAX
39 L X82.8334 Y-122.2008 Z152.0000 R0 FMAX
40 CYCL DEF 200 Q200=2. Q201=-3. Q206=50. Q202=3. Q210=0 Q203=150. Q204=2. Q211=0.
42 L X82.833 Y-122.201 Z152. R0 FMAX
43 CYCL CALL
45 L X66.934 Y-70.839 Z152. R0 FMAX
46 CYCL CALL
48 L X80.673 Y-44.58 Z152. R0 FMAX
49 CYCL CALL
51 L X72.054 Y22.371 Z152. R0 FMAX
52 CYCL CALL
53 CYCL DEF 200 Q200=2. Q201=-3. Q206=50. Q202=3. Q210=0 Q203=150. Q204=8.03 Q211=0.
55 L X74.808 Y88.111 Z152. R0 FMAX
56 CYCL CALL
57 PLANE SPATIAL SPA+0.0 SPB+90. SPC+148.912 MOVE ABST0 F10000 SEQ+
58 L X71.378 Y-53.734 Z216.932 FMAX
59 PLANE SPATIAL SPA+0.0 SPB+90. SPC+180. MOVE ABST0 F10000 SEQ+
60 L X69.31 Y-115.871 Z158.03 FMAX
61 L X69.3096 Y-115.8710 Z152.0000 R0 FMAX
62 CYCL DEF 200 Q200=2. Q201=-3. Q206=50. Q202=3. Q210=0 Q203=150. Q204=2. Q211=0.
64 L X69.31 Y-115.871 Z152. R0 FMAX
65 CYCL CALL
67 L X80.141 Y-64.081 Z152. R0 FMAX
68 CYCL CALL
70 L X66.38 Y-18.041 Z152. R0 FMAX
71 CYCL CALL
73 L X82.148 Y40.068 Z152. R0 FMAX
74 CYCL CALL
75 CYCL DEF 200 Q200=2. Q201=-3. Q206=50. Q202=3. Q210=0 Q203=150. Q204=8.03 Q211=0.
77 L X71.162 Y101.545 Z152. R0 FMAX
78 CYCL CALL
79 PLANE SPATIAL SPA+0.0 SPB+90. SPC-130.979 MOVE ABST0 F10000 SEQ+
80 L X68.459 Y-15.671 Z222.938 FMAX
81 PLANE SPATIAL SPA+0.0 SPB+90. SPC-90. MOVE ABST0 F10000 SEQ+
82 L X66.112 Y-108.964 Z158.03 FMAX
83 L X66.1115 Y-108.9638 Z152.0000 R0 FMAX
84 CYCL DEF 200 Q200=2. Q201=-3. Q206=50. Q202=3. Q210=0 Q203=150. Q204=2. Q211=0.
86 L X66.112 Y-108.964 Z152. R0 FMAX
87 CYCL CALL
89 L X79.002 Y-47.403 Z152. R0 FMAX
90 CYCL CALL
92 L X67.88 Y9.002 Z152. R0 FMAX
93 CYCL CALL
95 L X76.906 Y50.65 Z152. R0 FMAX
96 CYCL CALL
98 L X66.607 Y106.306 Z152. R0 FMAX
99 CYCL CALL
100 PLANE RESET STAY
101 M5 M9
102 L Z+Q53 R0 FMAX M91
103 L X+Q51 Y+Q52 R0 FMAX M91
104 / L B+0.0 C+0.0 FMAX
105 L B+0.0 C+0.0 FMAX
106 M1
107 L M127 M117
108 CYCL DEF 7.0
109 CYCL DEF 7.1 X+0.0
110 CYCL DEF 7.2 Y+0.0
111 CYCL DEF 7.3 Z+0.0
112 M30
113 END PGM DRILL-5AX MM
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
