UnigraphicsNX help
Alexandr
Только что, Атан сказал:
Имею в виду любую сборку....
да ну? прекрасно все добавляется, две и более
6 минут назад, lexx174 сказал:
Выложите пример.
В одну деталь вверните два винта (М5 и М6) из одного семейства.
Или просто разной длины (М6).
Изменено пользователем Атан
4 часа назад, lexx174 сказал:
Видимо энтузиазм и оптимизм по угасли.
Поделились бы с форумом своими экспериментами, выводами.... :rolleyes:
4 часа назад, Атан сказал:
Выложите пример.
с длиной - проблем нет
проблемы начинаются когда разные наружные резьбы
и то эти проблемы появились в последних версиях НХ
в 10-ке наружные резьбы гасились и включались нормально
2 минуты назад, valeo-ua сказал:
Это не есть правда.... :no_1:
Может быть Вы имеете в виду что-то другое (какие-нибудь костыли)?
Я имею виду обычное семейство, в котором каждый член семейства имеет свои параметры (в том числе и длину).
45 минут назад, Атан сказал:
я имею ввиду именно то что сказал: с длиной проблем нет для семейства.
а вот наружные резьбы приходится строить все что есть в наличии и гасить ненужные.
в последних версиях НХ это стало проблематичным - не адекватно перестраивается стержень резьбы. (если вручную - все в порядке. если через семейства - ошибку выдает).
29 минут назад, valeo-ua сказал:
"Учитель", речь шла (на момент Вашего ответа на моё сообщение) о вставке в одну сборку одновременно двух (разных) членов одного семейства (а это не возможно). Поэтому "Семейство" - это ненужная и вредная фича (проще сделать обычную папку с файлами однотипных деталей). Кстати, как и толбокс в SW..... :thumbdown:
18 минут назад, Атан сказал:
"Учитель", ..... :thumbdown:
Кстати - да ... :)
Вне очереди запишу-ка ролик на эту тему :)
п.с. У меня весь крепеж на семействах. в каждой сборке винтов - болтов разных длин и одного диаметра резьбы - ...
так что или я не понял что именно вы имеете в виду. или - ???
Изменено пользователем valeo-ua
4 минуты назад, valeo-ua сказал:
Кстати - да ... :)
Вот и посмотрим, как Вы вставите в одну сборку два разных члена одного семейства.
Ждём-с..... :rolleyes:
1 минуту назад, Атан сказал:
чтобы не было потом разногласий -
сценарий такой:
  1. создаю семейство типовых винтов (болтов)
  2. создаю сборку
  3. вставляю в сборку винт с , допустим, М5 и длиной 10 мм
  4. вставляю в сборку винт с М5 и длиной 15 мм
  5. Всё...
Верно понял?
8 часов назад, Атан сказал:
вы уточните как у вас семейства созданы? отдельными айтемами или нет?
11 час назад, valeo-ua сказал:
сценарий такой:
  2. создаю сборку
  5. Всё...
Верно понял?
Посмотрел "Семейство" в NX10 (с Вашей подачи). Там изменено (улучшено) состояние фичи и вставка деталей в сборку (вставляются члены семейства, раньше вставлялся шаблон). Да, в таком качестве фичи можно вставить несколько деталей одного семейства в сборку. Правда, эти детали нельзя редактировать в сборке, но это не так страшно (для крепежа). Сначала подумал, что NX сделал конфигурации, обрадовался. Но - нет....
И всё равно, не вижу преимуществ семейства деталей перед простой папкой (с полноценными файлами деталей). Доказательство тому - проблемы с резьбой в семействе (с обычными файлами в папке этих проблем нет).
11 час назад, Атан сказал:
Это в какой такой древней версии ужас этот с семействами был? когда я стал пользоваться семействами именно так оно и работало: файл-шаблон и файлы-семейства.
Обещанный ролик:
Ответы на вопросы. Пример создания и использования семейства деталей. (Без звука)
10 часов назад, valeo-ua сказал:
MX6 - точно был, NX8.5 - не помню (пусть посмотрят пользователи).
Корреция на  радиус  в  PLANAR  MILL  включается  только  в  шаблоне   профиль,  в  других  шаблонах  не  работает ?
а  без  трассировки  выводить если,  в  вашем  случае  нужно  в  таблице  инструмента  радиус  ноль  ставить надо
1 час назад, петромо сказал:
без  трассировки  выводить........
это будет коррекция на износ - я предпочитаю на полный радиус фрезы.
не совсем понял про инструмент - всегда ставлю диаметр фрезы...
включается  только  на  чистовых  проходах , увидел
Изменено пользователем петромо
а что HOLE_MILLING нет? для отверстия то что надо.
короч что бы включить коррекцию добавь чистовые проходы.
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
