UnigraphicsNX help
Alexandr
Можно  ли обойтись  в  фануке  без  команды  G 68.2  преобразования  системы  координат ? Ось  B  поворачивается,  но  пост выдает  3-х   мерную  обработку  в  то  время  как  нужно  в плоскости  ZY ( повернутой)
Здравствуйте.
Выполнялся NX11-Пре/постпроцессор для детали и для сборки.
Результаты расчёта для детали отображаются, а результаты расчёта сборки - нет.
Сравнивая лог-файлы расчётов можно увидеть "различия" (см. рис. отмечено красным прямоугольником).
Может кто-нибудь разбирается в этих "кишках"?
Что делать?
Добрый день. Установлена версия NX 10.0. Не могу наложить ограничения в эскизе, связанное с геометрией вне активного эскиза. В версии 8 такое прокатывало. Пример на картинке.
9 минут назад, Tooi сказал:
Это новость для меня.
Используйте редактор выражений для этой цели.
Это понятно. Но суть в том, что в восьмерке можно было и таким образом данную задачу решить - просто кликнуть по окружности, а потом по кромке цилиндра и появлялось ограничение равенство радиусов...
58 минут назад, Tooi сказал:
Честно - не смог повторить в NX 8.0.3.4 MP8. Ограничение фиксации или совпадение центров предлагается, но не равенство радиусов.
Была мысль, что система могла автоматически создавать выражение равенства радиусов через редактор выражений. Но не получилось проверить - не знаю, что делал не так.
А в NX10 переработана логика ограничений (или даже с NX9, не помню), так что могли и зацепить ранее работавший функциионал.
Потыкал на NX11 - то же самое, не подхватывается.
Лично мое мнение - так и должно быть (т.е. должно предлагаться равенство радиусов лишь в пределах одного эскиза), imho.
___
Интересно узнать опыт других NX'оводов по этому поводу.
6 минут назад, Intento сказал:
"...суть в том, что в восьмерке можно было и таким образом данную задачу решить - просто кликнуть по окружности, а потом по кромке цилиндра и появлялось ограничение равенство радиусов...", если плоскость эскиза параллельна грани, на которой расположена кромка цилиндра. Это можно и в 10-ке.....
В 11.03.2017 в 23:10, papyrus сказал:
Здравствуйте.
Что делать?
Можете скинуть файл, если он не секретный, посмотрю возможно поправлю, ну или хотя бы файл f06. Можно в личку
В 12.03.2017 в 19:46, Tooi сказал:
Ставите в эскизе размер радиуса, в нём, в выпадающем меню выбираете "Измерение", измеряете радиус вашего цилиндра и получаете ассоциативную связь радиусов цилиндра и окружности в эскизе.
Спасибо. Об этом способе я знаю. Ответ на мой вопрос дал уважаемый Атан. Действительно, если плоскость эскиза параллельна плоскости в которой лежит ребро геометрии или другой эскиз, с которыми необходимо связать активный эскиз, это действительно работает. Вопрос можно считать закрытым.
чем    отличается  G68.1  от   G68.2 ?
Изменено пользователем петромо
Доброго всем времени суток!
Есть ли у кого такая проблема и кто как борется?
При использовании операции SPOT_DRILL (зацентровка) NX сам распознает отверстие и задает глубину зацентровки. Ну и направление центровки соответственно.
Но если отверстие сквозное, он может определить центровку не с той стороны, с какой нужно.
Возможности сменить направление (сторону отверстия) в операции зацентровки нет.
Как поменять сторону? иногда удается это сделать, если использовать DRILLING, выбрать отверстие, поменять направление и вновь зайти в центровку.
А иногда не удается. Есть ли какое-то официальное лекарство или способ?
У меня 9ый NX.
1 час назад, NX_mill сказал:
ныкс 10 лучшее лекарство
16 минут назад, Ninja сказал:
Да знаю, но чет все-никак не пересяду.
Приходится рисовать коническую поверхность в отверстии)
2 часа назад, NX_mill сказал:
зачем? если можно...
3 часа назад, NX_mill сказал:
и указать глубину, не???
У меня 9ый NX.
Храню все NX-сы (начиная с 8-ки) как памятники старины. Сам работаю в NX11.
Так вот, в 9-ке у меня меню как на картинке у @Ninja . Есть и кнопочка СМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ в операции HOLE_MAKING - SPOT_DRILLING.
1 час назад, tm-ares сказал:
Хм, у меня реально нет. Завтра с работы скрин загружу.
      Фишка в чем. У меня стоят 3 версии солида 2021 2023 и 2024. Так вот, для первого подходят старые инструкции (крайнее видео от Романа Саляхутдинова на эту тему). А для следующих версий сработала только инструкция от индусов. Если внимательно посмотреть их видео, то можно заметить, что действия все те же, только в другом разделе реестра. ЗЫ патчи были установлены, так что не в них дело.
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
