UnigraphicsNX help
Alexandr
1 час назад, tm-ares сказал:
Почему то админы удалили видео с ютуба. Еще и замечание получил.
Непонятно...
Сорри...
категорию правильно выбирайте - "образование"
у меня тоже первые видеоролики удаляли из-за не правильно указанной категории
11 час назад, tm-ares сказал:
Ещё попытка:
https://ok.ru/video/250020170381
Помогите. делаю токарно-фрезерную обработку по книге. Не могу сделать последнюю обработку.
Получается так.  =(( 3 часа убил, так и не смог правильно ориентировать ось инструмента =(((
https://vk.com/doc216429622_442033329
NX11. Моя обработка NX9_Millturn_Part_setup_3
Готовая обработка NX9_Millturn_Part_setup_2fin
Всё 1 в 1 сделано. но что то не так(((( Помогите :C
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сохранить сетку(команда Grid или Datum Plane Grid) при экспорте в PDF
4 часа назад, ElectricLizzard сказал:
Вроде напрямую из NX никак.
Можно через сторонние программы (к примеру, Word). Сначала скрин, либо ножницы с экрана. Вставить в Word. И уже там сохранить PDF.
27 минут назад, tm-ares сказал:
Есть необходимость сохранить масштаб, через скриншот это сделать довольно сложно. Прочитал на англоязычном форуме что решётка не является каким либо объектом, это графический элемент, визуализация. Жаль что такая простая ф-ция не предусмотрена в NX .
26 минут назад, ElectricLizzard сказал:
Тогда сами нарисуйте сетку. Понимаю, геморойно, но других вариантов я не знаю.
@Ninja , ничего там я не пахал. Все настройки по умолчанию. Если 5 минут потратить, то можно ещё более красивую траекторию получить.
Especially for @Ninja :
Коллега, естественно первый вариант я бы в цех не отдал. Оптимизировал бы примерно как на картинке.
При этом (небольшой анализ):
1. Моя программа, в отличие от вашего последнего варианта будет короче на 30-40%.
2. Машинное время будет меньше на 15-20%.
3. Вообще, чем попусту сотрясать просторы интернета, лучше бы придумали новый хороший вопрос в тему "Может наш NX то или это".
С уважением, tm-ares.
1) В чем разница Главной и Локальной MCS?  Чем они отличаются?
2) Для чего в некоторых деталях добавляют ещё 1 систему координат, и выбирают Специальный вывод: Вращение СК?
п.с. а с токарно-фрезерной мне не кто помочь не может? как сделать что бы инструмент правильно в деталь погружался, как в примере?(((
Изменено пользователем Artas28
Artas28 если ты не знаешь ответы на вопросы 1-2 , то тебе это и не надо и не забивай голову...
16 часов назад, tm-ares сказал:
щаз придумаю, Маэстро...
33 минуты назад, Ninja сказал:
СПИРАЛЬНАЯ-ШАЙТАН-ФРЕЗЕРОВКА
Сделать не проблема.
Вопрос к гуру постпроцессирования: можно ли реализовать вывод в УП подобной спиральной обработки (G18/G19) с использованием круговой интерполяции?
Не отношу Сябя к гуру , Я скорее нагибатор этих вот гуру, но имею что сказать.
Бестолковый наш NX всякие там спирали/окружности в 3D обработке считает прямыми отрезками и собрать их в спирали/окружности можно через внешний ПП (спецпрограмма не помню точно как называется). Т.е. у кого-то ума хватило что бы из отрезков сделать дуги, а у разрабов ум обрезали что ли?
Sprutcam даже коническую траекторию дугами выводит,  БЕЗ ОТРЕЗКОВ ПО G1 - ВСЁ ПО G2/3 ПИЛИТ! Обидно, ДА...
В 11.02.2017 в 19:59, Artas28 сказал:
даа,уж...
.......................(ой извините)
может там глянуть "вектор проекции" "ось инструмента", и всяко-разно там панажимать? мож получиться што...
10 минут назад, Ninja сказал:
В 11.02.2017 в 17:59, Artas28 сказал:
даа,уж...
В этом посте весь NX !
30 минут назад, Ninja сказал:
Лет 15 назад мы у себя делали эксперимент: одну и ту же геометрию обрабатывали в UG, PowerMill и СПРУТе операцией ZLevel. Все параметры выставляли одинаковые. Точных цифр не помню, но СПРУТ победил с большим отрывом. УП от СПРУТА была в разы короче UG-шной. PowerMill тоже был лучше процентов на 20-30. Естественно это преимущество достигалось за счёт круговой интерполяции.
Сейчас, конечно, ситуация изменилась. NX достаточно хорошо стал вставлять G2/G3. Но, видимо, ещё пока недостаточно...
1 час назад, karasj сказал:
Я не понял, ты чё предъяву кидаешь, на NX наезжаешь? Да NX 3 место в мире занимает!
Не , меня не вставляет (Ж2/Ж3), очень слабо. А было ещё хуже? Пипец...
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
