UnigraphicsNX help
Alexandr
Россиянин1975
ребята. подскажите как лучше обработать островок на дне кармана, который остался после концевой фрезы по дну и радиусной по радиусам? и если есть варианты - какой операцией в 3-х осевой и какой в 5-осевой
Вспомнил ещё один момент, который хотел узнать. Допустим, есть внутренний конур с радиусами в углах, который предварительно обрабатывается с коррекцией фрезой большего радиуса. NX при генерации траектории (или возможно это дело рук ПП, я не знаю) перестраивает контур и вставляет туда круговую интерполяцию на радиус фрезы. Соответственно, если на стойке радиус инструмента будет больше, чем указан в операции, станок выдаст ошибку. Вопрос: можно ли в таком случае как-то указать, чтобы контур выводился исключительно по точкам пересечений прямых участков? Для углов без скруглений это тоже актуально :)
3 минуты назад, Россиянин1975 сказал:
в 3-х осевой
Если в трехе дотянешься то можно и 3х осевой. Я обычно fixed contour использую для этого и рисую границы и шариком
6 минут назад, Россиянин1975 сказал:
Может попробовать той же радиусной фрезой с мелким шагом пройтись в углах? Указать плоскую грань как область обработки и в ограничениях выбрать "ссылочный инструмент", которым ты в предыдущий раз обрабатывал этот участок :g:
7 минут назад, Magushko сказал:
А если радиус на стойке меньше будет указан тогда зарежете, а если в шпиндель вообще не тот инструмент поставят или сверло вместо фрезы. Просто нужно в порядок привести то что на стойке мне кажется.
3 минуты назад, 5axisCNC сказал:
Будет указан меньше, да, зарежет. Этим тоже пользуемся. А про "не тот инструмент" или сверло не понимаю, зачем так гиперболизировать :) Операторы-наладчики же специально добавляют размер инструменту на стойке, чтобы фактический контур (конкретно внутренний) получился меньше, т.е. чтобы остался припуск на чистовую обработку. Соответственно, когда NX условно выводит в траекторию радиус 6, а радиус фрезы на стойке 6.2, станок просто выдаст ошибку. Но вот если в траектории будет просто угол станок сам просчитает, ему нужно будет пройти. Можно было бы каждый раз узнавать точный размер инструмента, но это не совсем удобно.
5 минут назад, Magushko сказал:
Ответ выше, чтобы на стойке порядок был(приду проверю!(гипер в квадрате)). Я честно ничо не понял что у вас там происходит, постарайтесь объяснять полнее, что вы преднамеренно вводите 6.2 а не случайно это произошло. И почему, на стойке нет получистовой программы, с припуском 6.2-6=0.2?
Россиянин1975
1 час назад, 5axisCNC сказал:
в NX 1926 есть такая fixed contour?
...постарайтесь объяснять полнее, что вы преднамеренно вводите 6.2 а не случайно это произошло. И почему, на стойке нет получистовой программы, с припуском 6.2-6=0.2?
Извините, я не предполагал, что такое может произойти случайно, потому и не уточнял. А получистовой нет, потому что такие устои на нашем предприятии, что припуск обеспечивается коррекцией на радиус инструмента.  Я работаю программистом (и в принципе) всего год, начинал здесь, потому уверенно говорить "что надо вот так" не могу :D Хотя какие-то штуки по чуть-чуть привношу в рабочий процесс.
1 час назад, Россиянин1975 сказал:
Думаю,да.
29 минут назад, Magushko сказал:
"что надо вот так"
Вообще, положительный корректор должен сработать в радиусах. Возможная причина почему не срабатывает это отсутствие скруглений в углах.
4 часа назад, Россиянин1975 сказал:
все перепробовал
Cavity тоже справляется с этим без проблем
PLanar
11 часов назад, Magushko сказал:
Стойка, случаем, не Heidenhain?
1 час назад, KrivoShip сказал:
Нет. Что на Haas, что на Mitsubishi так. Ну оно и понятно, что больший радиус не может пройти изнутри по меньшему :)
Да возьмите проведите эксперимент постройте простой угол и с сглаживанием в углах например 0,5
попробуйте обработать с корректором на плюс 0,2 и прогоните в воздухе пару проходов. Возможно  у вас тот контур на котором не получается, какой то сложный  и когда стойка пытается перестроить траекторию с коррекцией +0,2 не может это сделать, например из за того что какой то маленький участок вырождается при перестроении стойкой.
04.05.2023 в 18:44, 5axisCNC сказал:
PLanar
Там можно без границы обрезки - через ЗвПО заставить маленький кусочек доработать. У меня такое получается, когда я на вставках ВСШ в области камеры бойка на дне инструментом обрабатываю, который больше по радиусу, чем область пересекающего радиуса между двумя стенками.
Изменено пользователем Null
44 минуты назад, Null сказал:
В геометрии безопасности настрой зазор и допуск поставь 5 микрон.  Фреза была сфера в моем случае диаметр ф10
Это чтобы без дополнительных построений сделать.
Россиянин1975
ребята такая проблема: мил контур, создал операцию z level profile steep. Задал угол отклонения оси от стенки обработки, но не строит траекторию до низа, выдает что наезд инструмента, как будто программа не видит отклонения инструмента и строит траектория как будто ось инструмента вертикальна, хотя тут же показывает что инструмент визуально отклонеБезымянный.jpgн.
Возможно у вас галка активна, контроль столкновения с держателем, так же стоит проверить уровни резания и возможно увеличить угол отклонения, чтобы хвостовиком не приехать в деталь.
Россиянин1975
12 часов назад, 5axisCNC сказал:
спасибо помогло, вот вопрос: стоит зайти в операцию и что-то поменять, например размер гребешка, при генерировании траектории забывает про уклон инструмента и ставит его опять вертикально, приходится каждый раз еще раз указывать уклон оси
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
